Toujours à la recherche d'une solution acceptable pour utiliser mes deux TAD TL1801 j'aurais une question: si je connecte deux HP identiques en série, je multiplie le Qts par deux ?
En effet ces HP ne sont pas adaptés au baffle plan à la base, serait-il possible par ce subterfuge de les utiliser en baffle plan ?
Je sais certains vont me dire que c'est du gâchis de les utiliser ainsi
Merci par avance,
Xavier
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Perlisten x2, pinou123 et 56 invités
non! sauf erreur, les Qms , Qes et par voie de conséquence le Qts, ne varient pas.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Oui, mais si on mets une résistance en série avec un HP on augmente son Qts
A mon avis on pourrait plutôt parler de Qts'
On est d'accord que l'on ne modifie pas réellement le Qts du HP en lui-même mais on modifie son comportement pour le rendre plus adaptable au baffle plan.
Donc pareil si je connecte un HP en série avec mon HP, j'aurais une résistance RE' = 2 * RE
Donc pour le baffle plan ça devrait influencer
Enfin pardonnez-moi si cette supposition est complètement fausse, je ne suis pas très fort en maths
C'est pour ça si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi mon résonnement est faux ça serait cool
- goddeex
- Inscription Forum: 29 Juil 2008 22:17
Rien ne change sauf l'impedance, les T/S ne changent pas puisque ils sont calculés en fonction de sd (qui double), du poids de la membrane (qui double) etc... Pour résumer tes 2xRe / 2x tout le reste = 1xT/S...
- Sagem
Ok, donc ça tombe encore à l'eau.
Plus qu'une solution: les intégrer en Infinite Baffle donc.
Ou alors dans 120 litres en clos.
- goddeex
C'est fait pour du BR et ça marche plus que bien en BR... Ou alors en TL
- Sagem
Le problème n'a pas été posé de la sorte. Vu du réseau électrique chaque HP est constitué d'un réseau électrique et d'un réseau motionnel.Oui, mais si on mets une résistance en série avec un HP on augmente son Qts
Je t'ai répondu en fonction d'une question précise qui se rapporte à la mise en série de deux HP. Il existe d'excellents exposés qui traitent du fonctionnement d'un HP et qui permettent d'envisager tous types de couplage. Je t'encourage à bosser le sujet si tu ne veux pas partir dans tous les sens.
- J-C.B
7 messages
