Salut sebmand,
Je vais te faire une synthèse de mes choix (pour moi 24 fr10).
Donc l'objectif était de tout faire en DIY car finalement, les constructeur de système multicanaux répondent mal au besoin des salle dédié ( sauf à y mettre le prix). C'est encore plus flagrant pour les surrounds.
Donc l'objectif était d'obtenir une solution sur mesure pour un coût très faible.
Pour cela l'utilisation de petits HP large bande était le meilleur choix (pour moi évidement ).
Du fait des larges bandes, il n'y a pas de filtrage donc coût moindre.
Le fait d'avoir de multiple sources émissives permet de rendre l'effet diffus souhaité pour les Surround.
Le fait d'avoir de multiple sources émissives PROCHES les unes des autres permet d'obtenir un bon SPL du fait du couplage, une bonne tenu en puissance et afin d'atteindre l'objectif des 80Hz pour le raccord avec le Sub.
Pour moi le contrat est parfaitement remplis et je t'insiste à partir dans cette voie.
Quelques points d'attentions :
- les HP doivent être proches les un des autres.
- Il faut prévoir une égalisation 7 bandes car du fait des large bandes de la correction est nécessaires (un bon ampli-combi le fait très bien).
- On peut faire des caisses ou les intégrer dans les murs. Pour ton intégration, je pense que les mettre dans les corniches est très bien. Perso je les montraient dans des barres de son. Chaque barre serait intégrée dans les corniches, je tendrais du tissue acoustique devant pour cacher les barres.
- Définir le bon schéma de montage pour être dans une impédance toléré par l'ampli.
- Il faut orienter les HP pour qu'il soient légèrement au dessus des têtes des spectateurs ( ~ 20Cm). Sinon tu va perdre une partie du spectre, les aigues sont très directif.
Donc pour moi, dans les corniches mais dans des boites dédiée, bass reflex, orienté comme il faut. Sur les photos on voit qu'il y a du volume, tu devrait pouvoir y intégrer les barres.
Par contre je mettrais le même nombre d'hp sur chaque mur. 6 HP ca devrait le faire pour la diffusion et le tenu en puissance. Perso avec 8, il me reste un peu de marge pour la tenu en puissance.
Tu as choisi les HP ?
71 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: globulelg, GoodNoize, horn44, Kris63, ppierre, Sullivan59, YvesM et 156 invités
projet,choix enceintes diy: LCR???
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
VaTeK a écrit:Salut sebmand,
salut vatek!! merci beaucoup pour tes infos, elles me sont bien precieuse!!!!
je pensai alterné en hauteur les surrounds mais ça va etre trop compliqué et long et je n ai pas envi de sacrifié de l isolation pour integrer les enceintes dans le doublage...
dans les corniche c etait mon idée de depart et je vais rester la dessus! c est juste que le plafond acoustique va etre juste au dessus des "barre" j espere que ça fera pas trop haut
pour les hp je vais prendre les meme que toi car au niveau budjet ça me va bien
merci encore et a bientot
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
- sebamand
j ai commencer a faire les caisses des surrounds, mais avant cela, il etait nécessaire que je me bricole une table pour mettre ma defonçeuse vu que les morceaux de mdf ne sont pas très large j allai trop me faire ch....
donc voici ma modeste table:
petit câblage avec un interrupteur bien pratique!
voila ce que ça donne, c est impeccable
découpe des cloisons
perçage fraisage
et voila ça commence a prendre forme, j en ai 4 comme celle la avec 3hp dans chacune, et 2 de 4 hp pour les arrière! c est pas finit!!
perçage fraisage
- sebamand
sans tout ce matos (et sans l'envie d'ailleurs) je sais pourquoi je ne me suis pas lancé là dedans
beau travail en tout cas
- josk1
josk1 a écrit:sans tout ce matos (et sans l'envie d'ailleurs) je sais pourquoi je ne me suis pas lancé là dedans
merci josk1! defois l envie est trop forte alors je fabrique le matos pour pouvoir le faire et surtout pour avoir un resultat correct sinon je ne fait pas
Régis a écrit:comme d'habitude :
merci régis!!
sinon j ai recu les 20 hp ainsi que le cable hp et des clips pour les caches enceinte
- sebamand
- sebamand
- sebamand
Beau matériel et belles réalisations
Je t'embauche
Je t'embauche
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:Beau matériel et belles réalisations
Je t'embauche
merci Franck pour l embauche ça sera pas tout de suite, j en ai trop manger des enceintes pour l instant
sinon je viens de m apercevoir que je suis dans la m.. pour l impedance de mes hp...
je m explique: j en ai 10 pour le surround droit et 10 pour le surround gauche, les hp font 4 ohms donc si je fait un montage serie parallèle je n arrive pas a tomber sur 8 ohms
de plus j ai brancher 2 barres de 3 hps c est très correct mais je trouve que ça manque un peu d aigu.. es ce que je pourai rajouter 2 tweeter a gauche et a droite avec un simple filtre mais je sais pas si c est possible
enfin bon, ça me resout pas mon probleme d impedance...
- sebamand
Je serai curieux d'écouter le résultat. En tout cas ça suite les recommandations de JPL sur les surrounds et rares sont ceux à le faire. Surtout en DIY.
L'approche est intéressante.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Pareil je serais curieux de comparer ça à un système plus classique. Quant à la réalisation, même si ce que tu fais est excellent faut bien le reconnaître, ton histoire d'impédance c'est exactement le genre de truc qui m'a fait dire "NON" au DIY. Je suis pas assez calé, et y a tellement d'autres trucs sur lesquels se prendre la tête!!
Allé courage tu y es presque. En tout cas ça a de la gueule!!!
- josk1
josk1 a écrit:Pareil je serais curieux de comparer ça à un système plus classique. Quant à la réalisation, même si ce que tu fais est excellent faut bien le reconnaître, ton histoire d'impédance c'est exactement le genre de truc qui m'a fait dire "NON" au DIY. Je suis pas assez calé, et y a tellement d'autres trucs sur lesquels se prendre la tête!!
Si tu ne fais que copier un design déjà réfléchit et documenté pas de raison de se prendre la tête
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:josk1 a écrit:Pareil je serais curieux de comparer ça à un système plus classique. Quant à la réalisation, même si ce que tu fais est excellent faut bien le reconnaître, ton histoire d'impédance c'est exactement le genre de truc qui m'a fait dire "NON" au DIY. Je suis pas assez calé, et y a tellement d'autres trucs sur lesquels se prendre la tête!!
c est sur! je ne suis pas parti tete baisser, je n ai fait que copier en y apportant ma touche perso quand meme
merci josk1 pour tes encouragements
j ai la solution pour l impedence ( j en ai discuter avec cobrasse, merci a lui!) donc le branchement sera:
5 hps en serie (5x4 ohms= 20 ohms! bravo ) et les 2 series de 5 en // donc diviser par 2 hps virtuel= 10 ohms.
j ai tester en branchant le tout et je mesure 9 ohms a l ohmetre.
j ai installer les surrounds dans la salle post178840985.html#p178840985
- sebamand
71 messages
