Nul doute que cela fera des heureux ; je n'ai pas renoncé à réaliser ce montage mais j'ai d'autres priorités, domestiques (nouvelle maison...) et professionnelles et je sursois un peu.
Thanks
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 106 invités
Quel classeA 16w ? Un Zen -quito ? -otron ? Un F5notron ?
- androuski
petit up pour remonter ma proposition de transistors mesurés pour zenquito, j'aurais pensé que ça aurait intéressé du monde !
- d.boury
- Inscription Forum: 15 Juil 2009 7:48
Bon,
après l'échec cuisant, que j'assume à 100%, quel entêté je fais parfois, alala, de mon classeA à transconductance finlandais, un modèle qui semble-il a trop pris le froid au delà du cercle polaire, je relance la machine à faire, au choix :
- de la fumée ;
- du hum ;
- du bzzz,
voire les trois, mais dans l'autre ordre.
J'ai sauté le pas à cause de Philby, qui a traîtreusement publié une annonce pour vendre des SJ74/SK170. Vu mes compétences, j'ai finalement opté pour le schéma le plus simple : le Zenotron. J'ai réfléchi pdt un moment à faire un Fenotron, en gros un F5 avec des lateral Mosftet, ce qui permet de se débarrasser de tout le fourbi stabilisateur et limiteur que N Pass à prévu pour stabiliser les IRF. En gros ce serait un Zenotron, mais dont la CR aurait été divisée en deux branches. Sisi. Mais dans une crise de sagesse aiguë j'ai renoncé : trop casse g.u.le.
Ce sera dont un Zenotron, mais avec un bi-routage (ah bravo Bernadette) qui permet de monter la version initiale de JMP ou une version modifiée publiée sur diyaudio, et que l'on doit à lineup :
http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... ost2520188
Elle semble améliorer la disto sans complexifier le montage : 1 seul composant supplémentaire, grâce à l'emploi à la place des deux paires de BC550/560C de paires de BJT appairés dans un un seul boitier et câblés en miroir de courant dans le CI :
http://www.mouser.com/ds/2/302/BCM61B-351419.pdf
http://www.mouser.com/ds/2/302/BCM62B-350262.pdf
Voici le schéma :
et le routage, provisoire :
Je vais peut-être rajouter une R au pied des potentiomètres avec une valeur-plancher anti-fumée.
- de la fumée ;
- du hum ;
- du bzzz,
Voici le schéma :
- androuski
Attention au brochage des mosfets ils sont à l'envers sur ton schéma non ?
Source vers les alims non ?
- Philby
Bon, quand on tape "zenotron" sur google on trouve ça ; je pense qu'il y a une certaine cohérence avec le résultat que je risque d'obtenir
https://youtu.be/kNRixPjc4TI
Accessoirement je ne pige pas le fonctionnement des bornes youtube
- androuski
Philby a écrit:Attention au brochage des mosfets ils sont à l'envers sur ton schéma non ?
Il n'y a qu'un boitier :
http://products.semelab-tt.com/pdf/magn ... NP20V5.pdf
On a de gauche a droite : 1 - N drain 2- N gate 3 - Source commune 4 - P gate 5 - P Drain.
- androuski
Sur ton schéma, (deux posts plus haut) les sources sont reliés esemble, alors que sur le schéma de lineup (page précédente), ce sont les drains. Pour l'implantation, je ne sais pas, je n'y comprends rien.
- Philby
Cela dit j'ai prévu de vérifier tous les brochages.
Edit : bon, ça commence bien, sur le zenotron ce sont effectivement les drains qui sont câblés sur la sortie, et les sources sur les alims... j'avais le zenquito en tête. Du coup je ne peux pas utilise le TR N&P de semelab...
- androuski
Je ne te parle que du schéma
- Philby
androuski a écrit:https://youtu.be/kNRixPjc4TI
Fantastique ce truc, un concentré d’ingéniosité et d'inutilité.
Bon sinon, pour ton zenotron++ turbo tuning , pourquoi tu n'as pas lu le sujet jusqu'au bout et pluto utilisé ce schéma :
Sinon, t'avais pas fait ou voulu faire un F5 il y a longtemps ?
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Pour les raisons que j'ai expliquées au bistrot tout à l'heure
Je ne pige pas pourquoi il faut deux R pour relier les collecteurs des BJT. Par ailleurs, hormis l'emploi des 2SA970 et 2SC2240, qu'est-ce qui distingue ce schéma du "mien" ? Je ne parle pas des valeurs, mais de l'implantation.
- androuski
ANDROUS, Ta résistance R3 est mal placée
Tcli, c'est bien le schéma qu'il a utilisé
- Philby
R3, c'est bien la mise à la masse de la CR que tu mentionnes ?
Elle est montée sous le pcb, c'est pour ça qu'elle est en travers, et qu'on a l'impression qu'elle est chevauchées par P2.
En ce qui concerne les TR de puissance, j'ai rien trouvé chez JMP qui "explique" (un truc à ma portée quoi) le câblage des sources sur les alims, et non l'inverse. Pour tout dire, je ne savais même pas que c'était possible
- androuski
R3 est mal placée sur le schéma elle ne sert à rien la ou elle est elle vient en // sur le hp. ..
- Philby
J'ai pas les trous en face des yeux moi.
Je corrige.
Je corrige.
- androuski
Retourner vers Amplis et Préamplis |
