... Il faut mettre la meme couche de placo partout, il vaut mieux 1 couche partout que comme tu l'as évoque plus haut "3 couches avant / 1 arrière " ça ne sert à rien ....et tu perds de l'argent .
Par contre la solution de mettre deux couches peut être le bon compromis , moi j'ai mis 2 couches de placo en quinconces avec Green glue et on entend rien sur les pièces d'a côté ..le problème est de savoir si ton voisin à la meme dalle que toi ou si vous avez des fondations séparées car les basses fréquences vont passer par le sol ....
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adrien13, BrunoPrata, Corto77, hbcine, Lazer127, LBTRMA, sebamand, SYLEX, Ummagumma81 et 190 invités
Salle "dédiée" d'un ptit nouveau : Système Atmos installé.
- jejedu710
- Inscription Forum: 11 Nov 2012 17:10
penspart a écrit:feboun a écrit:Toujours en quête d'info, je profite pour finaliser mon idée de conception de l'isolation. Mais en même temps, vu que je voudrais faire une salle Atmos, il faut que je prévois les enceintes Atmos et que je les prévois au plafond lors des travaux. J'ai cru comprendre que les Focal IC 106 étaient très bonnes (et d'ailleurs très surpris de leur faible prix). Vous en pensez quoi ?
Tu as 26 avis (très positif) ICI
Merci, bon bah elles seront miennes :p Par contre, ça j'attend un peu avec l'avancement des travaux.
- feboun
- Inscription Forum: 05 Jan 2016 21:19
ah bon? tu te réfrènes dans tes achats?
je te taquine hein
- penspart
- Inscription Forum: 01 Avr 2010 17:30
Pense que la green glue c'est 16€ le tube et qu'il faut 2 tubes par plaque de placo (2 tubes pour 3m2) , au final ça coute un œil , je sais de quoi je parle j'en ai utilisé 46 tubes
Anthem Avm70, Yamaha DME24, Yamaha p3500s (x3), Yamaha xm4080 (x3), Sony XW5000, Shield pro, Oppo203, Htpc, Jbl Pro 3678 actives (x3), Jbl Pro 8330A(x6), Focal 100 icw6(x6), Subs Velodyne Spl 1200U(x2), Nevo S70, 4K référence 280, dcx2496, 9.2.6
- Rabou
- Inscription Forum: 14 Fév 2009 17:54
Rabou a écrit:Pense que la green glue c'est 16€ le tube et qu'il faut 2 tubes par plaque de placo (2 tubes pour 3m2) , au final ça coute un œil , je sais de quoi je parle j'en ai utilisé 46 tubes
46 TOUBES ?!!! aïïe aÏa aïïïe carammmmmbaaaaaa
Je ne voudrais pas parler à sa place ...mais mon petit doigt me dit qu'il le sait
- penspart
je te taquine hein
T'en fais pas je les achèterai en même temps que les câbles et lunettes 3D dans 2-3 semaines :p
- feboun
Oui je me doute. J'espère qu'une zone d'air - 2 placo avec greenglue - LdR - molleton et tissu suffira pour isoler la face avant pour les voisins et ainsi que pour les 2/3 la zone d'air - placo - LdR - placo et tissu
- feboun
feboun a écrit:Rabou a écrit:Pense que la green glue c'est 16€ le tube et qu'il faut 2 tubes par plaque de placo (2 tubes pour 3m2) , au final ça coute un œil , je sais de quoi je parle j'en ai utilisé 46 tubes
Cependant comme dit jejedu70 faut peut-être en définitive mettre le même nombre de placo partout, sinon effectivement en matière d'isolation phonique ça ne serait pas cohérent à creuser...
- penspart
Donc garder cette structure zone d'air - 2 placo GG - LdR - molleton - tissus pour toute la pièce ? Mais du coup je n'ai plus le 1/3 - 2/3 avec la zone isolation et zone réflexion
- feboun
si puisque côté ecran tu mets en premier tes 2 ba13 et ensuite ta ldr (absorbant) , alors que pour les 2/3 restants c'est l'inverse, LDV+2 ba13 (diffusant). Enfin moi je dis ça....à confirmer par des spécialistes! au vu de tes contraintes c'est ce que je ferai...mais à confirmer par d'autres
- penspart
Et du coup avec ta suggestion des 2/3 j'arriverais quand même à avoir une zone d'air entre le mur et la LdR ? Bon et du coup si je met du double ba13 partout ca veut dire Green glue partout. Ca va piquer dans mon budget mais bon si ça me permet de faire Peter les watts, je vendrais mon dernier rein :p
- feboun
feboun a écrit:penspart a écrit:si puisque côté ecran tu mets en premier tes 2 ba13 et ensuite ta ldr (absorbant) , alors que pour les 2/3 restants c'est l'inverse, LDV+2 ba13 (diffusant). Enfin moi je dis ça....à confirmer par des spécialistes! au vu de tes contraintes c'est ce que je ferai...mais à confirmer par d'autres
oui tu mets des tasseaux d'une certaine épaisseur fixés au mur et ensuite la LDR comme ça tu as ton plenum...j'ai vu ça quelques part sur le forum il y a un temps...mais je ne sais plus où et qui l'a fait !
autant pour le nombre identiques de ba13 ça me parait raisonnable, autant du GG partout je serai moins catégorique... attends voir d'autres réponses...
- penspart
Ok très bien je retiens.
Sans le GG les 2 ba13 risquent de vibrer si je ne met pas de GG sur les 2/3
- feboun
Oui la Green glu partout mais moi j'ai mis 1 tube par plaque BA13 si tu l'appliques comme indiqué sur la video de démonstration du site Green Glu ça doit être suffisant .....ton histoire de double placo/ Green Glu / vide d'air c'est l'isolation de la pièce pour les bruits extérieurs ou interieur ET ton histoire de 1/3, 2/3 c'est la correction acoustique ou traitement acoustique ( enfin si on peut l'appeler comme ça ) donc c'est deux choses là n'ont rien avoir ......Alors tu peux doubler ton placo partout avec ton vide d'air, LDR.....et une fois que ta pièce est finie tu t'occupes de ton 1/3,2/3 en LDR et tissus tendu ...
- jejedu710
jejedu710 a écrit:Oui la Green glu partout mais moi j'ai mis 1 tube par plaque BA13 si tu l'appliques comme indiqué sur la video de démonstration du site Green Glu ça doit être suffisant .....ton histoire de double placo/ Green Glu / vide d'air c'est l'isolation de la pièce pour les bruits extérieurs ou interieur ET ton histoire de 1/3, 2/3 c'est la correction acoustique ou traitement acoustique ( enfin si on peut l'appeler comme ça ) donc c'est deux choses là n'ont rien avoir ......Alors tu peux doubler ton placo partout avec ton vide d'air, LDR.....et une fois que ta pièce est finie tu t'occupes de ton 1/3,2/3 en LDR et tissus tendu ...
Donc si j'ai bien compris. Je met partout du vide d'air et 2 placo avec green glue pour l'isolation (donc que mes voisins n'entendent rien). Ca devrait suffire donc d'après toi.
La seule différence donc après entre le 1/3 et le 2/3 c'est que
- dans ma partie 1/3 ça va donner Mur - vide d'air - 2 BA13 avec green glue - LdR - Molleton - Tissu
- dans ma partie 2/3 ça va donner Mur - Vide d'air - LdR - 2 BA13 avec green glue
Désolé j'ai vraiment du mal même si ça commence à se préciser maintenant avec vos superbes explications.
- feboun
