Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alex_G, CDGG, Davrous, Fre.Mo, glentoran, Google Adsense [Bot], Gort'h, mouchli, pasender et 50 invités
[TOPIC UNIQUE] Processeur audio/vidéo Emotiva UMC-1
Bonsoir le micro de l'UMC-1 est tout simplement une grosse daube peu fiable. Une bonne paire d'oreilles y pas au dessus.
- vador
- Inscription Forum: 03 Mar 2005 21:06
vador a écrit:Bonsoir le micro de l'UMC-1 est tout simplement une grosse daube peu fiable. Une bonne paire d'oreilles y pas au dessus.
D'accord et un autre micro de calibration plus haut sa ferais pas mieux?(minidsp umik-1)
Parce que y a truc que j'ai toujours eu du mal à saisir c'est ce fameux réglage des fréquences Hz de chaque enceintes
- PTITDAV
- Inscription Forum: 22 Mar 2007 23:08
PTITDAV a écrit:vador a écrit:Bonsoir le micro de l'UMC-1 est tout simplement une grosse daube peu fiable. Une bonne paire d'oreilles y pas au dessus.
Non, le micro utilisé pour la calibration doit être celui dont la courbe de réponse en fréquence est connue de l'UMC-1. Donc celui fourni avec.
Mais bon franchement, laisse tomber la calibration auto. Tu peux faire les réglages à la main (vu le temps que tu sembles y passer, l'auto a l'air de demander plus d'efforts que le manuel). Et en plus, le résultat en auto n'est pas terrible selon moi.
- yann911
- Inscription Forum: 18 Mai 2002 13:27
De mon côté ce fameux micro n'a pas l'air quand même de fonctionner
Quand j'y met en route il me sort des enceintes en ok et les autres reverses je recommence ça fait l'inverse defois il sort le caisson alors que j'en ai pas encore
Enfin pour moi il a l'air perdu c'est pour ça que je vais en reglage manuel des que j'ai 5 min
On m'a dit vu que j'ai pas de caisson de passer toutes les enceintes en full c'est ok?
- PTITDAV
Avec mon ancien UMC-1 c'était aussi un facteur chance pour que la calibration se passe bien du premier coup...
Passe à l'XMC-1 et tu verras la nette différence de qualité...
ma salle dédiée
J'ai pas trop une oreille de fou mais c'est vrai que le Xmc-1 a l'air vraiment bien mais un bon trou sur le compte meme le umc-200 bien au-dessus appriorit mais introuvable en vente
Pour les enceintes vous savez quelles réglages faudrais?
- PTITDAV
ca y es j'ai put régler toutes mes enceintes (distance,full) réglage manuellement sans le micro de calibration.
Par contre j'ai un sonomètre quand j'ai fait avec le préampli le level calibration pour avoir 75db j'ai du descendre beaucoup
front left -8.5
front right -7.0
center -7.5
surr left -4.0
surr right -3.5
Es-ce normal ???
front left -8.5
front right -7.0
center -7.5
surr left -4.0
surr right -3.5
Es-ce normal ???
- PTITDAV
Petite question aux possesseurs de l'UMC 1: quels sont les réglages manuels possibles au niveau égalisation paramétrique ? Le manuel utilisateur dit juste que c'est possible de régler soi-même, sans plus. En fait je cherche un appareil pour effectuer en hardware une room equlisation calculée par le logiciel REW pour un système hifi.
-Pour une écoute en stéréo, est-ce qu'on peut choisir une égalisation différente pour le canal gauche et le canal droit ?
-Est-ce qu'on peut définir le Q et la fréquence pour chaque bande de fréquence ? Jusqu'à combien peut-on monter le Q ? Jusqu'à combien peut-on monter et descendre le niveau pour une fréquence donnée ?
Enfin, une fois paramétré, est-ce qu'on peut l'utiliser en mode hifi, sans le connecter à un écran ?
Merci d'avance pour votre aide !
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
C'est bon, j'ai trouvé la réponse... il n'y a pas d'égalisation paramétrique du tout dans l'UMC-1. Graphique uniqument.
- Pio2001
Bonjour tous
Voilà : depuis 6 mois environ les voies droite et gauche mettent du temps à se mettre en marche. Au bout de... entre 0 et 5 mn j'entend un relais cliquer et le son est là, nickel. Tandis que le caisson de basse (ma seule autre voie) fonctionne normalement, dès la réception du signal.
Au début j'ai pris mon mal en patience (quoique écouter le seul caisson n'est pas très agréable...) mais maintenant le délai commence à devenir énorme et hier le son n'est pas venu au bout d'une heure.
Donc je viens à la pêche aux idées. Je panique un peu car je sens bien le problème de hard et la carte en rideau. C'est un UMC1 acheté en 2010. Je reviens sur le forum après quelques années d'absence aussi je n'ai pas lu les 300 pages sur l'UMC1 donc pardon si le problème est bien connu.
- pode
- Inscription Forum: 18 Juil 2002 12:10
Bonjour, il faudrais déjà l'ouvrir pour localiser éventuellement la panne. Puis contacter EMOTIVA pour la pièce "carte"en cause.
voir éventuellement si la pièce comme vous le pensez un relais n'est pas dispo ici?
- vador
Merci Vador
Le problème c'est que je ne pense pas que ce soit le relai. Son "clic" est franc et il n'y a aucun grésillement révélateur de mauvais contact. Je pense plutôt au circuit qui alimente ce relai et alors là, je peux contempler la carte longtemps avant de trouver...
Je vais envoyer un mail à Emotiva et voir.
- pode
J'ai envoyé un mail à Lonnie décrivant le problème. Il m'a très gentiment répondu en analysant tout ce qui était possible. Il y a un seul relai dans l'UMC-1, celui de puissance. C'était donc pas lui. En fait c'est un de mes amplis, mon Audiophonics TRIPATH TA2022 qui déconne. Apparemment il met l'entrée audio en court circuit tant que le relai "anti-pop" ne s'est pas déclenché. Du coup mon second ampli (Poppulse) ne voyait rien non plus. D'où l'erreur de raisonnement. J'ai remis le Pop tout seul et en fait l'UMC-1 est en pleine forme.
Tout ça n'a pas beaucoup intérêt pour le forum, sauf de signaler la réactivité de Lonnie Vaughn, le VP d'Emotiva tout de même !
- pode
Je vais changer mon matériel, d'après vous, à combien je peux vendre ce préampli qui marche encore très bien ?
- NiKoPoP
- Inscription Forum: 16 Juin 2004 15:25
j'ai un UMC-1 connecté avec un XPA-5, sur mon UMC-1 depuis peu, j'ai ma sortie arrière gauche qui est devenu très faible. J'ai verifier tous les réglages, tout est bon j'ai ce canal en panne. Avez vous une piste pour m'aider ? je vais faire un mail à EMOTIVA aussi.
- EVOQUE
- Inscription Forum: 22 Juin 2011 22:07
Retourner vers Préamplis Décodeurs HomeCinéma |
