Bonjour Daniel,
Il sera mesuré à l'extérieur (plusieurs niveaux, de 0.1 à 100w), technique ground plane dans une charge close de 60l fortement amortie.
J'aurai souhaiter le comparer à un 2226 directement mais je n'ai trouvé personne pour m'envoyer un Hp pour essai.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 109 invités
Double 15"+BMS 4590 ou 18"+15"+BMS 4590???
- JIM
- Modérateur Installations
JIM a écrit:Bonjour Daniel,
On aurait été plus proches jimmy, j t'aurais amené ça sans souci
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Comment ne pas succomber à une telle qualité de reproduction sonore, et le prix reste plus que correct
- boston76
bonsoir
petite question....
qd vous parlez de la BMS 4590, c'est de la 8 ou la 16 ohm ?
Philippe
petite question....
Philippe
- phill004
- Inscription Forum: 02 Jan 2015 22:20
JIM a écrit:tu penses vraiment arriver en limite d 'xmax d'un 2226 ?
, alors même que tu vas les utiliser en bass medium ...
Il ne sera pas utilisé en bas médium mais en grave médium avec un -6dB après égalisation vers 30Hz max en usage HC.
Comprends pas
A quelles fréquence comptes tu couper tes futurs 15" ?
Au moins en HC, vu les caissons dont tu disposes, pourquoi ne pas couper vers 60hz ?
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
En HC, les 38cm associés aux canaux LCR ne seront pas coupés, comme au ciné ils auront une bande passante limitée entre 30 et 40Hz.
Les caissons ne s'occuperont que du canal LFE et il y a déjà à faire.
A voir, chaque chose en son temps !
- JIM
Des News, je viens de commander 2 autres Phl 5050
Je vais faire une config MTM, par contre je suis embêté ...
Phl conseil 75l par hp, donc 150l auquel je rajoute le volume occupé par les hps (2x6l) et le volume de la bms ( Env 10l au pif)
Soit un volume de 172l sans l'event.
Et ba c'est pas facile de faire tenir les 2 15" et la bms dans un petit volume.... Si vous avez des idées....
- wilmo76
- Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
Volume séparés entre les deux 15 (tu fais 3 caisses par enceintes en gros ) ça évite que les hp s'influencent entre eux, ça rend le tout plus rigide, ça permet de découpler ton pav du reste (transmissions de vibrations).
Chacun son évent du coup
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
wilmo76 a écrit:Des News, je viens de commander 2 autres Phl 5050
Il faut absolument faire un seul volume
Si tu fais 130 x 50 X 40 avec une épaisseur de parois de 2,5cm ,ça fait 196 litres interne. En enlevant le volume des hp grave, et la BMS on doit pas être trop loin . 6 litres par hp grave soit 12 litres et 1à litre pour le pav BMS il reste 174 litres internes
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Si tu tiens à faire un seul volume, tu fais un trapèze comme la plupart des enceintes de sono.
Autant faire 2 caisses, tu peux faire quelque chose de sympa, à moins que iorn est une explication sur la nécessité de faire un seul volume ?
En plus, tu pourras facilement changer de pavillon ainsi en calculant bien ton coup
fd-audio a réalisé des répliques MTM avec des caisses séparées, je n'ai pas l'impression que leurs propriétaires s'en plaigne.
- JIM
Iorn a écrit:Si tu fais 130 x 50 X 40 avec une épaisseur de parois de 2,5cm ,ça fait 196 litres interne. En enlevant le volume des hp grave, et la BMS on doit pas être trop loin . 6 litres par hp grave soit 12 litres et 1à litre pour le pav BMS il reste 174 litres internes
Y a plus qu'à enlever 24 litres d'évent et c'est bon
- JIM
