Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mattias17, pillo2a et 233 invités
Nouvelle gamme Jamo D600 THX ULTRA 2
Pour moi c'est bon je dirai plutôt bien bien mieux
- LEPIRATE
SVP qui peux me donner le réglage de son caisson . avec les enceintes de la gamme D600.
Moi je suis :
THX
Level-0
BCG-5
Cut off-200
Phase-0
et moins 2db sur l'ampli
Moi je suis :
THX
Level-0
BCG-5
Cut off-200
Phase-0
- LEPIRATE
level 0
Cutoff 200
BGC 5
phase 0
en mode THX
Cutoff 200
BGC 5
phase 0
en mode THX
- max1682
- Inscription Forum: 27 Juin 2008 12:20
MERCI et sur ton ampli ?
ET je me demande à quoi correspond le LEVEL 0 par rapport à un autre caisson avec un potentiomètre.
- LEPIRATE
LEPIRATE a écrit:MERCI et sur ton ampli ?
ba écoute je peut te donner la valeur ,mais je doute que sa t'aide ,car nous n'avons pas la meme pièce ,ni le meme ampli ,ni la meme calibration.
la calibration a descendue le niveau a -7db.
le level 0 c'est tout simplement le volume de ton caisson ,n'oublie pas que le D600 est un caisson amplifié (il a son propre ampli) .
- max1682
oui mais sur les autres caissons amplifié il y a un potentiomètre sur le jamo non
- LEPIRATE
Bonsoir a tous que penser vous du couplage Jamo d600 et un ampli Yamaha rx-a2050?
- nonome
- Inscription Forum: 13 Fév 2011 15:47
Moi j'utilise un Yamaha Rxa 3040 avec ce pack et c'est du tonnerre
HIFI : Accuphase DP500/C2110/A45, Focal Viva Utopia III, Dual Velodyne DD12, Viard audio (HD 20, silver HD)
HC : Oppo udp 203eu, JVC X5000, Yamaha CXA 5100/MXA 5000, Focal Viva Utopia III (3 LCR), Focal Surround be, Kef CI 160 tr, Dual Velodyne DD12.
- SEB7
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 21:17
LEPIRATE a écrit:oui mais sur les autres caissons amplifié il y a un potentiomètre sur le jamo non
sur le jamo aussi il y a un potentiomètre ,la différence c'est qu'il est digital sinon c'est le meme principe ,il suffit d'appuyer sur les boutons.
- max1682
non mais ça j'ai bien compris mais sur un caisson autre pour les réglages on met le potentiomètre au hasard et là il est imposé à 0 sur THX et à 2 en DEF.
- LEPIRATE
LEPIRATE a écrit:non mais ça j'ai bien compris mais sur un caisson autre pour les réglages on met le potentiomètre au hasard et là il est imposé à 0 sur THX et à 2 en DEF.
je comprend pas ou tu veux en venir???
- max1682
Sur un caisson avec potentiomètre on ne dit pas à combien il faut le tourner que sur le JAMO c'est 0 en THX et 2 en DEF donc plus précis par conte sur le réglage PERSO c'est libre là on se rapproche du potentiomètre comme presque tous les caissons, ma question est: pourquoi le 0 et le 2 est fixe sur les deux autres préréglages(THX et DEF), un préréglage que les autres caissons n'ont pas .
- LEPIRATE
LEPIRATE a écrit:Sur un caisson avec potentiomètre on ne dit pas à combien il faut le tourner que sur le JAMO c'est 0 en THX et 2 en DEF donc plus précis par conte sur le réglage PERSO c'est libre là on se rapproche du potentiomètre comme presque tous les caissons, ma question est: pourquoi le 0 et le 2 est fixe sur les deux autres préréglages(THX et DEF), un préréglage que les autres caissons n'ont pas .
peut être parce que le mode THX exige un réglage neutre ? ou c'est tout simplement un pré réglage pou les différencier ?
- max1682
bonjour a tous j ai quelque question a vous poser je vais installer un pack d600 dans ma salle dédier et d après le manuel in faut écarter les frontale au minimum de 2 mètres mais ses enceintes seront derrière un écran transonore de 270 de base donc elle seront écarté de 140max et environ 30cm de la central est ce que c est grave docteur? et les satellites elles ne pourront pas être sur les coté car la pièce est en L et la salle fait 3 mètres de large et avec 4,70m de long.j attend vos conseil merci
- nonome
Ce sont les normes THX, après beaucoup de salles dédiées n'ont pas la largeur nécessaire, moi par exemple et bien d'autres, t'inquiètes tu auras quand même un son de malade
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
