Avec votre expérience, j'ai ça comme pc fanless: http://www.atlastsolutions.com/ultimate ... sus-h170i/
Détail de la carte mère: https://www.asus.com/uk/Motherboards/H1 ... /overview/
Dans ce contexte, quelle solution qualitative d'alim voyez vous?
Je pourrai testé une HDPLEX, il y a aussi les Tomanek et bien sur les batteries...
A savoir que j'ai aussi un switch ethernet Dlink 5 ports à alimenter proprement en 5v.
Mis au plus prêt du pc avec un câble rj45 de 50cm, ça booste le signal, sorti de la box et le gap est sensible.
Un ami a testé et confirme la chose.
Eventuellement le Nas et la box pour éliminer les alims à découpage.
Y a encore du boulot.
46 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, alexlesourisseau, Djilbe, Fredetsylvie, gab75, j_yves, mikematrix, pouyoux, sirius57, taiso77, xathrepsy, Yonl et 121 invités
Audio GD Master7 eurèka!!!
- pathos38
- Inscription Forum: 08 Juil 2002 10:55
pathos38 a écrit:Avec votre expérience, j'ai ça comme pc fanless: http://www.atlastsolutions.com/ultimate ... sus-h170i/
Super cher ce PC Fanless !!!
d'autres pistes : http://fr.aliexpress.com/premium/hystou ... ext=hystou
pour l'alimentation l'HDplex est top et permet d'alimenter d'autres périphériques, mais il existe aussi d'autres alimentations avec une seule tension de sortie qui font presque mieux le job : http://fr.aliexpress.com/item/Finished- ... 35174.html
- Olbi_One
- Inscription Forum: 27 Déc 2012 22:04
J'ai eu un PC à base de MINI ITX Fanless http://www.amazon.com/Gigabyte-Intel-Mi ... B00H7OHW8A d'occase à 80€ et surtout je voulais absolument un slot PCI-Express pour installer une carte USB type Sotm ou PPA pour l'alim tu peux monter un avec ce type de module et mettre dans un boitier http://www.audiophonics.fr/fr/alimentat ... -8426.html ça donne un excellent résultat
- zaccio
- Inscription Forum: 18 Mar 2008 16:15
Merci pour ces infos, je vais étudier les alims en kit.
C'est sur que sur aliex.... c'est pas cher!
Quant au pc fanless choisi, c'est que je sais qu'en hifi on évolue parfois plus vite que prévu et dans ce cas, vu le contenu, je pourrais le recycler en pc de maison. Parmi ceux évoqués sur un autre forum, il est le plus intérressent en rqp.
- pathos38
Olbi_One a écrit:pour l'alimentation l'HDplex est top et permet d'alimenter d'autres périphériques, mais il existe aussi d'autres alimentations avec une seule tension de sortie qui font presque mieux le job : http://fr.aliexpress.com/item/Finished- ... 35174.html
Avez-vous comparé cette alimentation à d'autres modèles?
Je cherche une 19V pour mon PC audio à base de mini-ITX. La brique d'origine est une 19V/3,42A.
J'ai repéré HDplex, Teddy Pardo, Tomanek mais les prix sont plus élevés. Peut-on espérer des performances équivalentes avec ce modèle chinois?
- tomtomtom
tomtomtom a écrit:Olbi_One a écrit:pour l'alimentation l'HDplex est top et permet d'alimenter d'autres périphériques, mais il existe aussi d'autres alimentations avec une seule tension de sortie qui font presque mieux le job : http://fr.aliexpress.com/item/Finished- ... 35174.html
J'avais l'HDplex , si vous n'avez pas besoin d'alimenter plusieurs éléments, cette alimentation est de qualité très similaire: une tension de sortie véritablement régulée. Elle est aussi disponible en 19V. J'en parle un peu là : http://forum-hifi.fr/thread-354-page-6.html
- Olbi_One
Merci pour votre réponse.
Je n'ai en effet qu'un élément à alimenter donc elle pourrait convenir. C'est quand même 3 fois moins cher que la Teddy Pardo et la Tomanek que j'avais repéré!
Je vais peut-être me laisser tenter.
- tomtomtom
tomtomtom a écrit:Merci pour votre réponse.
Attention ! Prévoir un DC plug avec le bon diamètre, ou prévoir un adaptateur 2.1 vers 2.5
- Olbi_One
Un test avec différents réglages by jumpers: http://www.maartenvandruten.com/
- pathos38
pathos38 a écrit:Un test avec différents réglages by jumpers: http://www.maartenvandruten.com/
Article intéressant mais un peu "confusing", encore plus que les instructions d'audio-gd, apparemment
J'en retiens que par défaut le DSP du filtre d'interpolation et de passe-bas est paramétrable, ce qui peut être effectivement amusant.
