J'ai commandé des enceintes focal IC-106 qui me serviront de surround, je vais donc les mettre au plafond qui est en BA-13. Au dessus j'ai de la laine soufflée.
Je compte donc me faire une caisse de résonance en MDF 10mm (je ne sais pas de quelle taille encore). Je suppose qu'il faut que j'y mette de la mousse contre les parois intérieures et j'ai ceci déjà en ma possession, pensez-vous que ça fera l'affaire, ou au contraire ce type de mousse absorbera trop de son ?
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kro, speedbad et 117 invités
Quelle mousse pour caisse de resonnance ?
- titoutango
- Inscription Forum: 26 Jan 2012 11:16
Ce sera très bien !
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
titoutango a écrit:Bon bah merci
holà, tu as l'air triste !
pour la mousse, c'est mieux si elle est à cellules ouvertes....
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
Non pas triste du tout j'ai trouvé la réponse très succincte, je ne sais pas si elle est ironique, mais je suppose que non
Pour ma mousse je crois qu'elle est à cellule ouverte, voici une photo.
http://1drv.ms/20ScjLl
Je compte me faire la caisse avec les dimensions de 25x25x20 (LxlxH), soit 12.5 litres de volume, y a pas de soucis à ce que les côtés soient parallèles ? ou ça serait mieux si la boîte était en trapèze (les bords non-parallèles) ?
- titoutango
ne te casses pas la tête avec une caisse pyramidale, la plupart des enceintes sont des parallélépipèdes et ça fonctionne bien.
si tu veux savoir si la mousse est à cellules ouvertes, tu dois souffler dedans et l'air doit ressortir de l'autre côté
C'est noté, je pense que c'est bien à cellule ouverte
- titoutango
Désolé si la réponse est trop succincte . Je répondais à la question : Est-ce que ce type de mousse est adaptée pour mettre à l'intérieur de l'enceinte. Pour le mdf de 10mm par contre ça me paraît un peu léger.
Concernant les parois parallèles même réponse que mon camarade. Évite le cube quand même.
Focal fournit des paramètres pour ses hps in ceiling?
Kro - Membre HCFR
Pas de souci, je n'ai rien pris de mal
donc 25x25x20cm c'est ok
Non je n'ai pas eu d'infos fournies avec les IC-106, j'ai contacté le service, et le technicien conseille de laisser l'arrière du HP libre, mais dans mon cas ce n'est pas possible étant donné que j'ai de la laine de roche en flocon. Selon lui 12.5 litres sera suffisant à condition d' être équipé d'un sub.
Kro a écrit:Concernant les parois parallèles même réponse que mon camarade. Évite le cube quand même.
- titoutango
Si tu souhaites une réponse un peu documentée, sache qu’une dimension de 25 cm produit une première résonance de caisse à 680 Hz.
Pour absorber totalement cette résonnance, il faudrait disposer un matériau d’une épaisseur de 12 cm (règle du quart d’onde) ou deux fois 6 cm.
Si la mousse que tu souhaites disposer fait 30 mm d'épaisseur, elle absorbera à la louche 30% de l’énergie incidente à 680 Hz. En d’autres termes, ce n’est pas suffisant !
Cela dit, une petite coloration à 680 Hz sera-t-elle gênante, c’est une bonne question
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Bachibousouk a écrit:Si tu souhaites une réponse un peu documentée, sache qu’une dimension de 25 cm produit une première résonance de caisse à 680 Hz.
Bachi
Peux tu détailler la règle du "quart d'onde"? je n'en ai jamais entendu parlé.
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Tu n’as donc jamais lu les posts de JPL ?
Un matériau absorbe une onde quand son épaisseur est supérieure ou égale au quart de la longueur d'onde de l’onde incidente
Sous-entendu, que le matériau soit poreux ou fibreux, évidemment.
Pour les matheux une démonstration de la relation donnant les coef d'absorption d'un laine minérale se trouve ici, mais il faudra être motivé
http://www.conseils-acoustique.com/inde ... pha-sabine
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
13 messages
