Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Yamaha P2500/3500/5000/7000S ? ( Partie II )
Message » 06 Nov 2015 12:57
dadoul a écrit:le soucis ne vient pas forcément de l'ampli... mais peut-être du préampli, des enceintes, de la pièce, ou tout simplement du mélange de tous ces éléments.
essaye d'abord de revoir tes placements d'enceintes si c'est faisable, et puis une petite calib de niveaux.
et si tu as un micro pour faire un relevé REW ca peut t'indiquer déjà si c ton assoc matériel qui est à revoir ou si c'est ta pièce qui détériore le signal sur certaines fréquences.
Sincèrement je n ai pas de problème particulier....ça marche très bien...c est juste que j ai des basses un peu moins tendu qu avec la biblio....mais rien de rédhibitoire....d ailleurs j ai une courbe très convenable....ca c mes avant couper à 60 + le dd15
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
fredz1432
Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Message » 06 Nov 2015 12:59
J ai rien à perdre d essayer un ps2500, si ca va pas je le renvoi...
fredz1432
Message » 06 Nov 2015 14:48
ça va te changer la vie, crois moi.
l'apport du p2500 vas te donner beaucoup plus d'impact et surtout tu vas gagner en tenue et en lisibilité dans le grave. pour le reste ce yam est neutre de chez neutre, donc pas de son dénaturé... :wink:
j'ai eu le yam p5000 et le 3500...
d'ailleurs pour ceux qui ont un problème avec le fait qu'il ne possède pas de telco, moi j'avais trouvé mon bonheur dans une grande surface: une prise télécommandée. le bouton power du yam toujours allumé, et je pilotais la prise avec la telco. cout de l’opération: 20€ pour deux prises :bravo: :lol:
gg109
Inscription Forum: 31 Déc 2008 20:06
Message » 06 Nov 2015 17:49
Essaye de créer une bosse en dessous de 80Hz pour voir :D
Quand c'est trop plat c'est sans vie :ko:
kbil69
Message » 06 Nov 2015 18:29
Ca c le réglage sur le mode setup....mais le dd te propose des bosses à certaine fréquence dans certain mode, film il te fait une bosse à 35, pop rock à 50...,
fredz1432
Message » 06 Nov 2015 18:38
fredz1432 a écrit:Ca c le réglage sur le mode setup....mais le dd te propose des bosses à certaine fréquence dans certain mode, film il te fait une bosse à 35, pop rock à 50...,
Oui :D
kbil69
Message » 10 Nov 2015 12:08
gg109 a écrit:d'ailleurs pour ceux qui ont un problème avec le fait qu'il ne possède pas de telco, moi j'avais trouvé mon bonheur dans une grande surface: une prise télécommandée. le bouton power du yam toujours allumé, et je pilotais la prise avec la telco. cout de l’opération: 20€ pour deux prises :bravo: :lol:
J'ai fait la même chose, et j'ai ajouté en plus un module qui reçoit un signal IR et qui réemet en HF. Du coup, je pilote mon P5000s avec ma télécommande universelle ! :D
Kawamashi
Inscription Forum: 26 Juin 2013 9:24
Message » 21 Nov 2015 2:00
J'ai parcouru de nombreuses pages du volume 1 et 2 de ce thread, et à plusieurs reprises il est posé comme établi qu'il y a un tel fossé qualitatif entre les P5000 et P7000 d'un coté et les P2500 et P3500 de l'autre par rapport à la différence de prix qu'il apparaît évident pour beaucoup de contributeurs qu'il faut prendre au moins le P5000.
Cette évidence n'est à chaque fois explicitée que par des confiants "parce que les composants sont de bien meilleurs qualités", mais impossible de trouver plus de détail.
J'ai donc été farfouillé dans les spécificités des soeurs yamaha, et j'ai trouvé une brochure commerciale sur la série (http://download.yamaha.com/api/asset/fi ... t_id=46663) où l'on constate que si on met à part la puissance, les seules différences concernent le dumping factor (facteur d'amortissement ?), la sensibilité et le limiteur. Est-ce bien ces éléments qui font tant que ça la différence ? A quoi correspondent-ils exactement ?
Je viens d'acquérir des triangles ANTAL 202 que je comptais nourrir avec le P2500 mais vous m'avez mis le doute, pourtant pour du 120W en puissance admissible et 91 db les 2x275W du P2500 semblent largement suffisants !
Par exemple j'ai une table de mixage qui a un volume sonore de sortie assez faible, vais-je y gagner à prendre un P5000 qui a une sensibilité à +8db ou est-ce que cette valeur n'a rien à voir ?
fab6roses
Inscription Forum: 21 Nov 2015 1:28
Message » 21 Nov 2015 3:01
fab6roses a écrit:Bonjour à tous,
le gain est le même pour toute la série ... si ta table a un niveau de sortie faible et te permet d'avoir seulement, disons 120W sur un P2500, toute la gamme jusqu'au P7000 fournira exactement la même puissance
j_yves
Message » 21 Nov 2015 10:02
le 2500 sur des Antal 202 sera suffisant... Largement...
:roll:
:wink:
ma salle dédiée
calova.dts
Modérateur Installations
Inscription Forum: 19 Sep 2003 18:55
Message » 26 Nov 2015 5:46
Ce sont de supers amplis au rapport q/p imbattable!
Modéré
RdL
Staff Son
nikonlover
Inscription Forum: 08 Sep 2008 22:05
Message » 26 Nov 2015 6:41
:lol: énorme...
:ko:
aurel
Inscription Forum: 19 Mar 2003 23:42
Message » 01 Déc 2015 0:04
bonjour
il traine des versions différentes des yamaha ps , chinoise semble t il , ils sont vraiment dépouillé niveau transistor et transfo torique ( pourtant un 7000)
https://www.youtube.com/watch?v=3D73RastpMg
attention donc aux copies :siffle:
fafa0512
Inscription Forum: 12 Juil 2014 19:02
Message » 01 Déc 2015 1:34
Oula rien qu'en l'ouvrant on voit direct que ce n'est pas un Yamaha autenthique.
Transformateur torique dans un P7000S ( :mdr: ?! ), mauvaise disposition des éléments, manque flagrant de transistors.
Clairement un modèle générique adapté dans un boitier copié/collé, en effet !
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 02 Déc 2015 19:43
Ouaw et la video date de 2012 !!!
Je sent qu'il va y avoir de l'ouverture de capot :mdr:
mikematrix
Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
