http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-caissons/quel-volume-adapter-pour-un-tangband-w6-1139sif-t30068014.html
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: horn44, kalahaan, PETOIN Dominique, razzortec, yoyoman et 133 invités
Demande de renseignement
- Recycleur31
- Inscription Forum: 15 Mar 2016 10:27
Quels matériaux utiliser pour les enceintes acoustiques, vaste débat.
Pour en avoir utilisé plusieurs sur les même enceintes, pas mal de caisses à la poubelle (Bullet, Alambic, Prima, et Daline) et effectué beaucoup de comparaisons,
à niveau acoustique faible, peu de différence entre MDF, contreplaque CTBX et contreplaqué dit de bouleau. J'ai, il y a longtemps, utilisé de l'agglo pour les Euridia 2000, pas super.
Là ou cela se complique, c'est à niveau sonore élevé ou aparait une coloration dite de caisse plus sensible sur les colonnes que sur les monitors.
Il existe peu d'écrit sur le sujet :
http://www.picosound.de/D_gehmat.ht
http://downloads.bbc.co.uk/rd/pubs/reports/1977-03.pdf
Je retiendrai la conclusion du second :
De nombreuses mesures ont été effectuées sur le module d’élasticité du bois et de ses dérivés le long de tout le spectre sonore. Elles révèlent une dépendance à la fréquence, facteur qui n’avait pas été observé jusqu’à maintenant. Cette information complète considérablement celle qui était disponible et montre que le bois brut n’est pas un matériau fiable du fait de sa variabilité et de l’anisotropie qui lui est inhérente. Les produits manufacturés comme le contre-plaqué et les panneaux de particules sont plus conformes et presque isotropes et sont donc plus adaptés pour la fabrication d’enceintes acoustiques. Le contreplaqué est à privilégier, sa gamme de fabrication offrant un plus large choix d’épaisseurs et comporte moins de risques de résonance que le panneau de particule, à taille et épaisseur identiques. Bien que le contre-plaqué apparaisse comme le matériau le plus adapté de nos jours, il ne faut pas pour autant négliger les composites verre-résine dont le coût pourrait devenir compétitif, leur propriété élastique étant adaptées et leur composition permettant des moulages sous n’importe quelle forme souhaitée.
La couche de matériau d’absorption des vibrations doit être appliquée sur la face interne des panneaux du caisson de l’enceinte acoustique ; cette étude fournit des informations quantitatives sur différents matériaux utilisables. Le carton bitumé, qui peut facilement s’acheter et dont la fabrication répond aux normes, fait partie des meilleurs matériaux adaptés. Les matériaux autocollants comme le Bostik sont également adaptés et permettent une réduction des coûts de fabrication. Le Mutacell renforcé avec une fine couche d’acier est également une bonne solution mais probablement plus coûteuse en main d’œuvre.
En conclusion je préfère, pour les avoir utilisés :
Le contreplaqué de bouleau Silverwood en 18 mm
http://www.silverwood.fr/wp-content/upl ... ontreplaqué-Bouleau.pdf
avec du bitume de 5mm
http://www.wilaudio.com/fr/amortissant/ ... 47-mm.html
et surtout des braces croisés, judicieusement placés, 1/3 et 2/3 comme sur l'Alambic.
Il y a surement de meilleures solutions tout en considérant le budget, AMHA, .....vaste débat
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
- Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
Après longue réflexion, je vais finalement partir sur 3 enceintes identique close de 3 Litres chacune accorder à 130Hz, côte à côte en frontale pour créer une barre de son (dans mon petit appartement pour le moment) chacune de 31 x 17 x 9 cm en MDF 10mm + laine. (Système évolutif). et le caisson déporter en MDF 15mm.
Et quand j'aurais le temps 2 autres enceintes close de 3 Litres chacune accorder à 130Hz pour les surround sans fil.
- Recycleur31
Alors j'ai fais un "prototype" à base d'osb 15mm qui me rester, pour le moment en mode stéréo 2 x 3 litres close avec laine épaisseur 5 cm sur la paroi interne du fond de caisse (il y a du changement c'est net, les aigus sont plus du tout agressif et le son parait plus ample, plus de détails toujours sur l'ampli logitech).
Une petite photo,
http://www.heberger-image.fr/images/21438_Barre_de_son_2.jpg.html
Une petite photo,
- Recycleur31
Un produit qui fonctionne aussi pas mal pour l'intérieur des caisses, mais pour déjà de bon volume, pour les cotés et ensuite recouvert de thibaude
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/dalle-en-materiaux-visco-elastiques-matson-monarflex-0-5x0-5m-ep-7mm-r-0-e49764?queryredirect=a_fp_dalle_en_materiaux_visco_elastiques_matson_monarflex_0_5x0_5m__ep_7mm__r_0&numpage=1
Eric
Eric
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
qmsqts a écrit:Bonjour,
Eric
Bonjour et merci pour ton post,
Je ne connaissez pas cette matière, mais j'ai du thibaude acheter chez Casto en 5 cm d'épaisseur.
- Recycleur31
Pour ma part j'emploi une plus fine épaisseur de thibaude 5 à 8 mm agrafé sur les parois plus de la laine synthétique , c'est vrai aussi que la laine de verre fonctionne aussi très bien
mais c'est un produit très désagréable, après comme tout le reste, chacun sa méthode la thibaude de 5 cm peut très bien faire l'affaire et seul des essais pourront permettre de confirmer où pas
Les plaques de goudron autocollantes fonctionnent aussi mais il faut au moins 5 mm d'épaisseur, en dessous c'est plutôt fait pour amortir des châssis tôle
Eric
Eric
- qmsqts
22 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
