il faut la brancher de sa sortie mini-jack vers les entrees RCA de ton ampli avec ce genre de cable :
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boddhidarma, philou9178, Sergio-22 et 111 invités
Logitech Squeezebox
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio B1, Rel G2
JG Naum - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
Bonjour à tous...et notamment aux spécialistes (aux autres aussi).
Voilà le problème, le mieux etant l' ennemi du bien, j' ai voulu passer, pour voir ( pour le DSD par ex), de la version 7.8 à la 7.9 du LMS.
Je n' ai plus rien.
Le 7.9 ne se telecharge pas puisque ca se bloque sur la désinstallation de la version precedente qui ne s' effectue pas,ça n' avance pas d' un mm. Impossible de supprimer via panneau de config après redémarrage de l' ordinateur (obligatoire sinon je reste des plombes devant une barre de désinstallation toute blanche qui ne désinstalle pas ).
Impossible non plus de retélécharger via site officiel la version 7.7...çà bloque au même moment, à savoir lors de la tentative de suppression de la version précédente...cette 7.9 qui figure dans les programmes et ne répond à aucun clic...
Tout le reste de l' ordinateur fonctionne normalement.
Vous aurez compris que je n 'ai pas de NAS...tout est sur Windows à partir de mon Dell portable.
Simplement...plus de LMS...
Idées?
Je n' ai plus rien.
Idées?
- bruno parfait
- Inscription Forum: 18 Déc 2005 13:05
Je viens de remplacer ma squeezebox classic par Etalon Streamer, je vois enfin s'afficher dsd sur mon dac, si l'ergonomie n'atteint pas celui d'une squeezebox (télécommande...etc) le gain en qualité sonore est quant à lui réel.
Toujours est il que l'appareil ne supporte pas une mise en veille et que via l'alimentation régulée qui va avec ne s'éteint que via un interrupteur en façade, on est en 2015 et il faut enclencher un inter c'est navrant, pas de zapping via une télécommande également, tout se fait via une appli smartphone...
le retour en arrière est réel, mais la qualité est la c'est vrai.
- Camocim
- Inscription Forum: 21 Déc 2001 2:00
bruno parfait a écrit:Simplement...plus de LMS...
Idées?
Le serveur que tu n arrives pas à désinstaller est-il vraiment arrêté ?
@Camocim : Merci pour ton retour... Perso, depuis que j'ai smartphone et tablette, je n'utilise plus que ça... Avant c'etait le controller... Je ne crois pas avoir deja utilisé la moindre telco IR...
Le problème est réglé...après restauration système.
Je suis à nouveau en version 7.8...
version dans laquelle je n' ai jamais trouvé le plugin Play DSD ...
- bruno parfait
Vous pouvez essayer de télécharger la version 7.9 ici http://downloads.slimdevices.com/nightly/?ver=7.9, dé-installer la version 7.8 courante sur votre PC puis installer cette version 7.9. Cela fonctionne en tout cas chez moi.
Pour ceux qui on NAS synology, la dernière mise à jour de LMS vers la version 7.9 est juste parfaite. Avec la version 7.9 alternative, il restait un problème de mise à jour des pistes DSD dans la base de donnée. C'est terminé maintenant avec cette version officielle, et du coup la dernière toute petite limitation de LMS (prise en compte du SDS) à complètement disparue et LMS redevient sans doute un des tous meilleurs logiciel réseau audio.
- Etalonacoustics FR
- Inscription Forum: 26 Nov 2010 14:04
Etalonacoustics FR a écrit:Vous pouvez essayer de télécharger la version 7.9 ici http://downloads.slimdevices.com/nightly/?ver=7.9, dé-installer la version 7.8 courante sur votre PC puis installer cette version 7.9. Cela fonctionne en tout cas chez moi.
Pas complètement, le plugin DSDPlayer n'a pas été porté sur les architectures ARM, donc pas de DSD depuis les plates-formes ARM hébergeant un LMS 7.9.
- r11bordo
- Inscription Forum: 26 Aoû 2008 21:24
Hello,
Je viens d'installer un LMS 7.9 sur un NAS Qnap. Tout semble nickel sauf un détail, certains de mes albums n'ont pas les tags titre et piste renseignés, ce qui a pour conséquence que LMS ignore les tags Artist et Album et reconstruit un libellé à partir de l'emplacement fichier des albums. Tout est donc renseigné sur l'interface Web mais pas forcément comme je le voudrais.
Y a-t-il un moyen de forcer LMS à utiliser systématiquement les tags Album et Artist ?
- r11bordo
salut a tous , dites moi , vous savez pas ou je pourrais faire reparer deux squeezebox 3 , elle ne s'allume plus du tout , merci a vous
- fra
- Inscription Forum: 29 Oct 2004 20:54
fra a écrit:salut a tous , dites moi , vous savez pas ou je pourrais faire reparer deux squeezebox 3 , elle ne s'allume plus du tout , merci a vous
commence peut être à changer les transfo d'alim secteur !
- avour
- Inscription Forum: 25 Juil 2006 0:19
c'est fait , j'avais pris la tension 5v ok , pour acquis de conscience j'ai essayer une autre alim mais non , rien n'y faitavour a écrit:fra a écrit:salut a tous , dites moi , vous savez pas ou je pourrais faire reparer deux squeezebox 3 , elle ne s'allume plus du tout , merci a vous
- fra
r11bordo a écrit:Y a-t-il un moyen de forcer LMS à utiliser systématiquement les tags Album et Artist ?
Oui, il suffit de renseigner le tag Titre.
Je suis sérieux, tu n'as pas le choix.
fra a écrit:c'est fait , j'avais pris la tension 5v ok , pour acquis de conscience j'ai essayer une autre alim mais non , rien n'y faitavour a écrit:commence peut être à changer les transfo d'alim secteur !
Essaye d'éjecter la carte Wi-Fi (module PCMCIA). Ça a ressuscité quelques platines.
- sebp
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 07 Juin 2007 23:35
sebp a écrit:r11bordo a écrit:Y a-t-il un moyen de forcer LMS à utiliser systématiquement les tags Album et Artist ?
C'est ce que je craignais ... Dommage de rendre cette information obligatoire pour afficher des vignettes ensuite qui ne mentionnent que l'album et l'artiste ...
Merci pour l'info.
- r11bordo
r11bordo a écrit:C'est ce que je craignais ... Dommage de rendre cette information obligatoire pour afficher des vignettes ensuite qui ne mentionnent que l'album et l'artiste ...
Je ne comprends pas pourquoi tu ne corriges pas le problème, en même temps.
Des outils permettant de construire des tags à partir d'un nom de fichier, tu en as quelques uns.
Moi j'utilise PuddleTag sous Linux pour faire l'opération inverse (renommer le fichier en fonction des tags), et ça me prend une seconde par album.
- sebp
