j'ai craqué j'ai acheter la licence.
Mais déjà un problème:
j'avais testé la version démo il y a quelques mois c'était une ancienne version. j'ai donc téléchargé la dernière 7.1.1 et je l'ai installé après avoir désinstallé la version précédente.
Et là surprise !!! la nouvelle version ne veut pas démarrer..... alors que ce matin l'ancienne version fonctionnait. Donc je ne pense pas que cela vienne de mon PC.
Si quelqu'un as une explication je l'en remercie, car je suis bloqué
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
LightSpace CMS par Light Illusion
Vidéoprojecteur SONY 4K XW5000ES; Zidoo Z9X; PCHC Config Kaz9; Ampli AV Marantz sr6015; sonde EyeOne Display3 pro, Light Illusion; ColorHCFR.
- phil30
- Inscription Forum: 11 Sep 2004 11:28
Bon j'ai pu démarrer le logiciel. c'était avast qui bloqué. maintenant j'ai un autre souci, il le reconnait pas le Radiance.
j'ai cliqué sur file puis indiqué le port com 16 et upload (nul cube est coché automatiquement) et une fenêtre d’erreur apparait:
"Alive check failed for radiance on COM16, no response received, ZQS00"
C'est bizarre car ça fonctionne avec Chomapure.
Doit on paramétrer le Radiance différemment ??
Merci pour vos réponses
- phil30
phil30 a écrit:Bon j'ai pu démarrer le logiciel. c'était avast qui bloqué. maintenant j'ai un autre souci, il le reconnait pas le Radiance.
Salut
A coup sûr : ECHO est à OFF (chromapure l'exige), il doit être à ON pour LightSpace (ON est la valeur qui respecte le protocole RS232)
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Oui c'est tout à fait ça. merci
je suis en train de me familiariser avec le logiciel et prendre des mesures (quick profil et caractérisation)
- phil30
Bonsoir à tous,
une question me taraude:
Comment faire pour vérifier avec "quick profile" une calibration 3Dlut qui est déjà dans le Radiance, sans la supprimer ??
Car pour connecter le Radiance on clique sur file puis upload, mais "nul cube" est coché automatiquement et si j'ai bien compris, cela va supprimer la 3Dlut qui est embarqué dans le Radiance.
- phil30
J'essaye de ''caractériser' un JVC X5000 sans grand succès, le résultat des mesures étant quelque peu folklo surtout comparé à celles que j'obtiens avec HCFR ou Dispcal/Argyll.
Sans doute est ce causé par un mauvais paramétrage des conditions de mesures aussi je me tourne vers les spécialistes de ce logiciel pour profiter de leur expérience et leur demander quelles sont les valeurs usuelles pour un projo de cette famille.
Voilà ce que j'utilise et le résultat en PDF
- Fichiers joints
- X5000_FE_24-02-2016-Pre.pdf
- (2.15 Mio) Téléchargé 130 fois
- kerlucun
- Inscription Forum: 28 Juil 2002 10:17
Salut.
Dans le rapport le max luminance vaut 102 cd/m², ce qui est énorme. Comment était positionnée la sonde i1D3, face à l'écran ou face au projo ?
Peux-tu poster des graphes HCFR ou Dispcal pour comparer ? (à condition que la sonde fut utilisée de la même manière qu'avec LightSpace CMS)
Pour le reste je ne vois rien d'anormal dans le paramétrage des options.
kerlucun a écrit:Bonjour,
- alex_t
alex_t a écrit:Salut.
Bonsoir Alex, pour être honnête je dois avouer que je ne me rappelle plus., mais j'ai un écran à grand gain et le X5000 est généreux en lumens.
Depuis que j'ai posté ce message j'ai avancé en modifiant 2 paramètres:
1) coche sur l'option moyennage des mesures en faible intensité
2) introduction d'un délai de 0.25s dans 'Extra delay time'
Comme en profilage cube je trouve encore trop de mesures hors normes en faible lum j'essaye face au projo avec une mesure de référence faite au spectro face à l''écran mais ce n'est pas encore au point.
J'ai également trouvé des écarts de gamut fort important entre une 3DLUT générée pour le Lumagen 9 au cube et Gamut conforme et celle introduite dans l'Eecolor box (65 au cube) où le Gamut et encore trop étendue.
Mais je crois avoir pour ce dernier oublié de passer le filtre PC to Video, il faut que je vérifie ce point.
- kerlucun
Je confirme, le filtre PC to Video solutionne le Pb du Gamut constaté sur l'Eecolor
- kerlucun
kerlucun a écrit:Je confirme, le filtre PC to Video solutionne le Pb du Gamut constaté sur l'Eecolor
Oui l'eecolor a besoin d'une 3DLUT en 16-235.
Comme LSCMS travaille en 0-255 il faut appliquer un video scale.
- alex_t
Y a t il un intérêt pour un particulier avec une salle non dédiée de calibrer le projecteur avec Light Space CMS plutôt qu avec Chromapure qui est moins cher?
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
AMHA aucun intérêt !!
Quel que soit l'outil la cible reste la même, sans doute plus efficace et surtout plus simple en auto mais perso je vois pas bien en quoi cela améliorerait quoi que se soit dans un contexte "non dédié".
Si tu persistes à vouloir améliorer ton rendu, prends le problème à sa source et envisages un système de rideaux occultants amovibles par exemple, y a pas mal d'ex. en section "installation".
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Goldfinger67 a écrit:Quel que soit l'outil la cible reste la même, sans doute plus efficace et surtout plus simple en auto mais perso je vois pas bien en quoi cela améliorerait quoi que se soit dans un contexte "non dédié".
c est que j ai été très deçu par le rendu de la Display Pro avec le soft HCFR : j avais une teinte verdâtre malgré les bons relevés.
- Fre.Mo
Le soft n'y changera rien, il faudrait tenter une autre sonde mais l'idéal serait de te faire prêter un spectro, si le résultat est meilleur il suffirait de réétalonner ta sonde sur lui.
- Goldfinger67
Dans "Display type" comment sait on s il faut utiliser CRT/LCD/BURST/AIO? Je pensais que le bon mode se sélectionnait tout seul en fonction du type d’écran/projecteur?
- Fre.Mo
Retourner vers Les logiciels de calibration |
