Oui, je l'ai remarqué suite à ta réponse de 18:55, mais je n'avais pas fait attention à ça avant.
Mais bon, cessons-là cette digression avant d'être grondés.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
[Synthese] NAS: Choix, Configuration, exploitation, support.
- Jacky67
- Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
Jacky67 a écrit:Oui, je l'ai remarqué suite à ta réponse de 18:55, mais je n'avais pas fait attention à ça avant.
Scrogneugneu (j'déconne, suis pas modo, et j'm'en tamponne !)
Et pour revenir au topic, si vous voulez du bon switch, allez voir du côté de mikrotik, je n'ai pas trouvé mieux.
- dgilz
- Inscription Forum: 10 Juin 2007 14:23
J'ai eu un switch, pas un Dlink mais un Netgear, qui dès qu'on le stressait un peu faisait la grève.
De gigabit il devenait fast ethernet.
Régulièrement je coupai et rebranchai l'alimentation du switch pour qu'il retrouve son débit nominal.
Un peu lassé j'ai fini par le remplacer par un ... DGS108 .
En te relisant, fanw, je note
Pourrais-tu déplacer le PC et le connecter simplement au switch, par exemple en réutilisant un des quatre câbles auparavant utilisés pour le connecter au NAS .
Et refaire ton test de débit ...
Michel
fanvw a écrit:...
Du switch D-link DGS108 vers le panneau de brassage
Renvoi réseau vers cable PCHC placé à 5m de là
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
dgilz a écrit:Jacky67 a écrit:Oui, je l'ai remarqué suite à ta réponse de 18:55, mais je n'avais pas fait attention à ça avant.
Yop !
Perso, je préfère Juniper... mais on joue plus dans la même cours
Rahan
- Rahan06
- Inscription Forum: 12 Oct 2006 23:12
MLill a écrit:Pourrais-tu déplacer le PC et le connecter simplement au switch, par exemple en réutilisant un des quatre câbles auparavant utilisés pour le connecter au NAS .
Michel
Je vais essayer, tu doutes de mon panneau de brassage
Je me posais une question justement suite à ta remarque, j'ai l'intention de me refaire un PCHC, mais existe t-il des cartes mère avec 2 RJ45, l'un pour le switch dans le but d'avoir internet et l'autre directement sur le NAS, ça marche ça ?
Caribbean's Space 62
Oui si tout se passe bien en évitant le panneau de brassage on saura d'où vient ton problème.
Par contre si tu n'as pas attribué une adresse IP fixe au PC et au NAS il faut conserver aussi la liaison avec la box pour utiliser son serveur DHCP.
Il existe des cartes mères avec plusieurs prises RJ-45.
La dernière que j'ai utilisée pour en PC-NAS en a trois, mais n'a pas d'intérêt particulier pour un PC-HC.
C'est utile lorsque l'on veut connecter plusieurs réseau ou commander son PC via IP (BIOS compris ...).
Dans ton cas je ne me compliquerai pas la vie.
Michel
Michel
Alors justement puisque l'on aborde le sujet voici, ce que je fais à ce jour et compte faire évoluer sous peu, mais pour faut que je bouquine pour régler tout cela comme une horloge
Mon PCHC placé dans mon rack me permettra de tout faire à l'étage en parallèle avec mon NAS (voir mon post dans ma signature, la modélisation sketchup est suffisamment représentative pour comprendre ce que je vais expliquer ci-après)
L'étage étant réservé à la détente, le PCHC me permettra d'avoir non seulement le net, mais aussi de diffuser de la musique (par le net) dans la salle de jeux par le biais de l'ampli (RADIO) et/ou du PCHC (MP3 ou FLAC). Pour la salle HC qui est plutôt une média room, de jouer, regarder des films ou autres . . .
Avec une tablette et irule entre autres, piloter l'intégralité de la salle HC avec KODI/Config KAZ, j'entends par là accéder au NAS, piloter les éclairages (macro), piloter le VP et les amplis/préampli + PCHC (KODI)
Pour cette année je termine la salle HC, viendra ensuite la mamCAB ou plutot borne arcade créée par mes soins, celle ci équipée également d'un PC avec la possibilité de jouer en émulateur des jeux genre space invader pour le plus ancien aux plus récents
JE pense qu’après tout cela, nous serons comblés
Bravo pour cette réalisation qui me laisse sans voix
Tu as clairement intérêt à regarder les possibilités des switchs que Rahan et dgilz t'ont signalé.
Michel
Michel
Merci Michel
En fait je pense qu'il serait intéressant pour mon NAS et pour ne pas me tromper que je vous fasse un croquis vide avec les différentes sources sans montrer les câblages et que l'un d'entre vous peut me compléter ce croquis
Cela me permettrait d'avancer dans le bon sens
Merci à tous pour vos investigations, c'est très intéressant
CE midi j'ai pu rentrer chez moi, et voici le verdict concernant les couleurs sur mon switch
En vert, le NAS DS1515+ et l'arrivée de ma BOX
En ambre, mon PCHC , mon ampli ONKYO et le VP
Oui on ne pense pas assez à vérifier les couleurs, ce qu'a rappelé opportunément PingouMasqué
Que l'ampli et le VP soient limités à 100 Mb/s ne doit pas être un problème. Ou alors je ne vois pas lequel.
Par contre il faut revoir la connexion switch PC via la baie de brassage.
Cette dernière fonctionnant pour la liaison entre le switch et la box cela peut te donner un indice pour la recherche de la connexion ou du câble défectueux.
Michel
Michel
Beh voilà, le problème est cerné
Maintenant, il te reste à comprendre pourquoi la négociation se passe mal. Le premier test à faire étant, comme on te l'a indiqué précédemment, de câbler en volant directement du PCHC au switch DLINK.
De là, soit la négociation se déroule bien et c'est ton répartiteur ou le câblage encastré qui est fautif et il faut donc valider la prise avec un testeur.
Soit si ça négocie toujours en 100 Mb/s, à regarder du coté de ton PCHC si tu n'as pas une erreur de conf (100 Mb fixé) ou un problème de driver.
PingouMasqué - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Déc 2007 10:14
La liaison vers mon PCHC est comme telle :
Du switch vers la baie avec un RJ45 cordon
De la baie vers la prise murale placé à 5m de là en câble branché par mes soins
de la prise murale vers le PCHC en RJ45 cordon
Avant de vérifier et/ou démonter quoi que ce soit, je vais mettre un cable rj45 en direct du switch vers le PC, de là je vérifie si je passe en vert sur le switch , je ne pense pas que j'ai mal câblé, me connaissant
Dès que je rentre je m'attèle à la tâche
Sinon, pas de soucis, si je vous transmet un croquis de ce que je souhaite faire à l'étage pour que vous proposiez quelque chose qui tiens la route ?
Retourner vers Stockage et Réseau
