Ici il y a des boites adaptées aux sorties numériques spécifiques.
En ce qui concerne l'alimentation que tu proposes, je crois qu'il vaut mieux alimenter par batterie.
Napo
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexins, minifrix, papounay, rere130 et 109 invités
j'avais pensé aussi aux batterie mais je me suis dit que les batteries ont un cycle de chargement limité.
Actuellement mon RPI est branché tout le temps.
- Apollon123
- Inscription Forum: 30 Oct 2015 8:31
En d'autres termes, je crois que le chargeur que tu proposes n'a de réelles qualités que sur le plan marketing ...
Napo
Napo
- Napo06
- Inscription Forum: 09 Mar 2006 16:29
Et la batterie, on peux la laisser brancher constamment ?
Ou il faut la recharger, brancher, débrancher ?
Je sais plus.
Je sais plus.
- Apollon123
faire fonctionner un Pi sur batterie alors qu'il doit être allumé 24/7 et qu'en cas de coupure d'alimentation on toutes les chances de flinguer la SD ?
pour l'alim' que tu donnes, je pense aussi que c'est du 100% marketing... (et en plus c'est même pas une alim' micro USB non ?)
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
pour l'alime, je ne connaissais pa du tout, j'ai lu sur ce forum, quelqu'un disait qu'elle très bien, du coup je pose la question.
Pour la batterie, comme j'ai dit, mon RPI est branché 24/7, donc, est-il envisageable ?
Sinon, je suis preneur de tout conseil.
- Apollon123
Alors mon conseil ...
Tu conserves l'alim standard, et avec tout le pognon économisé, tu te payes une bonne bouteille !!
De plus, je vois mal comment une alimentation électrique, même pourrie, pourrait ajouter/modifier les 0 et 1 des données qui transitent en numérique par la carte qui, si je ne m'abuse, est isolée galvaniquement de la suite du circuit de la musique ...
Napo
Napo
- Napo06
et oublie la batterie, sauf si tu veux flinguer ton Pi en moins de 24h...
- Mr Eric
ça marche.
une dernière question pour conclure ce chapitre :
Aujourd’hui , ma carte son (ASUS ROG Phoebus) est branché en optique sur un FDA (V200).
Est-ce que cette carte pour RPI apporte une réelle différence pour la musique ?
- Apollon123
Je viens de comprendre pourquoi mon pi 2 chauffe autant.
En fait, lorsque je lance la lecture video; la vitesse du CPU monte à 900 Mhz et la température monte
Dès que j'arrête la lecture de vidéo, la vitesse du CPU redescend à 600 Mhz moins de 5 secondes après et la température redescend également
Voilà, le mystère est révélé pour mon pi 2
- Faaco
- Inscription Forum: 06 Mar 2013 0:16
Euuuh, non ce n'est pas la raison. C'est tout à fait normal la fréquence qui augmente lors de la lecture, et la temperature devrait tourner entre 42 ou 45° max sans overclock. À 49° tu es au dessus de la moyenne et en plus avec un boitier Fliirc... tu as bien mis la petite pâte thermique sur le CPU quand tu l'as monté ?
- Mr Eric
j'ai pas compris, 42°-45° en load ?
Je suis à 42° en idle, sans OC.
J'ai même acheté des petit dissipateurs allu que j'ai collé dessus, mais c'est toujours pareil.
J'ai enlevé le couvercle du boitier, là j'ai perdu 2° à 3°, mais pas plus.
- Apollon123
Mr Eric a écrit:Euuuh, non ce n'est pas la raison. C'est tout à fait normal la fréquence qui augmente lors de la lecture, et la temperature devrait tourner entre 42 ou 45° max sans overclock. À 49° tu es au dessus de la moyenne et en plus avec un boitier Fliirc... tu as bien mis la petite pâte thermique sur le CPU quand tu l'as monté ?
Oui il ne faut pas se planter quand tu mets l adhésif de pâte thermique , il y a un sens.
- Enceintes Paradigm : Principales S8 v2 (Bi amp) - Centrale C5 v3 -Surround ADP3 v2 - Cable QED XT 40
- Ampli Yamaha RX-A8A - Vidéo pro LS-12000b - Ecran fixe Duronic 2.94m de base
- Nvidia Shield TV 2019 - Xbox Série X - Platine vinyle Denon DP-300F
- kisscool
- Inscription Forum: 15 Déc 2001 2:00
Personnellement , sur mon RPI2 , la température oscille entre 40 à 50 ° pour aller des fois à 60° dans le cas de lecture certains film.
D'autres précisions sur la température idéale peuvent être trouvées http://the-raspberry.com/temperature-ideale.
Je précise que j'ai installé les 2 dissipateurs fournis .
- roromimi
- Inscription Forum: 06 Juin 2008 19:23
Apollon123 a écrit:j'ai pas compris, 42°-45° en load ?
42 en idle et je monte à 45, parfois 46, en utilisation avec un overclock medium et le boitier fliirc. 49 en soit c'est pas grave du tout, mais c'est bizarre qu'avec le même boitier on arrive pas au meme résultat...
- Mr Eric
