Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
La calibration Chromapure pas à pas
Vaut il mieux regler la luminosité et le contraste sur le lecteur ou sur le projecteur?
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
En principe , il faut toujours calibrer au mieux sur le diffuseur.
superduke - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Sep 2005 19:06
superduke a écrit:En principe , il faut toujours calibrer au mieux sur le diffuseur.
+1
Si le diffuseur permet de sauvegarder ses préférences à travers différents profiles.
Une image typée cinéma n'est pas forcément celle qu'on préférera pour la TV de tous les jours.
- Adhara
- Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
bosko12 a écrit:Hello,
Je rencontre un problème lors du calibrage des couleurs primaires et secondaires.
En effet, je constate qu'entre "color management" et "color gamut" en post calibration, les carrés ne se retrouvent pas au même endroit ... ce qui me fausse complètement toutes les couleurs (logique)
Personne pour m'éclairer ?!
- bosko12
- Inscription Forum: 27 Avr 2012 15:37
bosko12 a écrit:bosko12 a écrit:Hello,
je suppose que tu est sur chromapure , alors regarde quand tu es sur "color menagement" tu as peut etre fait le mauvais choix de pourcentage dans "select pattern intensity" .
Merci pour ta réponse.
En effet je suis sur Chromapure mais je n'ai pas accès à "select pattern intensity".
J'ai uniquement le choix "select color space : HSL, RGB, xyY".
- bosko12
Est ce qu on peut aboutir au même resultat de calibration en partant de n importe quel preset du projecteur?
- Fre.Mo
bosko12 a écrit:Merci pour ta réponse.
C'est dans les OPTIONS.
Gamut REC709 ou REC709%75
Fre.Mo a écrit:Est ce qu on peut aboutir au même resultat de calibration en partant de n importe quel preset du projecteur?
Non bien entendu !
Il faut partir du preset le plus proche de la cible (mesurer les DeltaE les plus faible)
jacko a écrit:Fre.Mo a écrit:Est ce qu on peut aboutir au même resultat de calibration en partant de n importe quel preset du projecteur?
Non bien entendu !
Ils faut donc les mesurer tous avant une premiere fois? Cela veut il dire qu il y a des parametres "cachés" auxquels l utilisateur n a pas acces et qui sont propres a chaque preset?
- Fre.Mo
question pour les pro de la calibration et de madvr, si le diffuseur est compatible rvb/ycbcr 444 sur 10 bits + local diming perormant.
1 - Les filtres amélioratifs (sharpen, local diming,..) doivent il être désactivé le temps de la calibration ?
2 - Sur MadVr, devons nous calibrer en mode dithering 10 bits et supérieur ou rester sur 8 bits ? Je pense au profile de type REC2020.
- Adhara
Salut à tous.
Je vous soumets un petit problème.
Avec JVC X500/Radiance 2041/ chromapure 3 et Display 3 Pro.
Quand je calibre avec 75% et que je vérifie sur une mire à 100%, les couleurs bleu et rouge, sont instables,à partir de 80% jusqu'à 100%.
A 100% elles oscillent à +-16%?
C'est énorme!
Par contre si je calibre à 100%, c'est stable.
Je n'ai pas eu de réponse de Tom Huffman, qui m'a glissé qu'il travaillait sur quelques Bugs de Chromapure 3.
Mais a-t-il compris la traduction Google?
Cela voudrait-il dire que quand on calibre à 75%, les luminosités supérieures ne sont pas prises en compte?
Si vous avez une explication merci d'avance.
yves
C'est énorme!
yves
- ysati
- Inscription Forum: 13 Mai 2002 12:14
Alors cette V3 pas de retour ??
- steff91
- Inscription Forum: 20 Oct 2009 16:37
Apparemment il y a un problème avec le 75%.
Pour l'instant il faut calibrer avec 100%.
- ysati
Une nouvelle version est sortie qui apparemment corrige le problème .
http://www.chromapure.com/news.asp
- steff91
Retourner vers Les logiciels de calibration
