Ca revient sensiblement au même en dehors du fait que, dans le montage que je propose, les tensions de polarisation correspondent à la classe du montage, et dans lequel apparaissent, la résistance interne du générateur (Impédance de sortie de l'étage précédant (Rsa)) et les résistances de gate (Rg??) du montage en cours d'analyse.
Si la résistance interne est à priori figée, rien n'empêche de faire varier, les tensions de polarisation ainsi que les Rg.
En modifiant Rsa on peut se rendre compte de l'effet de la résistance interne de l'étage qui précède la puissance. Son influence est bien plus marquée que celle des R de gates de valeurs courantes.
Par exemple: La Z de sortie de l'étage drivant les MOSFets du Zenotron, est de l'ordre de 250 Ohms. Celle de L'ACT de 5 Ohms. Cette différence ou le rapport entre les deux sont dus à la réserve de gain que procure l'AD844 par rapport à celle des jFets.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 104 invités
Amplis_dérivés d'ACT
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Aucune des images ne sont accessibles, c'est normal ?
Dans le même genre que ton ampli je suis tombé sur le paX de Jan
http://linearaudio.nl/error-correction-power-amp
- androuski
Merci Androuski, il semblerait que Gopix a des problèmes.
Edit: Damned, Gopix a du jeter l'éponge.
Reste à trouver aussi pratique.
- J-C.B
http://framasoft.net/ est une bonne adresse
PLein de service dont https://framapic.org/ qui permet d'heberger des images
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Merci Ultimate86.
Je m'y rend de suite
Edit:
C'est très intéressant.
Par contre , le tsunami Gopix a tout balayé sur son passage. Il y a pas mal de boulot et par voie de conséquence, beaucoup de temps à consacrer pour tout re documenter.
Edit:
- J-C.B
j'avais enregistré toute tes images de ce topic, je vais essayer de les retrouver
- UltimateX86
Je les ai toutes, mais pas dans un unique fichier. Ça peut aider.
Ca me rappelle, en moins grave, le jour ou j'ai eu la malencontreuse idée d'utiliser ma clef USB sur un mac. Tous les fichiers ont été renommés ,dont ceux de Zippy devenus inaccessibles sur PC. J''ai pu en récupérer très peu.
- J-C.B
Renommé ? Inaccessible ?
Je travail sous Windows, sous Mac OS et sous Linux et je n'ai jamais eu ce genre de problème.
Là j'écris depuis une machine virtuel windows 7, lancée depuis Arch Linux, sur un Mac book Pro
- UltimateX86
Tant mieux pour toi.
Je ne pensais pas en avoir, pas plus que je ne pensais que Gopix puisse arrêter, et pourtant .....
- J-C.B
AU passage,
puisque tu es membre JCB, qu'est-ce qui t'empêche de faire héberger les images sur le serveur du forum ? Je ne comprends pas pq tu te prends la tête.
- androuski
Tu as raison, mais je n'ai pas trouvé la méthode. La touche [Img] suffit ?
- J-C.B
Non,
ça c'est pour afficher une image dont tu as l'url ; quand tu cliques sur "répondre", tu as sous la fenêtre où tu tapes le message un onglet "ajouter des fichiers joints"... une fois que tu es là dedans tu "browse" ton fichier, tu charges et voilà tout. Tu peux l'insérer à l'endroit du message qui te convient.
- androuski
Merci, je n'avais jamais remarqué cet outil , et pour cause la hauteur de texte est faible, la limitation basse qui y est liée masque cette fonction bougrement pratique.
Miracle, gopix est à nouveau actif
- J-C.B
Bonjour Jean claude, qu'est ce que vous utilisez comme protection HP ?
- UltimateX86
Bonjout Ulimate 86,
En analogioque, une protection identique ou proche de celle des zippy's.
- J-C.B
Retourner vers Amplis et Préamplis |