Comme on parle souvent de filtre d'oversampling pour qualifier les opérations de upsampling, interpolation et filtrage passe-bas dans le domaine numérique, du coup oversampling x1 peut difficilement être qualifié de "NOS", mais bon, pourquoi pas.
Donc dans le cas où le DSP est entièrement bypassé, on fait uniquement confiance au filtre passe-bas analogique (qu'il soit dans le DAC ou après lui). Ce n'est pas forcément souhaitable car les réplicats d'images de la conversion D/A au delà de la fréquence de Nyquist sont bien là, et c'est assez compliqué de s'en débarasser efficacement sans altérer le signal en dessous. Evidemment, cela va dépendre aussi de la résolution du fichier de départ, ce que le testeur ne spécifie d'ailleurs pas, malheureusement.
Le réglage de l'agressivité du filtre passe-bas en mode x1 doit être assez intéressante à tester cela dit, c'est un truc avec lequel je jouerais bien
- NotTwinTurboYet
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 26 Mai 2004 13:57
Bonjour, je réponds à roberto2 qui a un Breeze qui me demande où acheter les Crystek CCHD on peut les acheter ici http://www.mouser.fr/Search/Refine.aspx ... d=CCHD-957 (ils sont livrés directement depuis la fabrique au US) les adaptateurs ne sont pas nécessaires sur la carte EDEL j'ai directement soudé avec du fil en argent pur mais le cuivre va aussi. Sur ma dernière carte à 50$ (même designer que pour le Breeze?)j'ai aussi remplacé les régulateurs 3,3v et 5v d'origime par des ultra low noise http://www.vicol-audio.ro/mini-reg.php ça coûte 5x moins que les Belleson (faut espérer qu'elles soient nettement meilleurs ) et j'ai l'impression que c'est les régulateurs qui apportent le plus par rapport à ceux d'origine (surtout le 3,3v qui alimente les horloges). Avec ces modifs et alimentée par batterie (entrée 9v) le résultat est carrément indécent , il y a 2 ans jamais j'aurai pensé qu'avec un pc (optimisé) et une interface USB on pouvait atteindre le niveau d'un streamer haut de gamme.
- zaccio
Bonjour, âpres la lecture du post sur les DAC audio GD mon choix se porterais peut être sur un master 7 avec la puce 1704.
Me confirmer vous que les sorties XLR sont bien symetrique car voudrais rester en XLR symetrique de ce DAC vers preampli dénon DN500/filtre actif DCX 2496/et 2 x yamaha P5000?
Ma source est un MacBook pro + audirvana
J ai vu sur audiophonics qu'il vendait 2 version :
Celle avec l'USB amanero
http://www.audiophonics.fr/fr/appareils ... -6949.html
Et celle
http://www.audiophonics.fr/fr/appareils ... 10514.html
I2S via HDMI & RJ45
Quelles sont les différences sur les 2 produits ?
Pour la 2ème solution ca implique obligatoirement d'acheter une interface pour le I2s.
J'avoue etre un peu perdu sur les conectiques en entrée et j'aimerais faire le meilleur choix suivant ma configuration actuelle... (Source MacBook pro je rappel)
Merci pour votre retour
Et celle
I2S via HDMI & RJ45
- pitchris
- Inscription Forum: 17 Jan 2007 2:25
pitchris a écrit:Bonjour, âpres la lecture du post sur les DAC audio GD mon choix se porterais peut être sur un master 7 avec la puce 1704.
Et celle
I2S via HDMI & RJ45
tout dépend de votre choix: si vous souhaitez utiliser le MacBook en USB vous avez intérêt à prendre la version avec entrée USB qui est déjà de qualité. Vous pourrez toujours rajouter une interface USB/AES ou Spdif.
L'I2S vous oblige à avoir une interface de ce type. Personnellement j'ai une interface chinoise Breeze qui sort en I2S rj45 qui me permet la liaison avec mon Master 7 qui a l'USB et le rj45 mais je trouve l'entrée AES de meilleure qualité. mais ce n'est que mon avis personnel.
Disons que opter pour l'I2S vous oblige à avoir une interface. Avec le model qui a l'entrée USB vous pourrez utiliser tout de suite votre DAC et si vraiment nécessaire rajouter une interface USB/AES ou spdif où vous aurez un plus grand choix.
- roberto2
- Inscription Forum: 16 Jan 2007 19:39
belle bestiole ce M7 !.... en tout cas pas trop mal classé sur le forum head fi http://www.head-fi.org/t/693798/thoughts-on-a-bunch-of-dacs-and-why-delta-sigma-kinda-sucks-just-to-get-you-to-think-about-stuff
- fredoamigo
- Inscription Forum: 04 Déc 2010 10:21
46 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
