Salut à tous!
Je vous écrit ce 1er message afin d'avoir votre avis sur la salle ciné dédiée que je souhaite créer. Je pars d'une pièce "brute" de mon sous-sol pour créer mon petit coin de paradis, le seul soucis étant que la configuration de cette salle n'est pas simple.... Je m'explique:
Voici la configuration des lieux... Une cage d'escalier, la porte de la suite parentale + chaudière + porte SDB d'un côté, un espace vide de l'autre. Une petite fenêtre seulement dans la pièce. Hauteur sous plafond = 2m30 environ.
Les murs mauves seront doublés. Je vais donc y faire passer tous mes câbles en caché. Je souhaite installer un vidéoprojecteur, une toile, un home cinéma 5.1, un meuble hifi comprenant toutes mes consoles et une platine BD 3D.
Dans quel sens orienter ma salle? Qu'est ce qui vous semble le plus pratique? Je pensais à 2 dispositions:
Dispo 1: (Depuis le canapé, je regarde vers l'escalier... Quid des enceintes?)
Dispo 2: (me semble le plus approprié, ma femme aime moins... Le recul est-il suffisant?)
J'attend vos avis et suggestions, car j'avoue que je suis perdu. On souhaite un écran le plus grand possible, et que ça ne fasse pas "bizarre", même si c'est biscornu de base!
Merci d'avance pour votre aide, je vous enverrai des photos de l'avancement de la chose...
PS:Je sais que je n'aurai pas une install optimale (niveau acoustique notamment), mais je ne suis pas audiophile / puriste... Le tout c'est que ça corresponde à notre rêve.
Vito
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: clenfant, damjack, dr rotule, josk1, legolas92, Masterwarzombie, OsoSolitario, Patou100 et 175 invités
Salut à toi et bienvenue!
Perso je mettrais le canapé entre la descente d'escalier et la porte de la sdb.
Tu profites du sous-escalier pour y loger le matos et le VP peut se fixer sur les belles lattes blanches qui bordent l'escalier.
Du coup tes enceintes restent en place derrière un écran trans-sonore du côté où tu as ton mur mauve pour l'instant!
Il te suffira de contourner un peu le canapé pour aller soit dans la sdb soit la suite parentale... ça me paraît le plus logique et le moins contraignant!
- josk1
Salut
Je pense également que la disposition proposé par josk1 reste la meilleure solution tu perds pas de place et tu profites de la longueur de ta pièce .....
- jejedu710
- Inscription Forum: 11 Nov 2012 17:10
Salut, et merci pour vos réponses! Le souci que je vais avoir, c'est pour ramener toute l'électricité (prise vidéo projecteur, prises équipements Hi-Fi...) sous l'escalier. C'est pour ça que tout amener derrière les nouvelles cloisons des murs mauves m'auraient bien arrangé... Ce qui me dérange aussi c'est que le canapé soit "dans le chemin", et que si je veux en rajouter un autre dans le temps j'ai pas la possibilité... De meme, je met ou mes enceintes arrières?
Après, l'argument du grand recul se comprend
- Vito
- Inscription Forum: 12 Jan 2016 14:47
Bonjour et bienvenu,
+1 utilises toute la longueur de la salle, ton écran sera le plus grand ainsi et tu pourras même te payer le luxe d'un écran transonore qui est vraiment un plus.
De plus avoir toutes tes consoles à côté de toi sera un sacré plus pour les plus vieilles qui sont filaires.
Pour les câbles pas d'inquiétudes tu peux passer le tout dans un faux plafond. Regardes ce qu'a fait josk1, même avec peu de place au plafond tu peux passer tout ce dont tu as besoin.
Bon courage pour la suite.
- ftaupe
- Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Bienvenue sur le forum
Utilise le bouton Img et place ton lien entre "Img" et "/Img" pour faire apparaitre tes images en direct sur le forum, c'est plus agréable pour la lecture
J'approuve les dire de Josk1 pour toutes les raisons citées par lui même et ceux qui le suivent
Caribbean's Space 62
Ça m'fait chaud au cœur que vous soyez tous d'accord avec moi
Sans déconner, ramener l'électricité sous l'escalier c'est un jeu d'enfant par rapport à tout le reste!
Par contre, que tu sois en mono ou en triphasé, renseigne toi bien sur la dimension des câbles à utiliser. Ne vas surtout pas les sous-dimensionner (dans l'autre sens c'est moins grave).
Ton tableau électrique principal est il loin? Le mieux serait de tirer un gros câble (genre du 3G4 ou 3G6) depuis le principal vers un tableau secondaire pour la salle. Même un tout petit. Mais c'est vraiment très pratique par la suite et ça fait plus propre... d'autant plus si tu dois revendre un jour.
