bonjour,
sur mon ampli, il y a plusieurs paramètres, certains, je les ai trouvé sur le Net ou tout simplement essayé pour voir son effet.
Je cherche la signification de plusieurs paramètres.
Le premier :
LEF ATT (LEF Atténuation), valeur positive qui en réalité signifie négative.
Exe. 5 (-5db).
A quoi cela correspond ?
Quelle différence avec -5db lors de calibrage MACC ?
merci.
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pedro1960 et 27 invités
salut
LFE att , correspond a l'atténuation du caisson de basse .
si tu veux pousser un peu dans la calibration , il faut exécuter le mcacc en manuel , et régler le time delay et lancer la calibration pour affiner les réglages.
si tu as une pièce de +- 15M² choisi la valeur 10 20 ms et tes niveaux seront meilleurs sur tout le spectre sonore .
dan
dan
- danydan123
- Inscription Forum: 31 Mai 2010 21:06
merci pour la réponse.
Mais, d'après le manuel, Delay corrige le retard entre l'image et le son.
Pourquoi je dois toucher à cette valeur ?
Je ne vois aucun retard.
- Apollon123
- Inscription Forum: 30 Oct 2015 8:31
c'est dans le home menu , mcacc manuel , avanced eq setup , et règle la base de temps sur 0 20ms ,si tu as une petite pièce ou 10 30 ms si elle est un peux plus grande .
cela va permettre a affiner la calibration aux niveau des enceintes afin de mieux exploiter celle-ci.
dan
dan
- danydan123
j'ai compris.
Je crois que cette option de réglage plus affinés existe que sur les Ampli plus haut de gamme, pas pour les entrée et milieu de gamme.
- Apollon123
sur les modèles entrée de gamme , le mcacc n'existe pas, il suffit de regarder dans le home setup (la maison sur la télécommande ) et de regarder les différentes option , ou dans le manuel vers la fin .
la calibration standard est prévu pour des grandes pièces mais règle toutes les courbes a plat, en mode avancée , tu fais ressortir les caractéristiques des enceintes , et a l'oreille , lors de la calibration , le changement s'entend tout de suite . c'est quel modèle que tu as ?
- danydan123
dans ton cas , tu peux jouer seulement sur le réglage Xover , qui permet de jouer sur la fréquence de coupure entre les enceintes principales et le caisson .
le système de calibration fait le minimum , mais si le son te plait , ne touche a rien .
dan
dan
- danydan123
8 messages
