Messieurs les DIYeurs,
j'aimerais avoir quelques conseils pour le choix des HPs, pour réaliser mes deux deux mini enceintes de bureau.
Cahier des charges:
-Enceintes d'un volume D'environ 1,5l
-Hp de 7/8 cm, 10 maxi
-La paire des HPs ne doit pas dépasser 100€
-Bass-reflex ou close?
J'ai d'abord pensé au FE83En de chez Fostex, mais si il y a mieux pour mon projet...
Merci d'avance, Alex.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: GoodNoize, horn44, Kris63, ppierre, Sullivan59 et 184 invités
- alex
- Inscription Forum: 24 Juil 2008 12:00
- alex
J'aurai cité le fountek aussi de prim abord.
Sinon tu as ce kit chez wilaudio. Il est en écoute si tu as la possibilité
http://www.wilaudio.com/fr/satellite/886-femto.html
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Pas mal!!
De plus l'enceinte est plus petite, donc idéal pour mon utilisation.
Je vais essayer de l'écouter.
- alex
Bon c'est décidé, je me lance dans la fabrication d'une paire de Femto!!
Je vais commander les HPs et composants aujourd'hui.
- alex
Super ! fait nous des photos !
Kro - Membre HCFR
Bon le projet est parti, je suis partis sur du CP de 22, surdimensionné, c'est sûr!
Mais qui peut le plus, peut le moins.
De plus avec mon Fangio (Maine Coon) qui porte super bien son prénom!
Il vaut mieux du stable, Mr renverse régulièrement des chaises de bar!
Le bois débité.
Une photo de la caisse, avec l'emplacement du HP.
Pour rappel le HP est un large bande PEERLESS PLATINUM NE85W-04.
Le bois débité.
- alex
- alex
Pour ceux que cela intéresse, voici les plans.
Bien sûr, les miennes seront légèrement plus grande car je n'ai pas respecté les épaisseurs de bois, mais bien les côtes intérieur.
J'ai mis du 22 au lieu du 10.
Je me pose une question, du fait d'avoir rajouté 12mm d'épaisseur, l'évent devra lui aussi faire 12mm de plus pour ce situer exactement à la même position à l'intérieur?
Ou bien, strictement la même longueur?
- alex
Si il affleure la surface extérieure, il devra être de la même longueur.
Il n'y a que le volume pris par le hp dans le volume intérieur qui sera un peu plus petit puis qu'il affleure la face avant.Mais à mon avis sans incidence sur le reste...
Tu as bien tilté que tu ne pourras pas poser cette enceinte sur quelque chose, et qu'il lui faudra des pieds ou un socle, pour bien dégager l'embouchure de l'évent?
Si l'évent n'est pas trop long, tu pourrais avantageusement le placer à l'arrière, ça serait vraiment plus pratique, sans changer les caractéristiques de l'enceinte.
Edit : évent de 120 et profondeur interne de 140...C'est un peu juste pour le mettre derrière...
Sinon, tu pourras toujours mettre l'enceinte tête bêche, évent au dessus.
- Philby
Ok, merci pour l'info.
L'enceinte est conçu pour être posé sur des pointes de 2/3 cm, perso, elles auront et il faut que trouve des cales d'environ 1cm pour l'arrière, deux par enceinte.
Et je vais mettre une pointe à l'axe de 3/4cm sur le devant, afin d'orienter l'enceinte vers mes oreilles et ainsi respecter la hauteur sous l'évent.
- alex
- alex
- alex
23 messages