En tout cas avec de telles dimensions, il y a vraiment moyen de te faire une chouette salle, malgré sa localisation qui en fait un peu un couloir aussi...
- josk1
encore +1 avec josk1 oulala mais on va bientôt t'appeler monsieur le prophète
Les bonnes pratiques en électricité recommandent ceci :
-du câble 1.5mm² sur des disjoncteurs 10A (généralement plutôt pour maximum 8 points d'éclairage ou éventuellement un radiateur seul <= 2000W : moi pour un radiateur je mets du 2.5mm² systématiquement)
-du câble 2.5mm² sur des disjoncteur 16A (5 prises maximum) ou 20A (8 prises maximum)
-du câble 6mm² sur des disjoncteurs 32A (lignes spécialisées genre plaque électrique cuisine) ou 40A (entre ton tableau principal et un tableau secondaire par exemple)
Mieux vaut mettre du plus gros câble que du trop petit. Par contre ne fait pas l'erreur de mettre un disjoncteur trop gros (par exemple un 20A à la place d'un 10A) sur des petits câbles (par exemple un 20A sur du 1.5mm²). L'inverse ne posera pas de problème, tu peux très bien mettre un 10A avec du câble de 6mm² (ce n'est pas forcément utile mais il n'y a aucun danger).
Sinon je repense à ta question sur les enceintes surround, tu peux très bien les mettre sur les côtés du canapé (contre les murs), elles ne doivent pas forcément être derrière le canapé.
- ftaupe
Merci pour tout vos messages!!!
Alors concernant l'électricité, j'avoue ne rien y connaître du tout (pas du tout mon domaine), mais j'ai rendez-vous ce week-end avec mon artisan et on va définir tout comme il faut... et il attaque semaine prochaine (ça laisse peu de temps).
Donc si j'ai bien compris, la configuration que vous plébiscitez est la suivante:
Questions:
- La place pour le canapé n'est elle pas trop petite? (je mesurerai ce soir pour être sûr)
- Mettre le canapé pas loin de la chaudière n'est-il pas contraignant? (bruit)
- Si le canapé n'est pas aligné avec les enceintes latérales arrières, est-ce gênant?
- Si je souhaite inviter du monde, je devrais rajouter des sièges simples sur les côtés... En dessous des enceintes latérales arrières. Est-ce gênant?
- Emplacement du vidéoprojecteur: le recul sera grand par rapport à l'écran! Possible de régler l'affichage pour qu'il corresponde pile à l'écran? (je pensais m'orienter vers un BenQ W1070)
Tant de questions.... J'avoue que la configuration de base ne m'aide pas trop non plus, j'aurai pu choisir plus simple pour une 1ere salle ciné.
Merci d'avance pour votre aide et pour toutes vos suggestions, la maison est en rénovation du sol au plafond mais j'avoue que j'ai pas envie de me louper sur cette pièce "plaisir".
Vito
Ps: je n'arrive pas à afficher l'image dans mon message, ça me met "image" et c'est tout.
Questions:
Vito
- Vito
Elle est très bien ta configuration.
Y plein de mecs qui donneraient cher pour avoir tant de place.
Concernant tes questions:
- canapé > mets un 3 places, ça rentrera à condition de l'avancer et de laisser un passage derrière et le placer plutôt entre tes 2 surrounds
- pour les surrounds, cf ci dessus
- pour la chaudière, peux-tu envisager de mettre une porte que tu doublerais pour une isolation phonique? ça devrait suffire, elle ne tourne pas 24/24 non plus!
- pour le VP, le mieux est de vérifier ici, mais ne t’excites pas encore, à part les câblages à prévoir, le VP est à choisir en dernier quasiment (à moins de dimensions de salle très particulières, ce qui n'est pas ton cas)
- pour les images, quand tu rédiges, il faut utiliser le bouton "Img" : [ img]adresse de l'image.jpg[ /img] (sans les espaces)
- ton écran me paraît énorme. Perso j'ai un ration ~1/1 entre la largeur de l'écran et la distance entre spectateur et écran... c'est TRES immersif. Moi j'aime, mais pas tout le monde... Je pense que 3m ou 3,50m de base seraient déjà très chouette... Au fait 2,35/1 ou 16/9 ? T'as combien de hauteur sous plafond?!
- josk1
Bonjour Vito,
Bienvenue sur le Forum et bon courage pour ta salle.
En fait cela dépend de ton hébergeur et du code de l'image que tu saisis.
J'ai édité ton premier message pour que tu voies comment afficher tes images.
