Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDGG, Laurent993, Luc021, matrox445, moudugnou, Nimaj44, pereti, Pif on ze net, porciprince, retour1984, Tibezia et 148 invités
Le p'T-Rex de SYLEX. Phase mesures et optimisations
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
De mémoire , le caisson est un 4645B ( ref 2242 dans caisse à 2 évents ) : tres bon HP qui n est pas comparable à ton DD15 quant à la possibilité d'atteindre le spl jusqu'à 30hz environ ( JPL a comparer dernièrement les 2 ) ... Par contre , son comportement en tant que source émissive sera le meme ( si ce n est plus vu l énergie en rayonnement supérieure ) que le DD15 / à la position / mode / boundary gain ...
Mon avis : oui pour le 4645 sans hésitation , non pour le qsc ( vieux , ventil continue ...)
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
"tres bon HP qui n est pas comparable à ton DD15 quant à la possibilité d'atteindre le spl jusqu'à 30hz environ"
Mieux ou moins bien ? De 15 à 30 Hz ou de 30 à 150 Hz ? Je dirais mieux de 30 à 150 Hz. Mais je veux bien confirmation. Nota : sous 30 Hz le room gain est de toute façon très/trop élevé.
"son comportement en tant que source émissive sera le meme ( si ce n est plus vu l énergie en rayonnement supérieure ) que le DD15 / à la position / mode / boundary gain"
Donc, qu'est-ce qui ne changera pas ? Les room modes, OK, logique. Quoi d'autre ?
Pour le QSC, il semblait difficile d'obtenir une vraie baisse sur les 990 € du tarif annoncé. Par contre, obtenir un QSC pour le même prix fut assez facile. Il me servira pour les tests. Le ventilo peut se couper facilement. Je gagnerais un peu de sous en le revendant. Donc, je prends les deux...
Pour ce qui est du comportement , celui ci étant dépendant physiquement par rapport à la position de la source émissive , il sera le même que ce soit le vélodyne ou le jbl ( à une freq donnée ... On raisonne en longueur d onde ) . Pour ce qui est du boundery , si la pression est supérieure , l énergie rayonnée résultante le sera aussi ...
Pour le prix , je le trouve excessif . Pour rappel , en neuf un 4641 est à 999 Ht et un 4645 1299
CeD
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
990 € pour un 4645B + QSC USA 900, tu trouves quand même ça excessif ? Le QSC ne vaut rien selon toi ? Ils le vendaient séparément 500 € !CDGG a écrit:Pour le prix , je le trouve excessif . Pour rappel , en neuf un 4641 est à 999 Ht et un 4645 1299
La version B date deja , dans tous les cas , le caisson a bien une bonne dizaine d année dans les pattes si ce n est plus ... Le prix doit en tenir compte . A ce prix là , je préfère m orienter vers un 4641 neuf( 2241 qui a au demeurant une meilleure courbe de reponse mais un xmax et une puissance plus faible ) , dont le résultat sera dans nos HC similaire au 2242
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Ce que tu peux faire dans un premier temps avec ton DD15 , c 'est le placer a ta position d' écoute et de faire les mesures avec le micro aux places où tu serais susceptible de l installer . Tu auras la réponse approximative du caisson à cette place ( le but étant d avoir une réponse le moins accidentée )
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Cette "astuce" (classique) ne marche pas bien, du moins c'est assez grossier. Il faut pour chaque position du caisson que j'effectue une mesure sur au moins 3 points et que je regarde la moyenne si je veux un résultat fiable.CDGG a écrit:Ce que tu peux faire dans un premier temps avec ton DD15 , c 'est le placer a ta position d' écoute et de faire les mesures avec le micro aux places où tu serais susceptible de l installer . Tu auras la réponse approximative du caisson à cette place ( le but étant d avoir une réponse le moins accidentée )
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Pendant que tu lances la mesure avec ton bruit blanc , tu fais de larges et lents mvts spaciaux avec ton micro .
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
