Type :amplificateur intégré
Marque :accuphase
Modèle et options : e-305
Prix de vente :1100 €
Département où la marchandise est visible : 17
Possibilité d'expédition : vraiment bof
Montant des frais d'expédition :-
État de la marchandise : bon
Première 25000 frs de memoire
Facture disponible :non
Date, pays et lieu d'achat :
Garantie et date d'expiration :non
Numéro de série :
Emballage d'origine conservé :non
Documentations conservées :non
Modèle Amplificateur intégré stéréo
(Les deux comportements ch, sortie moyenne continue
20Hz ~ 20kHz, 0,02% de distorsion) Charge 4Ω: 180W/ch
8 ohms charge: 130W/ch
Distorsion harmonique totale 0,02% (4 ~ 16Ω charge à la fois le comportement ch, rendement continu 0,25 W ~, 20 Hz ~ 20 kHz)
Distorsion d'intermodulation 0,01%
caractéristique de fréquence
Principale Amp entrée: 20Hz ~ 20000Hz 0 à 0,2 dB (sortie à évalué)
0,5 Hz ~ 150000Hz 0 à 3,0 dB (1W sortie)
Entrée haut niveau: 20Hz ~ 20000Hz 0 à 0,2 dB (sortie à évalué)
Faible Niveau d'entrée: 20Hz ~ 20000Hz 0,2 à 0,5 dB (sortie à évalué)
Facteur d'amortissement 100 (8Ω charge, 50Hz)
Évalué entrée / impédance
Sensibilité d'entrée Impédance
À la puissance nominale EIA (sortie de 1W)
AD Input (MC): 0.128mV 0.01mV 100Ω
AD Input (MM): 4.3mV 0.38mV 47kΩ
Entrée haut niveau: 125mV 11.8mV 20kΩ
Entrée symétrique: 125mV 11.8mV 40kΩ
Principale Amp entrée: 1.28V 121mV 20kΩ
entrée maximale de disque
(1 kHz, 0,005% de distorsion) Entrée MM: 300mVrms (Rec Out)
MC entrée: 8.0mVrms (Rec Out)
Puissance nominale / impédance Sortie avant: 1.28V/200-omu
(de AD) 125MV/200-omu: bande Rec sortie
casque: 0,4 V, impédance compatible 4 ~ 100Ω
Gain Entrée principale → sortie: 28dB
haut niveau Entrée → Sortie avant: 20 dB
entrée AD (MM) → Bande Rec sortie: 29 dB
Entrée AD (MC) → Bande Rec sortie: 60dB
S / N, le bruit d'entrée-visée
Saisie rapide · A-correction EIE S / N
Entrée S / N classé bruit d'entrée-visée
Principale Amp entrée: 123 dB -121dBV 102dB
Entrée haut niveau: 108dB -126dBV 82dB
Entrée symétrique: 90dB -108dBV 82dB
AD Input (MM): 86dB -137dBV 80dB
AD Input (MC): 66dB -147dBV 75dB
Réglage de la tonalité Basse: chiffre d'affaires fréquence 300Hz, ± 10dB (50Hz)
Treble: chiffre d'affaires fréquence 3 kHz, ± 10dB (20kHz)
Loudness rémunération 6 DB (100Hz, Volume-30dB)
Filtre Subsonic 17Hz, -12dB/oct
Atténuateur -20dB
Power Meter Logarithmique type de compression affichage du niveau de pic
de sortie lecture directe de la charge 8Ω et échelle dB
Impédance de charge 2 ~ 16Ω
Semi-conducteur utilisé Transistor: 77 pièces
FET: 34 pièces
IC: 20 pièces
Diode: 78 pièces
Puissance 100V/117V/220V/240V, 50/60Hz
Consommation Aucune entrée: 60W
appareils électroménagers et de matériaux loi sur le contrôle: 310W
charge de 8 ohms à la puissance nominale: 490W
Dimensions extérieures (Y compris les pieds) Largeur 475 × 170 × hauteur profondeur de 375 mm
Poids 20,5 kg
Site web du constructeur :http://www.accuphase.fr
je vend donc mon très fidèle compagnon
Il s'agit donc d'un intégré de 2 x 130 watt, disposant d'une connectique très completes dont :
- entrée phono mm et mc
- 2 entrée xlr
- une fonction "main in" "pré out" permettant de l'utiliser soit comme amplli de puissance ou de pré ampli
- une entrée casque avec ampli sépare
- des correcteurs de tonalité debrayable
- une fonction loudness pour des écoutes a très bas volume
- vu mètre si cher a accuphase
le tout en parfait état de fonctionnement.
c'est un appareil très polyvalent, très très bien construit (les potards de sélection de source et de volume sont un regal d'utilisation et fabrication, rien a voir avec du plastique....)
joue en bois, un produit vintage indémodable !
Coté son, on reste sur de l'accuphase, une force tranquille, c'est droit et neutre, beaucoup de detail, aération, je l'ai utilisé quelques années sur des iroises mc avec grand bonheur.
c'est le modele "homme" donc fourni sans telco....
J'ai acquis un cayin 500 il y a 6 mois environ, je comptais le garder par nostalgie/plaisir, mais la venu de klipsch scala m'oblige (moderement) a faire un poil de ménage.
Liens divers :http://www.accuphase.com/cat/e-305en.pdf
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BertrandBert, darkobiwan et 32 invités
on remonte....
- drumx
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:46
3 messages
