Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, proche, zianib2000 et 113 invités
Le JLH 1969
Ah, c'est un tube de colle qui sert de cale pour tenir le radiateur droit sur la table
- Le-gaulois34
- Inscription Forum: 18 Jan 2016 7:34
Quelle surface fait ton radiateur et quelle température atteint il ?
Je pose la question, car j'ai des transistors en stock que j'aimerais bien utiliser.
Pour l'instant je suis parti sur un classe AB , mais pourquoi pas un classe A "canal historique".
Sauf que le boitier que je veux réutiliser a des radiateurs peut être un peu juste (et que l'alim est une SMPS +/- 32V ).
Ca passerait peut être pour les radiateurs avec une faible puissance comme le JLH, mais pas aux tensions de l'alim.
Mais, je peux toujours faire une autre alim....
Bref, le doute m'habite
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Le JLH chauffe pas mal,il faut des radiateurs bien dimensionnés!Normalement il est alimenté sous 27V et son courant de repos est de 1.2A,ce qui donne une puissance dissipée de 32.4W.Si on considère qu'il ne devrait pas chauffer à plus de 50° ,on a un différentiel de température de 25°C si on prend une température ambiante de 25°C!Le calcul de la résistance thermique du radiateur donne Rth = (T1 - T2) / P = (50-25)/32.4 = 0,76°C/W.
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Merci pour le calcul.
Mon problème c'est que j'ai un beau boitier HIFI2000 de dispo et j'avais regardé à l'époque, je n'avais pas trouvé la donnée de la résistance thermique. D’où ma question sur la surface, pour me donner une idée approximative.
Au fait, Personne n'aurait une formule même pifométrique permettant d'avoir la résistance thermique d'un radiateur simple à aillettes en fonction de sa taille et de la profondeur/largeur des aillettes ?
(Edit : je peut être trouvé ce qu'il me faut : http://www.electronics-cooling.com/2003/02/estimating-parallel-plate-fin-heat-sink-thermal-resistance/)
Note : j'ai retrouvé un sujet de 2014 ou les mêmes parlaient déja du JLH ...http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-amplification/le-jlh1969-ampli-simple-mythique-et-qui-marche-bien-t30050693.html
Je m'en souvenait déja plus
La chose marrante c'est que tu en avais construit un avec les transi que j'ai justement en stock et que je veux réutiliser
- tcli
tcli a écrit:Quelle surface fait ton radiateur et quelle température atteint il ?
Bonjour tcli, alors mes radiateurs mesure 240x120x25. Pour l'alim comme l'a dit grand floyd 32V x 1,2A = 38,4W a dissiper
j'ai fais un essai avec une SMPS de PC portable de 19V 4,7A et ben ça marche du tonner et que 22,8W a dissiper
- Le-gaulois34
Mon JLH est aussi dans un coffret HIFI2000 dont les parois de refroidissement font 280 x 80 !Ça chauffe un max mais ça crame pas !
- Grand_Floyd
pour ma part ça sera ventilé
- Le-gaulois34
tcli a écrit:...mais pourquoi pas un classe A "canal historique"...
Ouh la vilaine pulsion régressive
- androuski
Grand_Floyd a écrit:Mon JLH est aussi dans un coffret HIFI2000 dont les parois de refroidissement font 280 x 80 !Ça chauffe un max mais ça crame pas !
C'est rassurant car le mien fait 400x80. Je croyais que vous aviez tous des boitiers 5U
androuski a écrit:Ouh la vilaine pulsion régressive
Zut, je retrouve pas mon smiley qui fait un gros doigt
Bon d'accord, je suis jaloux de ton trucotron, mais je te rassure, la raison va triompher et je vais finir avec un blameless parfaitement académique
- tcli
- Le-gaulois34
tcli a écrit:Zut, je retrouve pas mon smiley qui fait un gros doigt
Oui, je comprends, avec une date comme celle-là - 1969 - on ne se lasse pas du choix.
- androuski
- Le-gaulois34
Ça sent le truc qui va être bidouillé ça!
- Grand_Floyd
Une vie de recherche ...
Est ce que déjà, les transi fournis dans le kit sont ceux d'origine, et si oui sont ils authentiques ?
Sinon, tout est possible (dans les limites des SOA évidement).
- tcli
Les transistors de ce kit n'ont rien à voir avec le schéma d'origine,mais certains n'existent plus!
Voici le schéma original :
- Grand_Floyd
