Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BAIOKO, BrunoPrata, dr rotule, Ericmo, Fre.Mo, gilcor, Lazer127, lionel83, ludel, marc69, minicos, Minicou, MrBond, razzortec, Salvador Hard-on, sebamand, Tochiro et 1285 invités
Salle Laquiho - Quelques news ...
Je suis ton topic Laquiho car je vais bientôt me lancer également dans l'utilisation de REW...
Quelques questions me viennent à l'esprit :
_Le sonomètre est-il obligatoire ou on peut vérifier les niveau avec le micro umik et REW?
(Je n'ai pas de sonomètre et c'est pour savoir si je dois investir?? Quel modèle choisir si je dois en acheter un?)
_C'est REW qui génère et envoie directement les bruits roses pour faire les mesures (donc le pc est la source) ou il faut un CD (ou fichier sur clé usb...) qui passe par la platine et le préampli?
_Enfin, si je relie le pc au préampli avec un câble HDMI de 7.5m (mon préampli est dans un local technique séparé...), ça ne posera pas de problème particulier?
Désolé de m'insérer dans ton topic! Si ça te dérange, je reste uniquement sur le mien...
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
Hello Jeff ,
Toi aussi , tu te mets à la mesure ... C est cool, y a de plus en plus d adepte ! Vous verrez c est très enrichissant mais chronophage aussi et ca peut vite devenir piegeux !
Pour utiliser Rew et sa fonction sono , il faut tout d abord calibrer le soft et ton micro avec un sono ... Donc achete toi un sono type volcraft , sers t en pour faire les niveaux entre canaux et utilise Rew pour sa fonction première !!! Attention avec le terme " niveau " et " mesure " ca nous a valu des pages entières avec kbill pour des soucis de compréhension ...
Pour les mesures tu peux au choix utiliser Rew comme générateur ou non , pas de pb , ton micro captera l émission et le signal quelqu en soit la source !! ( même si C est toi qui est le générateur !)
Pour le cable hdmi , j vois pas d inconvénient ...
Une question à ceux qui usent de l umik : comment gérer le Time référence et le Loopback ?
( perso: meme carte son que Jim et ecm8000 )
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Salut Laquiho , je vois que toi aussi t'es passé aux mesures , tu verras REW se prend vite en main , le problème vient surtout de l'interprétation des courbes , chez moi , grâce a l'aide de JIM et CDGG j'ai réussi a faire entrer ma courbe dans 5db avec lissage 1/6 , j'arrive maintenant a écouté à plus fort niveau sans agressivité et surtout sans que madame s'en plaigne , se qui est le plus surprenant c'est la mesure des caissons à différent endroit de la pièce , on passe de l'acceptable au grand n'importe quoi
- lionel83
- Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
CDGG a écrit:Hello Jeff ,
Salut Ced!
Je vais essayer pour voir si ma salle est dans les clous niveau son ou si je dois modifier des choses...
Si je demande pour le sonomètre c'est parce que le micro umik1 est usb et fourni avec un fichier de calibrage. C'est pourquoi je demande si l'étape de calibration via sonomètre est indispensable!?
- jeff51
jeff51 a écrit:CDGG a écrit:Hello Jeff ,
Salut Ced!
Le fichier de calibration fourni correspond a la réponse du micro, il est a rentrer dans le soft de mesure pour compensation... Pas besoin de sono pour cela
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Si je te comprends bien Ced, je n'ai pas besoin de sonomètre!?
Ce n'est pas gagné pour les mesures moi je vous le dis!!!
Je repars sur mon topic pour ne pas poluer celui de Laquiho...
- jeff51
jeff51 a écrit:Si je te comprends bien Ced, je n'ai pas besoin de sonomètre!?
Un sonomètre sert essentiellement a faire le niveau entre les canaux
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Je pensais pouvoir le faire directement avec REW justement mais ce n'est pas le cas apparemment...
En tout cas merci pour les infos!
- jeff51
Essaie de retrouver le post D akim , on avait pas mal échangé sur le sujet des " niveaux " ( qui peuvent avoir plusieurs significations )
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Je vais rechercher... Je ne te dérange pas plus longtemps! Bon dimanche!
- jeff51
Il faudrait demander à ceux qui connaissent bien le umik. S'il est bien reconnu par REW, il est possible qu'il donne directement le niveau spl avec une précision équivalente à celle d'un sonomètre.
Ce micro est particulier car il intègre son propre préampli.
Avec un micro standard et une carte son, on peut également obtenir le niveau. Celui que j'utilise est donné pour 35mV/pascal soit 94dB.
Il faut suivre la procédure de calibration des softs type REW (jamais fait pour ma part sur REW).
Sur Arta, le soft génère la tension, je l'envoie sur l'entrée micro (il faut couper l'alim +48v) et je mesure précisément la tension générée avec un voltmètre suffisamment précis.
Cette tension est demandée par le soft, tout comme la sensibilité du micro. Le soft est alors calibré et me donne une valeur spl correcte.
Je ne le fais quasiment jamais car je touche souvent au gain du préampli qui fausse alors la calibration. J'utilise donc un sonomètre et je n'attache aucune importance aux niveaux réel lors des mesures standard.
- JIM
- Modérateur Installations
SAlut Laquiho,
Superbe salle ... j'adore les dimensions, le style , les fauteuils , plus confortable que des sièges HC ...
En plein dans les réglages, et calibrations, bon courage
A ++
A ++
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Mesures REW - Caissons de basses
Voici les premières courbes relatives à la reproduction de l’extrême grave.
- Laquiho
- Inscription Forum: 30 Oct 2015 14:11
J'ai positionné les caissons à différents endroits sans obtenir d'amélioration notable.
Concernant le PB13, je peux jouer sur son EQ interne.
Je ne peux rien faire sur le D600.
Les deux se complètent, mais il y a une grosse différence entre les places avant et arrière.
A l'avant, la réponse est contenue dans 20dB de 15Hz à 80Hz mais avec deux creux à 30Hz et 60Hz qui doivent correspondre aux fréquences modales de la salle.
A l'arrière, la courbe n'est pas plate et il y a des différences de 30dB.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- Laquiho
Moi, je trouve la reponse meilleure sur les sièges arrière, la pente est douce et progrésive, a combien tu coupe? a l´oreille c´est mieux ou?
Autre chose, pour se faire une meilleure idée, change l´échelle et met de 5 en 5db, cela sera plus éfficace et démonstratif..
Un salut
Un salut
- pepet007
- Inscription Forum: 17 Nov 2005 18:23