En fait tu ouvres ton lien de l'image dans une autre fenêtre, tu fais un clic droit sur ton image et dans le menu tu choisis propriété de l'image.
Cela t'ouvre une petite case, tu copies le lien qui est surligné (nom de l'hébergeur et tout un tas de chiffres qui correspond à ta photo hébergée)
Et dans le menu du message tu mets et au milieu ton lien et là ton image s'affiche correctement dans les pages du forum.
Tu recommences l'opération pour chaque photo et le tour est joué. Attention par contre tes photos me semblent un peu lourdes...
Fred
Fred
- Fred camello
- Inscription Forum: 29 Déc 2013 20:56
Salut! C'est noté pour les balises images, je pense aussi que ça vient de l'hébergeur... J'en changerait aux prochaines photos
Voici une petite vidéo de la salle, ça sera sans doute plus parlant:
https://youtu.be/tr6T0AnewpU
L'écran n'est pas représenté à l'échelle du tout, je pense que la base fera 3m50 de large... Pour le format je n'en ai aucune idée!!! Je peux me renseigner quelque part sur les différences? Sous plafond j'ai environ 2m40. J'ai mesuré ce soir, entre le passage de la salle de bain et la descente de la cage d'escalier, j'ai 1m60 environ. J'ai donc 1m60 pour caler mon canapé.
josk1 a écrit:- pour le VP, le mieux est de vérifier ici, mais ne t’excites pas encore, à part les câblages à prévoir, le VP est à choisir en dernier quasiment (à moins de dimensions de salle très particulières, ce qui n'est pas ton cas)
- Vito
On a trouvé le nouveau Spielberg !
Bon pour revenir aux choses sérieuses, pour essayer de répondre à quelques une de tes interrogations :
-Pour le format d'écran : la réponse dépend de l'utilisation que tu feras de la salle ? Si tu joues beaucoup (comme moi ) alors à mon avis tu as tout intérêt à choisir du 16/9 (format des TV actuelles en full HD), si ton utilisation sera majoritairement de regarder des films alors préfères plutôt le format cinéma (2.35/1 ou proche)
-Pour la hauteur du vidéoprojecteur, aucun problème. Généralement les vidéoprojecteurs ont tous une correction de trapèze ou équivalent qui fait que tu peux les placer du sol au plafond sans soucis.
Sinon idéalement ton décroché entre le mur que tu es en train de réaliser et le mur existant (où tu veux mettre des étagères) pourrait être utilisé pour ajouter une partie absorbante (ce qui améliorerait l'acoustique de la salle) mais si tu ne recherche pas spécialement une bonne acoustique ce n'est pas obligatoire, ce serait juste mieux.
- ftaupe
Bonjour.
Les 2 dispositions que tu proposais ne sont pas top...et la dernière que tu as dessiné est largement mieux sous reserve que tu avances ton canapé au niveau des surround. laisser un chemin a l’arrière pour le passage n'est absolument pas un problème et cela sera mieux d'un point de vue esthétique en délimitant bien la partie HC/détente.
Tu peux partir , a mon avis, sur un recul de 4 metres.
Tu peux , en effet, faire un mur absorbant noir au fond + sur tes 2 cotés en te limitant a 1 metre après l'ecran. Ca te donnera une immersion amplifiée tant au niveau son que image.
Tu pourras aussi rajouté une sixième enceinte (pour 6.1) sous ton escalier si ton ampli permet de l'avoir.
Si tu ne pars pas sur cette optique de fond/cotés absorbant, je te suggère de construire des panneaux absorbants (4) en 135*60 avec de la LDR et de les disposer sur tes murs de droite et de gauche.
Perso, dans ces conditions, je ne partirais pas sur un écran de plus de 3m de base. C'est déjà très bien et dit toi que plus tu augmentes, plus ta qualité va se fondre. étant donné que ce ne sera pas une salle dédiée 100%, ce n'est pas forcément un bonne idée de forcer sur la taille de l'image a ce point.
L'immersion par le son est au moins aussi importante que par l'image.
Pour l'écran, tu ne nous pas parlé de ton choix.
Si c'est un DIY, visiblement CineScreen Ecran 4K Reference est un très bon rapport qualité prix avec une perte non significative de l'audio. (par contre sur de tel ecran , il faut , au minimum, que ton mur soit noir (si tu n emet pas de backing par souci d'économies)
Perso pour l'écran je te conseillerais un format 16/9 avec bandes noires amovibles; ce qui en pratique se traduit plutôt par un écran 2.35 dont on a la possibilité de retirer les bandes noires pour le passer en 16/9.
Je constate par ailleurs que les films 16/9 ne sont pas si rares que ça.
- chaillou
- Inscription Forum: 25 Mar 2004 12:41
