bonjour,
quelqu'un pourrait me dire si il y a un rapport assez déterminé entre la taille d'une pièce dans sa plus grande dimension, et la fréquence la plus basse que l'on puisse percevoir dans ladite pièce , sachant que l'on aurait une source qui pourrait descendre à 1 Hz par ex. (ça évacue la question du matos) ?
Ma pièce en longueur fait 4 m, en longueur d'onde ,cela ne représente que 90 Hz environ . Et certains des murs sont des murs de fondation , autant dire qu'ils vont peu dissiper d'énergie. Or dans les salles HC dédiés , on peut descendre bien plus bas , et heureusement sinon nos caissons ne seraient d'aucune utilité ou presque... Comment ça marche alors ?
Ma question est peut être très naïve , mais elle a participé au fait que j'ai fait le choix de caissons à la descente en infra plutôt modeste , mais réactif ( de type clos, avec une amplification bien en rapport et prévue pour les HP choisis) , ma salle ne faisant que 12 m2, avec 1m80 de hauteur ( les fauteuils de type méridienne basse donneront l'illusion d'un plafond haut !)
Merci de vos éclairages.
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
taille d'une pièce et fréquence la plus basse audible
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Salut, quel calcul te permet de déterminer que tu peux descendre à 90hz pour 4m de distance ?
- xullux de bordeaux
- Inscription Forum: 26 Juil 2002 18:49
Ah non, 4 m de longueur, à un premier mode à 42 Hz !
Si tu veux une idée de la pression acoustique sous le premier mode tu peux la calculer avec la relation (64) ou (65) là:
http://www.conseils-acoustique.com/inde ... tionnaires
Tu mets béta égal à zéro pour des parois rigides. Sinon REW c'est également le faire sur trois dimensions.
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
J'aborde le calcul des modes d'une pièce dans mon dernier article http://maximelibert.blogspot.fr/2016/02/suis-la-msure-un-peu.html
Ca pourrait te donner quelques pistes, il n'y a pas de fréquence minimale dans une pièce, seulement des conditions de diffusion modale liées à ses dimensions, la seule limite dans l'infra étant la capacité-même du diffuseur à délivrer telle ou telle fréquence (taille de la membrane, amplification)
Effectivement, le Room Simulator de REW permet d'avoir un bon aperçu de la chose. Pour aller plus loin, il existe des tas de livres sur le sujet!
- Maxwyme
- Inscription Forum: 22 Juil 2009 18:44
En effet ce qui compte c'est une demi-longueur d'onde, donc avec 4 m le premier mode est a 42 Hz.
Pour les fréquences sous 42 HZ, elles vont toujours être audibles, mais seront le résultat de plusieurs reflexions sur les murs.
Explication empirique:
Ce qui se passe c'est que plus tu descends en fréquence, plus il y a de rebonds.
A 20 Hz une demi longueur d'onde est de 8m50, donc plus de reflexions dans une petite salle.
Et plus il y a de reflexions plus les modes vont être excités.
Le résultat final c'est qu'a l'oreille le volume du signal va être TRES différent selon ou tu es placé dans le pièce.
C'est pour cela que le placement du caisson dans la pièce est très important , sauf que cela ne sera optimal que pour UNE fréquence, et forcement non-optimal a d'autres fréquences
Avoir une réponse dans le grave correcte est un problème TRES compliqué a résoudre, voire physiquement impossible
- pasender
xullux de bordeaux a écrit:Salut, quel calcul te permet de déterminer que tu peux descendre à 90hz pour 4m de distance ?
Merci bien pour vos réponses et vos liens .
Pour la conversion longueur d'onde ----- Hz , j'ai utilisé un convertisseur sur le net .
Si je résume en simplifiant :
La limite quantitative de l'infra dans une pièce est donnée par la source (ex, il est possible de ressentir du 15 Hz dans une salle de 12 m2 si le caisson est capable de l’émettre)
La limite qualitative de l'infra est donnée par les modes, mais ça je le savais déjà ( en effet, on se déplace dans la pièce et bonjour noeuds et ventres, variables selon les fréquences ) .
- drosera38
Intéressant, connaîtrez vous un site qui calcul une pièce non rectangulaire, la mienne est un peu bizarre
Non je n’en connais pas. Mais les équations existent, il suffit de les résoudre, mais c’est un peu compliqué. Un truc de doctorant sans doute.
Le Web ne donne pas réponse à tout... heureusement d’ailleurs.
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
xullux de bordeaux a écrit:Intéressant, connaîtrez vous un site qui calcul une pièce non rectangulaire, la mienne est un peu bizarre
Je m'ai posé exactement la même question!
installations-homecinema-dediees/hc-accessible-t30066723.html
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
9 messages
Retourner vers Correction Acoustique Passive
