Seul Skanning peut te dire ce que tu perds en échange de ce que tu gagnes, il faut que je relise mes mails sur les 12. Mais en gros tu descendras un peu moins.
Sinon pour le LAB12 c'est un sub, membrane lourde, 1er fractionnement trop tôt, pas adapté pour toi.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat, jpvoit, mostivince60, PETOIN Dominique, Rascalito et 125 invités
Besoin d'aide choix HPs, 3 voies filtrage Actif (dsp/FDA)
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
oui, je m'en suis rendu compte après coup. D'ailleurs c'est pas évident de trouver un 12 pouces capable de descendre bas en charge close. Tout semble conçu pour du bass-reflex... Bon l'avantage avec la filtration active c'est que l'on peut adapter la courbe à loisir... bien qu'il y ait tout de même des limites... le B300 qui équipe les Kef descend à 38hz et l'ensemble des HPs de l'enceinte à +/- 2db jusqu'à 22khz... si j'arrive à en faire autant je serais plus qu'heureux....
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
J'ai retrouvé mes mail. Tu vas gagner 1db en sensibilité, descendre le volume mais aussi descendre un peu moins.
speedbad a écrit:J'ai retrouvé mes mail. Tu vas gagner 1db en sensibilité, descendre le volume mais aussi descendre un peu moins.
merci ! J'pense qu'il va me falloir les contacter histoire de leur soumettre mon "cahier des charges" et voir ce qu'ils peuvent faire pour mon cas précisément. Je termine d'abord de retravailler mon plan avec des côtes légèrement modifiées... même si je sais bien : "il faut d'abord choisir l'HP" ! haha
Cela dit avec la façade inclinée c'est pas si évident... mais esthétiquement réussi... Après je ne suis pas certain que cela ajoute une quelconque amélioration si ce n'est retarder la première réflexion sur le sol..... utile ou pas, là est la question...!? par contre je ne pense pas qu'il y ait d'impact négatif sur la qualité du son.. s'il y a des experts parmi vous sur ce détail là !?
- Alex.H
Faut lui dire :
Besoin d'un 12" KAP en BR dans 50/60L avec au dessus un 15H52 06 13 SDKAM-LR
Demande lui pour ton application si c'est le SDKM ou SDKAM qui est le plus adapté pour ton application, la réponse m’intéresse aussi.
Tu vas te retrouver avec un 12E KAP , ça m'étonnerait qu'il te réoriente sur le 10" mais vu le volume, pas sûr.
En fréquence basse pour le 15H52 il donne 250hz mini, à tester à l'écoute car avoir le Sd d'un 12" assez "haut" peut être appréciable.
T'as intérêt d'être précis car s'il voit que ça ne débouchera sur rien il répondra plus il ont des périodes où ils sont débordés.
Bon, voilà, j'ai réussi à sortir du 70 litres cloisons internes comprises... avec de la mousse ça augmentera probablement à 77-80 litres. J'ai dû revoir les dimensions à la hausse pour arriver à ce résultat :
(Les cloisons internes seront évidemment percées...)
Edit: Pour l'instant je suis resté sur des cloisons externes en 30 mm et 21 mm en interne. En passant à du 22 en externe (hors façade) et du 15 en interne, quelques litres pourront être dégagés... L'ensemble des cloisons externes (hors façade) sera recouverte de 4 mm de bitumes avant mousse... j'imagine que le poids sera conséquent... déjà que les 12 pouces font 18 kg chacun...
- Alex.H
Remonte la planche du bas jusqu'aux fixations du hp en te laissant une marge pour les ecrous griffes. Et ton event il est où ?
speedbad a écrit:Remonte la planche du bas jusqu'aux fixations du hp en te laissant une marge pour les ecrous griffes.
N'oublie pas que la façade est inclinée... bon, de 8° seulement, tu as probablement raison, je vais voir ce que je peux y faire.
speedbad a écrit:Et ton event il est où ?
ça c'est une bonne question.... j'hésite encore entre du clos ou du bass-reflex...
Avec les simulations de WinISD, ce n'est-pas si évident de choisir entre l'un et l'autre. Là ou je gagne en spl, je perds en delay... bon, j'utilise les spec. du 12B77 certainement qu'Audiotech. m’orientera sur un hp plus compatible...
C'est aussi, que je dois certainement pas comprendre réellement de quoi il en retourne et ne maitrise évidemment pas du tout ces outils.... J'apprends en faisant... Et comme j'ai encore deux bon mois au moins avant de pouvoir investir dans les HPs, j'ai encore tout le temps pour réfléchir à la chose et me sensibiliser avec ce nouvel univers... Et c'est aussi pour cela que je demande de l'aide ici ! Sinon je pars sur un design de Troels et ne me pose plus de question... mais bon... tant qu'à faire... autant apprendre quelques chose de cette expérience...
Donc, charge close ou bass-reflex, tel est la question....!? (sourire)
- Alex.H
Merci Sypher, mais il faut un sacré volume même en clos pour ce SB34NRX75-6.... et cette SB12.3 est déjà un "bon morceau" ! 50x45x110cm... c'est un bloc qu'il faut pouvoir intégrer "esthétiquement" à son intérieur...! par contre, là encore, c'est bien plus économique... et la réalisation très simple également...
- Alex.H
Vu ce qui c'est passé avec fmp qui justement essayait de faire remonter le SB34NRXL75-8 sur les Berta je ne toucherai ni de prés ni de loin les HP SBacoustics en woofer.
D'autres avaient essayé il me semble (Kro et ou Sagem ?)
Le fin mot de l'histoire :
post178278883.html#p178278883
Effectivement,
il avait été très déçu, et vu ce qui lui passe entre les mains, on parle pas de tripatouillage audiophile ; ce HP risque d'être très décevant en clos.
- androuski
le SB34NRX75-6 et le SB34NRXL75-8 ne partagent pas les mêmes specs.... le premier est plus sensible que le second par exemple...
En simulation dans winISD, en clos et "sur le papier"en fonction des specs, il semble le plus à même de convenir à mon utilisation... mais évidemment c'est seulement "sur le papier"... Aussi même si son spl est plus faible globalement de 2db, à -3db il tient le 35hz alors que le 12 pouce d'audiotech (de base), lui, se contente de sortir du 55..... par contre, le SB est plus mou en effet au niveau du delay... avec une jolie bosse en dessous de 60hz... Bon, j'avoue que pour l'instant ces graphs ne me parlent que moyennement... (sourire).... à force je vais bien finir par y comprendre quelques chose !
- Alex.H
C'est vrais, mais moi je prends pas le risque, réponds à Willy et parle lui SBacoustics, tu verras sa réponse
A partir de là autant partir sur le 26W/8534G00, quite à faire du pas chére
