Un petit nouveau est sorti chez Fostex:
http://www.fostexinternational.com/docs ... KAPM.shtml
Tubes ECC88 et 300B — et deux watts en sortie, donné pour capables d'alimenter n'importe quel casque de 16 à 600 Ohms
Cdlt
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mlg33, roonie, Sonic69, Zinkins et 29 invités
Un nouveau monstre: Fostex HP-V8
Quelques tofs...
roland_de_lassus - Modérateur Haute-Fidélité
SPECIFICATIONS
Impedance:
Power Output: 2 watt (15dBV)
S/N Ratio: 115dB
THD + N: <=0.5% (32ohm, 1V RMS)
Input: 1 x unbalanced, RCA
Output:
Dimensions: 245mm(H) x 430mm(W) x 416.5mm(D) excluding knob & switch
Net Weight: approx. 31kgs
Price: 10.000€
Impedance:
- LOW 16 - 600 ohm
HIGH 48 - 600 ohm
S/N Ratio: 115dB
Output:
- 1 x balanced, XLR
1 x unbalanced, 1/4" phone
Price: 10.000€
Tranfo de sortie de Hashimoto Electric
Système propriétaire d'amplification: "Stabilized Tube-controlled Power Circuit (ST-PC)" à l'aide de KT88
Potard étudié pour éviter tout écart entre les deux canaux
Cdlt
Cdlt
Et je me permets de recopier ici l'avis de Pierre Paya qu'il avait donné sur le fil Kennerton.
Pierre PAYA a écrit:cladane a écrit:Bonjour,
Le 845 est plus universel mais pour des besoins de puissance inférieurs je me demande, puisque les prix sont voisins, quels seront les critères de choix ?
Le HP-V8 embarque bien des tubes 300B ?
Bonjour Claude,
Oui, des 300B et des KT88
En premier lieu, il faut savoir que le Fostex HP-V8 fait très bien marcher l'Abyss mais on sera quand même limité en niveau. L'Egoista 845 montre une puissance et un gain nettement supérieurs.
On est sur ce plan avec le HP-V8 exactement au même niveau que l'Egoista 2A
Après, en termes de signature sonore, après ses premières heures de chauffe, j'avais du mal a différencier le HP-V8 de l'Egoista 845. Hier soir mais il faut que je vérifie ça plus sérieusement, j'ai eu l'impression que le HP-V8 prenait "du coffre", "de l'épaisseur" et se rapproche de l'Egoista 2A3. Par contre, il est plus défini et précis que le 2A3
Après, les critères de choix seront très subjectifs entre ces trois là.
L'esthétique, les fonctionnalités (réduites au minimum sur les Viva et plus sophistiquées sur le Fostex)
Trois choses que j'apprécie sur le Fostex :
- Possibilité de shunter le bouton de volume et de se servir de l'ampli comme bloc de puissance sans volume. Avec un Dac comme le Totaldac D1 et son niveau de sortie réglable par télécommande, c'est très pratique.
- Lorsque l'on branche deux casques, les deux ne marchent pas en même temps. On choisi d'activer la sortie de l'un ou de l'autre. Très pratique pour des comparaisons de casques aux sensibilités ou impédances différentes, Odin vs HE1000 par exemple. L'écoute du HE1000 a fort niveau ne risquera pas de faire exploser l'Odin.
- Système de standby permettant un maintien de la tension secteur dans l'alimentation alors que les tubes sont complètement éteints.
Une chose qui ne me plait pas du tout :
- Petit ronflement audible avec les casques à forte sensibilité et basse impédance (PS1000, TH900, Odin etc...) et l'ampli devient microphonique avec ce type de casque.
Vous tapotez un peu le châssis et vous entendez des bruits de filament des tubes dans le casque.
Les Viva sont d'un silence absolu dans toutes circonstance.
J'ai reçu un Totaldac d1-integral- headphone.
Pas encore testé la sortie casque.
Il fait un ensemble complètement éblouissant avec le HP-V8. Magnifique également avec l'Egoista 2A3.
Je préfère le Numerico avec l'Egoista 845. L'homogénéité de l'ensemble Viva me semble trop parfaite pour être modifiée.
Pierre
Merci Eric d'avoir ouvert ce fil
Merci roland_de_lassus d'avoir transféré ici, mes premiers commentaires sur le Fostex HP-V8
Je reviens en fin d'après midi avec des photos et toutes les informations que je serai en mesure de vous livrer.
