Bonjour je suis playa77176 j'ai 33 ans j'ai récemment refais mon salon et je souhaite savoir comment disposer mes enceintes je possède un kit focal sib toute mes enceinte devront être devant mais j'ai possibilité de les mettre en hauteur ou pas parcontre il es hors de question de pouvoir les mettre sur les mur proche du canapé au niveau des oreilles quel solution me proposez vous s'il vous plaît et merci d'avance pour vos solutions
Envoyé du turfu!!!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Calor et 28 invités
Bonjour !
Moi ce que je te propose c'est de mettre uniquement les 2 frontales, la centrale et le caisson (dans le cas où tu ne peux pas mettre les surrounds à l'arrière), et donc partir sur un 3.1.
Pour les frontales, ils faut qu'elles soient à hauteur d'oreille et qu'elles forment un triangle équilatéral avec ta position d'écoute, donc le mieux étant de les accrocher au mur, de chaque côté de ta TV, et faire l'écartement en fonction de la distance avec ton canapé !
Pour la centrale, il faut qu'elle soit le plus proche de la TV, ce que je peux te conseiller c'est de la mettre juste en dessous de la TV, centrée par rapport à elle, et de préférence accrocher au mur ou surélevé de façon à ce qu'elle ne soit pas trop basse par rapport à si tu la pose sur le meuble TV par exemple.
Pour contre pour le caisson... dur dur... Il est souvent avantageux de le placer au sol, suffisamment espacé du mur, entre les 2 frontales... mais vu la pièce ça semble compliqué. Pourquoi alors ne pas le mettre à la place du siège rouge devant ton Mac ? Et voir ce que ça donne ?
- Tchouky08
- Inscription Forum: 15 Nov 2015 17:45
Merci d'avoir pris la peine de répondre, sa m'embête un peu de devoir revendre 2 des enceintes que ma femme ma offert puis je faire cet configuration?
Envoyé du turfu!!!
Envoyé du turfu!!!
- playa77176
- Inscription Forum: 13 Jan 2016 17:17
Oui tu peux tout à fait procéder ainsi, sur ton ampli il faudra le déclarer ainsi car ce sera un 5.1 virtual du fait que les surrounds seront à l'avant.
Après chacun ces préférences. Je préfère un 3.1 bien positionné (surtout que l'ampli sera "soulager" si c'est un entrée de gamme ?) à un 5.1 mal placé : les surrounds étant faites pour ramener le spectateur dans l'action.
Tu n'as aucun moyen de positionner tes surrounds à l'arrière ?
PS : Jolie cadeau de la part de ta femme, ce pack 5.1 est de bonne qualité !
EDIT : Tu y gagnerai à espacer davantage tes frontales pour un meilleur effet stéréo.
- Tchouky08
Les enceintes seront couplé avec un avr 171s, non je ne peux vraiment pas placer les surround derrière car j'ai fini les travaux et j'ai pas passer les câbles dans le mur et les câbles voyant c'est hors de question pour madame déjà que je doit cacher ceux en dessous de la télé avec du mdf bientôt c'est vraiment mon seul choix
Envoyé du turfu!!!
Envoyé du turfu!!!
- playa77176
Avec une petite goulotte fine ça devrait le faire non ?
- 4lex67
- Inscription Forum: 07 Jan 2016 10:26
Je risque de me prendre la goulotte dans la gorge
Envoyé du turfu!!!
Envoyé du turfu!!!
- playa77176
Ben par ma femme elle veux rien de voyant juste les enceintes qui sort c'est tout
Envoyé du turfu!!!
Envoyé du turfu!!!
- playa77176
Tu peux faire un travail propre tu sais... Chez moi c'est impossible de voir un seul câble, et pourtant j'en ai xD!
- Tchouky08
Tu peu me montrer ce que tu a fais?
Envoyé du turfu!!!
Envoyé du turfu!!!
- playa77176
Tu as mon installation ici :
- installations-homecinema-non-dediees/le-coin-hc-de-tchouky08-t30066099.html
J'ai mis de la moquette au sol, pour l'acoustique essentiellement mais ça m'as permis de faire passer tous mes câbles dessous, du coup on voit rien ^^'!
- Tchouky08
Super ton installation, parcontre j'ai pas de moquette et je devrais faire passer les câbles par le plafond
Envoyé du turfu!!!
Envoyé du turfu!!!
- playa77176
Merci !
Tu as différentes solutions pour une installation propre :
- les faire passer au plafond effectivement
- utiliser des goulottes (si c'est bien fait c'est très discret)
- prendre des câbles enceintes blanc pour les coller contre les plaintes, ainsi ça ne se verra pas non plu
- Tchouky08
Salut.
Aucun intérêt de placer tes surround en hauteur comme tu le proposes.
Un 5.1, c'est 3 enceintes avant et 2 enceintes arrières. C'est ça ou tu passes à 3.1 sans utiliser les surround.
Les installer comme tu le souhaites, tu vas simplement dénaturer la spatialisation du son et ce que tu entendras n'auras plus de rapport avec ce que tu verras à l'image. Quel est l'intérêt dans ce cas ?
Comme le dit Tchouky08, il y a quand même moyen d'installer des enceintes arrière sans trop de gêne visuelle, surtout quand ce sont des SIB et qu'en plus lorsqu'il s'agit d'un cadeau de Madame. Puisqu'elle te l'a acheté, il faut bien que tu puisses en profiter correctement, et donc avec 2 enceintes installées à l'arrière, non ?
Tu n'imagines pas ce que rajoute les enceintes surround à une bande son. Teste une fois simplement en les posant sur des tabourets derrière toi ou plutôt sur les côtés du canapé. Tu ne pourras pas revenir en 3.0 par la suite !
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
17 messages
