Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, cherry2809, Iansolo, jean GROS, JL34, kisscool, lilith, ludo9159, zeh et 332 invités
ANTHEM MRX 300/500/700
Message » 18 Déc 2015 16:20
Thebadboy a écrit:très important, fait un reset usine avant de refaire une calibration, me souvient plus de la manip pour le reset mais on en a deja parler ici.
tant que le tuto reprend vie j'en profite,
Quand je lis un fichier flac avec foobar en 24 bit 96000hz et l'asio qui va bien, j'ai un son vraiment pas bon et faible sur l'anthem regler en stereo.
le flac 16 bit 44100 hz fonctionne très bien .
cette ampli ne serais pas compatible 24 bit :idee: :idee:
personne :( :(
Thebadboy
Inscription Forum: 04 Déc 2011 8:59
Message » 18 Déc 2015 16:31
Thebadboy a écrit:Quand je lis un fichier flac avec foobar en 24 bit 96000hz et l'asio qui va bien, j'ai un son vraiment pas bon et faible sur l'anthem regler en stereo.
Je viens de tester sur mon MRX300:
Aucune différence entre 16 et 24bits, ça fonctionne bien
En WASAPI Push 24bits (Coaxial) ou même en DS
Par contre c'est clairement moins bon qu'avec mon DAC Matrix :zen:
Tu ne lui fait jamais lire de pistes audio multicanal en 24bits ?
fcouma
Inscription Forum: 11 Aoû 2004 0:39
Message » 18 Déc 2015 16:46
merci fcouma de la reponse,
alors je n'ai jamais tester en multicanal .... a tester pour voir si ça résous le problème
par contre le dac j'y ai penser, mais comment le brancher sans devoir y mettre un switch ou débrancher les câbles
actuellement, j'utilise les pre-out vers mon ampli de puissance pour mes colonnes, donc si met un dac vers l'ampli de puissance comment laisser les pre-out de l'anthem brancher
Thebadboy
Message » 18 Déc 2015 16:51
il faut un switch audio effectivement!!!
:wink:
ma salle dédiée
calova.dts
Modérateur Installations
Inscription Forum: 19 Sep 2003 18:55
Message » 18 Déc 2015 16:53
calova.dts a écrit:il faut un switch audio effectivement!!!
:wink:
y a t'il un risque a mettre des rca en y vers le bloc sachant que le dac ou l'anthem ne seront jamais allumer ensemble
Thebadboy
Message » 18 Déc 2015 17:11
perso je ne le ferai pas!!! :siffle:
ma salle dédiée
calova.dts
Message » 18 Déc 2015 21:10
Ok je vais voir ça :wink:
Enceintes:Samsung/Harman kardon HW-N950 [/color] TV: Philips 55oled803 Source : PS4/
Freebox v6 / Nas Synology 212 /
sisko78
Inscription Forum: 22 Mar 2005 2:14
Message » 20 Déc 2015 20:26
Je viens de commander un casque Akg Q701 mais j'aimerais savoir ce que vaut la prise casque de mon Mrx500 avant d'envisager un ampli casque.
Quelqu'un utilise t-il son mrx avec un casque et quel en est son ressenti ?
CRS
Inscription Forum: 30 Sep 2006 14:54
Message » 19 Jan 2016 1:18
Suite erreur de paramétrage, je ne trouve plus le menu où on paramètre le by-pass HDMI lorsque l'ampli est en stand-by.
Si qqn peut m'aider.
Merci d'avance.
STEF63
Inscription Forum: 19 Avr 2002 11:16
Message » 19 Jan 2016 9:25
Quel est le branchement le plus simple pour connecter sur un MRX 500 un téléviseur (alimenté par une box fibre SFR pour les programmes TV) et un vidéoprojecteur (principalement destiné à regarder des blurays) ?
Aucun branchement ne permet de pouvoir regarder les programmes télé de la box et/ou des blurays sans distinction sur le téléviseur et/ou sur le vidéoprojecteur, sans avoir à débrancher / rebrancher à chaque fois ?
Merci par avance pour vos conseils.
Raph38000
Inscription Forum: 16 Déc 2003 19:19
Message » 18 Fév 2016 11:02
Raph38000 a écrit:Bonjour,
Il te faut 2 sorties donc : Splitter HDMI
fcouma
Message » 18 Fév 2016 11:14
fcouma a écrit:Premier gros souci avec mon MRX300 hier soir
Il m'affichait "None et - 90db" :hein:
J'ai pensé alors à un problème logiciel
Je l'ai débranché du secteur puis rebranché et il m'affichait "Powering on MRX500" !! puis plus rien
J'ai donc rechargé le firmware 50.25, ça mis au moins 20mn, le débit était très faible
En redémarrant, il m'affiche bien MRX300 ...et ça semble fonctionner
Je configure les sources
Je recharge aussi l'ARC
Je redémarre et il m'affiche de nouveau MRX500 ...mais l'ampli fonctionne
J'ai tenté un reset avec Tuner + power on mais ça ne change rien
L'ampli fonctionne très bien de nouveau mais ça m'interpelle cette panne subite et ce changement de dénomination de l'ampli :roll:
Surtout que ça m'a obligé à reconfigurer MPC-HC puisqu'il m'affiche maintenant MRX500 sur mon PC en HDMI
Z'en pensez quoi ?
Une tite photo du bug ou comment upgrader du matériel pour pas un rond :mdr:
Retour 1an1/2 après, mon MRX a maintenant 4ans :
J'ai laissé traîner le problème car l'ampli fonctionnait très bien sinon
Juste à certains démarrages où il se réinitialisait (5 ou 6 fois en tout)
Je l'ai finalement envoyé chez Hamysound (merci P Chabert)
Durée de SAV finalement assez courte : 11jours au total
Résultats : carte MCU changée et surtout 0 € à payer pour le SAV :bravo:
Il est redevenu un MRX300 "normal" :siffle:
Pourvu que ça dure
fcouma
Message » 18 Fév 2016 19:35
:P :P
cool le prix... :wink:
ma salle dédiée
calova.dts
Message » 18 Fév 2016 19:40
j'en ai un en vent'e dans les PA...
je l'utilisais lorsque j'vaais mon MRX300 mais maintenant avec mon XMC1, je n'en ai plus besoin...
post178693583.html#p178693583
:bravo:
ma salle dédiée
calova.dts
Message » 25 Fév 2016 16:05
Mon MRX300 fonctionne bien depuis le retour SAV mais j'ai détecté une bizarrerie :
En refaisant la calibration pour cause de modif sur caisson, j'obtiens les mêmes courbes qu'à la précédente calibration d'avril 2015 sauf que le niveau est 20db plus bas sur les courbes ARC !
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce souci ??
fcouma
