Ouais dans le jardin!
Tu coupes tes comp trop bas par rapport à ce que peuvent charger les pavillons, du coup c'est pas bon et ça fatigue. Le H100 si je veux eviter qu'il fasse trop le megaphone je le coupe à 1.6khz... Tes DE250 déjà tu les jettes ça ira mieux , et ta 755ti faut la couper plus haut, 1khz pas moins sur ton pav, et faut mettre un medium au milieu parce-que ton 12TBX monte pas à plus de 700... Je t'ai dis que j'avais des 8PS21 à te prêter...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda, françois/ EAR, Gug42, le_flo_comtois, PETOIN Dominique, Sub113, Thierry B et 67 invités
+1 Sagem, j'ai aussi le 12TBX, mais la en gros si j'ai compris il a les Abbey de Geddes ? T'es en train de lui dire de jeter l'enceinte en gros là
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Ouais, ça marche pas vraiment bichette... Sans parler du 12TBX en clos boosté à mort, la cerise sur le pompon du fromage!
Fais comme sypher il a rajouté un mid sur son 15PS100 et ça fonctionne bien mieux!
Après quand j'y repense j'avais amené deux paires d'enceintes et y avait rien qui marchait chez lui
- Sagem
Pour éviter que ca pique les oreille, il faut éviter de couper un couple compression/pavillon trop bas, réactance + disto c'est pas terrible du tout et une chose très importante c'est le rayonnement et la réponse en puissance, si la distance critique varie de trop en fonction de la fréquence les aigue risque forcement d'arracher un peut la tête, une mesure du C20 peut rapidement le mettre en évidence par exemple.
- wakup2
- Pro-Divers
speedbad a écrit:si j'ai compris il a les Abbey de Geddes ?
Non, je les ai simplement écoutées.
Sagem a écrit:Tu coupes tes comp trop bas par rapport à ce que peuvent charger les pavillons, du coup c'est pas bon et ça fatigue. ... Je t'ai dis que j'avais des 8PS21 à te prêter...
J'ai un 10PS26. Si je le couple avec la 755ti, j'ai une large plage de recouvrement possible. Je peux placer la coupure entre quasi 800Hz et 2kHz. Et quelle que soit la fréquence de coupure choisie, y'a toujours ce côté fatiguant. Si c'était ça, le problème aurait été réglé depuis longtemps.
Sagem a écrit:Sans parler du 12TBX en clos boosté à mort, la cerise sur le pompon du fromage!
On peut aussi voir ça comme une atténuation du médium plutôt qu'un boost du grave. C'est un hp qui est capable d'encaisser 100x plus que ce que je lui demande. Donc je ne vois pas de problème de ce côté là. Le grave est surtout dépendant de la pièce et de la position des enceintes.
Sagem a écrit:Fais comme sypher il a rajouté un mid sur son 15PS100 et ça fonctionne bien mieux!
Plus je monte la fréquence de coupure, plus j'augmente le pourcentage du spectre couvert par un haut parleur à dome, je réduis la plage couverte par un pavillon, et donc plus je me rapproche d'un son doux type hifi classique. Sans même parler de distorsion. Donc oui on peut faire ça, mais c'est un peu la solution de facilité quelque part.
Sagem a écrit:Après quand j'y repense j'avais amené deux paires d'enceintes et y avait rien qui marchait chez lui
C'était un problème d'accoustique. Les enceintes étaient mal placées. J'ai déplacé les enceintes vers le fauteuil et la télé. Je pensais au début que ça ne marcherait pas à cause de la présence de la baie vitrée. Et en fait, le son est bon à cet endroit là (peut être grâce à la hauteur sous plafond).
Mais je le répète, j'ai été écouté des pavillons chez les autres, et l'aspect fatigue auditive est systématique.
- gbadaut
- Inscription Forum: 02 Aoû 2009 0:51
wakup2 a écrit:une chose très importante c'est le rayonnement et la réponse en puissance, si la distance critique varie de trop en fonction de la fréquence les aigue risque forcement d'arracher un peut la tête, une mesure du C20 peut rapidement le mettre en évidence par exemple.
J'abondais plutôt dans ce sens. Laine de verre, matelas, rideaux semblent apporter un mieux. Gedlee ne fait écouter ses enceintes que chez lui, pièce traitée, jamais dans des salons. Et des enceintes à compression ne me "piquent" pas dans un cinéma par exemple (grande pièce donc forte atténuation des aigues hors axe et murs absorbants.
- gbadaut
Sagem a écrit:Ouais, ça marche pas vraiment bichette... Sans parler du 12TBX en clos boosté à mort, la cerise sur le pompon du fromage!
Je sais pas trop si c'est à moi que tu parles mais j'ai dans les cartons TAD 1603, PHL 2540, PHL 3430, Audax PR170MO, manque les pav et les comp mais je suis paré coté test.
J'essayerai le 12TBX avec une 1.4 pour voir mais oui pas plus de 700hz et avec un 1603 en dessous, (en gros bas medium en fait)
Sagem a écrit:Ouais dans le jardin!
Il faut ce qu'il faut ! C'est pour la science !!
- gbadaut
speedbad a écrit:manque les pav et les comp mais je suis paré coté test.
Lesquels ?
- gbadaut
Le sm115K, autrefois 15k200, était une référence en diy ... bon, les modes changent.
Ci-joint un lien, le coté amerloque donnant du sérieux au truc même si ce sont des branques :
http://www.diyaudio.com/forums/multi-wa ... -115k.html
Un Beyma, pour faire une analogie automobilesque, c'est comme une Subaru, ça fait pas rêver mais bon, c'est efficace !
En résumé, 2xsm115K en appolito sur 1xradian 850pb dans 330l, c'est du rêve non subliminal, comprendre non suggéré ... pas à la mode quoi, manque d'image, de tarif etc ... !
A+,
Nico
Iorn a écrit:...
Demande eventuellement à Lidio au sujet du Beyma SM115K . Il a fait une rey audio like avec ces hp.
il pourra te dire si le son lui semble correct.
A+,
Nico
- lidio
- Inscription Forum: 04 Fév 2013 22:37
Oui quand je regarde les specs ça a l'air très bien.
Après, à part toi qui en as les retours son peu documentés
Mais si tu dis que ça le fait je te crois volontiers
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Salut Iorn,
Tout a fait.
Je ne dis pas le contraire d'ailleurs !
Mais bon ... Beyma n'a pas le vent en poupe ! Pas assez cher, on se méfie ... dingue ...
Mais de quoi parle-t'on bordel à la fin ?
Quand on voit comment sont équipées les enceintes dites "hifi" et leurs tarifs !!!!
Bref,
A+,
Nico
Ps: votre cher ALG tourne avec des Beyma 15" si cela peut rassurer, pas fou lui !!!
Tout a fait.
Bref,
A+,
Nico
- lidio
gbadaut a écrit:speedbad a écrit:manque les pav et les comp mais je suis paré coté test.
Lesquels ?
Des 1.4 genre 18Sound 1480N ou Faital HF144 sur XT1464
1" aussi pour faire bien
Lesquels de beyma sur les alg?
- Sagem
speedbad a écrit:Des 1.4 genre 18Sound 1480N ou Faital HF144 sur XT1464
Ok.
Je remarque sur sa doc que la comp fatail a un angle de sortie de 29° ce qui est relativement élevé. Attention à ce que ça match à peut près avec le XT1464, que ça ne soit pas complètement dans les choux. Le HF64 a un angle de 0° par exemple. Je ne connais pas celui de la XT1464.
- gbadaut
