Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat et 83 invités
ZAPPITI MEDIA CENTER : Système de Jaquettes de films/séries
Ton répertoire zappiti (celui lu par la dune) est sur ton NAS et dans le volume 1 également ?
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Tout à fait ... Dans volume1/vidéo/Films
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Avec les Dune, c'est un seul partage Smb simultanément.
Tu dois passer en NFS pour ton nouveau partage .
Good Luck
Good Luck
- Beejourcava
- Inscription Forum: 05 Juil 2002 23:36
Beejourcava a écrit:Bonsoir,
Good Luck
Je passais avant par plusieurs DDext , jamais eu de souci ... pas que je me souvienne , tu es sur de ça ?
N'est-ce pas un pb de localisation du dossier dune export comme le demandait Mr eric ?
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Re,
Ça fait un bail que j'ai configuré mon zappiti sur mon NAS ... Mais je suis presque sûr de moi.
Tout dépend si ton interface est déjà stockée sur ton NAS ( pratique si tu as plusieurs Dune : c'est mon cas)
J'ai retrouvé ça : http://scottjohnson.org/wiki/Dune/SMB_Share_Limit
A moins que depuis la limitation ait été levée ...
- Beejourcava
Beejourcava a écrit:Re,
Hello
Quand on lit le lien avs , on voit ce post :
First of all - ALL you guys were right about the Dune not being able to mount 2 shares at the same time! As soon as I moved the Zappiti index to an attached USB Drive on my Dune Smart D1 --- I was able to play the movies. The Absolute Path at the end of the day was correct - it was just that the Zappiti Index and the associated Media was on 2 separate shares & that was the problem.
Ayant un HDD dans ma dune, je vais donc essayer de juste déplacer le zappiti export dans ce disque sans changer les chemins d accès aux films, ça devrait le faire à priori , merci a toi
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
C'est bien le problème de double accès SMB comme je men doutais en déplaçant le répertoire d'export sur le dd de la dune ça résoudra automatiquement le problème.
- Mr Eric
Cool !!! Essai ce soir
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Hello ,
Bon , j ai crié victoire trop vite
J ai déplacé le dossier _zappiti dans le dd de la dune , sans changer mes chemin d accès smb des 2 volumes du nas et ca ne marche toujours pas ! Pour info , si je fais popup / info sur le dossier zap , il m indique en chemin URL : video1 ???
Au départ , aucun film ne se lançaient même pas ceux du volume 1 , il a fallu que je retourne sur zappiti via l ancien export pour lancer un film et ainsi permettre le lancement des films via le zappiti du dd de la dune ( mais seulement ceux du volume 1 !)
Donc retour à la case départ
Reste à tester les chemins d accès via nfs
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Bonsoir et bonne année à vous tous deja !
Mon pb persiste malheureusement , si qq un peut m aider à trouver la solution , il est le bienvenu
Je n arrive toujours pas à utiliser zappiti avec mes 2 disques sur le nas syno...
En smb , ca semble en effet limité à un seul partage ... En nfs, je n arrive pas a parametrer
Par avance merci
CeD
Par avance merci
CeD
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Il ne vaut mieux pas Sevydrago. J'ai tenté de faire ainsi et j'ai eu des galères ensuite. Prends le temps qu'il faut pour tout refaire. C'est rapide de faire sur un nouveau pc par rapport à tout refaire avec un autre disque dur dans le Dune
- fredonnon
- Inscription Forum: 17 Juin 2005 20:25
Ok merci fredonnon je m'en doutais un peu !!
- Sevydrago
- Inscription Forum: 09 Mar 2003 20:52
Pas tout à fait d'accord puisque comme toi, j'ai ajouté un 2eme volume dans mon NAS et j'ai un peu galéré.
Je te donne ma config dans zappiti 2.8
J'ai 2 dossiers partagé sur le NAS :
Blu Ray sur volume1
Films2 sur volume2
C'est dossiers sont au même niveau que homes,surveillance....quand tu vas sur ton diskstation par le réseau Windows ( là où tu vois ton environnement réseau )
Chacun de ces partages comporte bien-sûr des sous dossiers : par exemple dans Films2 j'ai un dossier dvd et series ( pour faire court)
Tu dois créer au moins 2 lecteur Reseau sur ton Pc qui pointe vers ces 2 dossiers partages ( pas besoin de créer pour les sous dossiers) :
Chez moi c'est sous Windows ça donne ça :
- Films2 (\\DISKSTATION) (X:)
-Blu Ray (\\DISKSTATION) (Y:)
X et Y c'est toi qui les nomme au moment de la création du lecteur Reseau .
A ce niveau la , tu dois bien-sûr pouvoir naviguer depuis ton pc dans ces dossiers et arriver à lancer les films depuis ton pc sans soucis
Je te conseille d'avoir ton Reseau en mode auto ( DHCP activé) si tu as des doutes sur la passerelle...
Tu dois configurer ton NAS :
-connaître son IP
-activer NFS et autoriser l'IP de ton DUNE ( dans l'interface du syno, dossier partage/ modifier / autorisation nfs/ tu rentre lip du dune et tu enregistre)
Dans zappiti
Pour Y et ces ss dossier je suis en Smb , je développe pas
Pour X j'ai 5 dossier NFS sous cette forme :
X:\DVD
nfs://192.168.1.29:/volume2/Films2/dvd : c'est lip de ton NAS qu'il faut rentrer
Good Luck
Blu Ray sur volume1
Films2 sur volume2
-connaître son IP
Dans zappiti
X:\DVD
Good Luck
- Beejourcava
Merci bcp pour ces éléments qui vont bcp m aider
Pour info , par rapport à toi :
Mon diskstation est déclaré comme un seul lecteur réseau ( dans lequel j ai 2 volumes ( chacun avec des dossiers ) , je peux via l arborescence lancer n'importe quel film depuis les 2 volumes
Depuis zappiti , j avais deux chemins smb chacun vers un volume appartenant donc au meme lecteur réseau / diskstation ( ceci via le menu nouveau dossier de zapp et L arborescence qu'il propose/ au réseau )
Sinon pourquoi n avoir pas choisi apres de tout mettre en nfs ? Les lecteurs x et y ?
Merci encore pour ton aide
CeD
CeD
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Re,
J'ai pas tout mis en NFS car, comme toi, j'ai commencé avec un seul volume.
Quand mon NAS a été "plein", je l'ai entendu matériellement par une autre unité. Et j'ai donc 2 volumes indépendant chacun en Raid5
Je n'allais pas tout changer au risque de tout rescrapper
A mon sens tu es dans le même cas ( même si matériellement c'est pas la même chose ).
Bien entendu, j'ai commencé en Smb car ça semble + simple mais en fait, avec du recul , c'est encore + simple ( et meilleur débit) en NFS
- Beejourcava
