Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
+le Cube de Canal: Bugs, astuces, vécu, galères et joies
Oui avant de s'enthousiasmer pour cet appareil, il n'est pas dit qu'il fonctionne avec la future modif mais on peut penser que les concepteurs feront le maximum pour pérenniser leur produit.
- sjlouis
- Inscription Forum: 14 Jan 2011 17:09
Jusqu'à présent les concepteurs ont fait ce qu'il fallait, il est sûr que s'attaquer au Nagra total est différent, mais faut faire confiance, de l'autre côté de la baille plein de monde est concerné, ce serait un sale coup pour eux si il n'y a pas de solution, alors attendons avec sérénité.
- Invite44
- Inscription Forum: 21 Juil 2011 18:02
Je ne suis pas du tout un spécialiste mais le passage en Nagra impacte le matériel? Faut-il des composants spécifiques ou cela peut être résolu avec une modification du logiciel de l'appareil? Sur ma TV Samsung haut de gamme pourtant, je ne peux pas lire les vidéos en .ts, j'ai cru comprendre que je n'avais pas les circuits électroniques adaptés .
- sjlouis
C'est pas le matériel qui pose problème, c'est le décryptage, et décrire la façon dont le terminal fonctionne, on peut pas rentrer dans cette discussion ici, c'est trop hors sujet.
- Invite44
Pingouin44 a écrit:Jusqu'à présent les concepteurs ont fait ce qu'il fallait, il est sûr que s'attaquer au Nagra total est différent, mais faut faire confiance, de l'autre côté de la baille plein de monde est concerné, ce serait un sale coup pour eux si il n'y a pas de solution, alors attendons avec sérénité.
Faut comprendre que de l'autre coté, c'est pas avec une carte d'abonnement qu'il est utilisé mais d'une autre façon..
là aussi, il y aura surement des contre-mesures..
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Tu as certainement raison, il faudrait quand même qu'ils s"affranchissent du Nagra au niveau des codes keys, et là je me répètes, mais depuis que Numericable à fait la totale, que ce soit sans carte ou avec leur serveur en choisissant le code key de NC tu n'as toujours que de la SD, ça s'annonce donc très mal. Mais là on déborde
- Invite44
Je possède un Cube Wifi G5 avec réception TNT et tout se passe pas trop mal mais j'ai un petit soucis avec Motors TV que je reçois en OTT via Livebox VDSL ( 18 Mb/s ).
Que ce soit en WiFi ou Ethernet, J'ai des arrêts image et de temps en temps le message : débit trop faible, contrôlez votre connexion ?
Changement de chaine puis retour et tout rentre dans l'ordre. Bug qui survient n'importe quand, pas à des heures particulières.
Toutes les autres chaines en OTT ( surtout Eurosport ) fonctionnent parfaitement alors je comprends pas trop.
Est-ce que Motors TV ne bénéficie pas de la même quantité de bande passante ou alors c'est le serveur ( Canal ou autre ) qui est moins bon ?
Ou alors Orange qui bride certaines chaines ?
Pas de problème pour vous ?
- bastien54
- Inscription Forum: 03 Nov 2006 21:09
Bon, fin de semaine un peu plus calme. pas eu la blague du HD->SD... et plutot mieux le comportement lors du time shifting (l'ancien plantait aléatoirement lorsqu'on avançait pour zapper les pubs....). Par contre, niveau ergonomie, c'est moins bien (ou il faut s'y habituer): j'aimais bien pouvoir voir le programme suivant en 2 appuis sur la télécommande, alors que là faut naviguer dans les menus, bof!
- david42fr
- Inscription Forum: 30 Avr 2007 18:39
J'ai remarqué un truc pénible avec le G5: à chaque fois que je l'allume, le volume est réduit. Est-il possible de le régler afin qu'il soit au maximum par défaut?
- Rocou
- Inscription Forum: 28 Jan 2009 17:02
Il faut que tu ailles dans "Menu", puis "reglage audio", puis tu mets sur "automatique" et tu mets juste en dessous le niveau maximum. Et tu sors du Menu.
Ainsi, à chaque fois le reglage du volume sonore restera le même que celui que tu as réglé dans le menu.
- Rif hi-fi
bastien54 a écrit:Bonjour,
Non, Orange est un FAI qui bride pas l'OTT.. Donc le problème est ailleurs.. Problème de serveur ou de liaison entre la BOX et LeCube.
Un test a-t-il été fait en filaire RJ45????
- trifon
Merci trifon,
Alors pour le test en RJ45, oui il a été fait et même soucis qu'en WiFi.
Test de débit effectué : environ 2 Mo/s affiché donc ça correspond bien à mon débit de 18 Mb/s .
Le plus dingue c'est que ça " merde " uniquement sur Motors TV, toutes les autres chaines OTT n'ont aucun problème.
Si Orange ne bride rien, je pencherai donc plus pour un problème de serveur Canal + ou Motors TV.
Vais contacter Canal pour en savoir plus quand même.
- bastien54
Bon je songe très sérieusement à renvoyé mon G5 (que j’utilise depuis seulement 2 semaines ) sur le plan décodeur pur y'a pas de soucis - à part l'interface vraiment nulle - mais des que je fait appel au DD c'est la cata je passe les soucis de contrôle du direct l'autre jour sur OCS y'avais le dernier spiderman mais il étais presque fini mais je vois la fonction voir depuis le début je tente cette solution que je n'avais jamais essayé et la il bascule sur la chaîne 99 et démarre effectivement au début du film...au bout de 3 ou 4 minutes il me dis que le téléchargement a été interrompu mais le film continue pendent quelques dizaines de secondes puis.... le déco s'éteint après environs 40 secondes le déco redémarre et relance le téléchargement mais sans que le film ne soit visible après environs 3 heures je regarde la chaîne 99 et il me dis que le téléchargement a échoué je précise que je suis à 500 du répartiteur et que j'ai une ligne internet très stable à 17 - 18 Mbs
avant hier je décide d'enregistrer, il faut sauvé le soldat Rayan sur la 3 pendent que je regarde une autre chaîne; je démarre le décodeur me met sur la 3 pour lancer l'enregistrement et change de chaîne...rebelote le déco s'éteint après redémarrage il relance de lui même l'enregistrement de la 3 mais l'image de l'autre chaîne reste figé et le son fonctionne par intermittence... j’arrête tous supprime l'enregistrement en cour puis lance à nouveau l'enregistrement et regarde ma série, pendent ce temps la chaîne 99 reste noire...une fois tous fini j'éteint le déco débranche la prise électrique relance le tous pour me rendre compte que le film a une duré d'enregistrement de...3 secondes
- Grumpt
- Inscription Forum: 04 Déc 2007 16:04
Si tu reçois la TNT par l'antenne râteau, prends plutôt le Cube S TNT/OTT qui est bien plus stable, y a pas photo; tu seras agréablement surpris.
Ou alors un décodeur Canalready HD.
- tvhd
- Inscription Forum: 24 Nov 2004 22:00