Alors...
Pour les personnes qui ont passé des commandes et qui m'ont très aimablement payé d'avance :
N'attendez pas de moi que je vous expédie votre matos, je n'ai pas que ça à faire !!!
Pierre
Alors...
Pierre
- Pierre PAYA
- Inscription Forum: 09 Avr 2011 18:53
Alors voici quelques photos et quelques infos sur le HP-V8
Tout juste déballé et mis en chauffe
Un compte à rebours démarre à la mise sous tension.
De 45s à zéro pour le préchauffage des filaments, puis un relais autorise l'envoi de la pleine tension de polarisation pour les tubes et les tensions circuits
Les deux prises casque et le sélecteur au centre. Lorsqu'une sortie est sélectionnée, l'autre est mise hors tension. Très pratique pour les comparaison de deux casques aux sensibilité différentes.
Le bouton de mise en standby à gauche. Dans ce mode, le courant secteur continue d'alimenter l'alimentation mais les tubes ne sont pas en fonction
Lorsque que la fonction "direct input" est sélectionnée par le petit commutateur à l'arrière, le bouton de volume est bypassé et l'ampli fonctionne comme bloc de puissance. Le volume peut alors être commandé par un préampli externe ou un dac avec niveau de sortie variable. L'afficheur affiche alors di
Le commutateur "direct input" et en dessous, celui permettant d'activer "l'auto standby". L'ampli se met en veille automatiquement si pendant 30mn aucune fonction n'a été utilisée. Même si vous écoutez de la musique et que vous prenez votre pied, cette p....n de fonction mettra fin à votre nirvana...
Quelques vues du HP-V8
Deux systèmes hors du commun.
Le HP-V8 et ses petits copains !
Je reviens plus tard pour les prestations musicales.
Pierre
Pierre
- Pierre PAYA
Magnifique..
Merci !
Merci !
Sans parler du son, je trouve l'esthétique de l'Egoista plus originale. Avec sa forme en V, sa taille énorme et les peintures issues de l'automobile, il a un petit côté HotRod des années 50. Les énormes 845 rajoutent une touche steampunk...peut-être pas autant que l'Abyss, certes
Le Fostex a aussi sa personnalité, avec une esthétique fin 70's début 80's (noir et carré). Si j'aime bien la sobriété du noir ET carré, ça me parle un peu moins dans le cas présent...à matos extrême, esthétique extrême ?
Ali
Ali
- Ali-Pacha
- Inscription Forum: 27 Déc 2001 2:00
Très beau...... Par contre petit ronflement audible sur les casques à forte sensibilité..... Ça tout comme Pierre c'est un truc qui me chagrine !!!
- kéké 26
- Inscription Forum: 03 Juin 2007 17:15
kéké 26 a écrit:Très beau...... Par contre petit ronflement audible sur les casques à forte sensibilité..... Ça tout comme Pierre c'est un truc qui me chagrine !!!
ça sent une masse qui est à la masse... c'est carrément rédhibitoire en ce qui me concerne. Peut-être est-ce un défaut de l'exemplaire de Pierre ? Je peux pas croire qu'un ampli à 10 000 euros soit bruyant, ce n'est pas envisageable.
- cleriensis
- Inscription Forum: 23 Juin 2010 1:22
+1
Ali-Pacha a écrit:Sans parler du son, je trouve l'esthétique de l'Egoista plus originale. Avec sa forme en V, sa taille énorme et les peintures issues de l'automobile, il a un petit côté HotRod des années 50. Les énormes 845 rajoutent une touche steampunk...peut-être pas autant que l'Abyss, certes
Ali
Ma ! c'est le design italien ! le fostex est terne, on dirait une 305 peugeot.. haha.. par contre il s'accorde bien avec le design neo-égyptien du totaldac. Mmm j'ai tellement envie d'écouter tout ça.
- cleriensis
Vous avez raison pour la petite ronflette, c'est inacceptable et ça me gonfle.
Mais en fait l'ampli est parfaitement silencieux !!! Il suffit que je le déconnecte de l'un de mes dac et le tout petit "hum" disparait pour laisser place au silence absolu.
Je vais donc chercher d'où vient ce petit bruit, mais l'ampli n'est pas en cause et j'en suis ravi !
Pierre
Pierre
- Pierre PAYA
20 messages
Retourner vers Amplificateurs Casques |
