2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
Engel RT0408HD décodeur enregistreur TNT HD
:arrow: Prix de vente : entre 29 et 39€
:arrow: Fiche produit : http://www.brelect.fr%2Fve%2FRT0408HD.pdf
:arrow: Notice : non disponible pour le moment
L'adaptateur TNT HD à la norme MPEG4 Engel RT0408 HD permet la réception et l'enregistrement (via le port USB) à partir de votre antenne hertzienne des programme de la TNT y compris les programmes en haute définition.
Il est équipé d’un afficheur LED indiquant le numéro de chaine ou l’heure. Vous pouvez recevoir les 25 chaines de la TNT et les enregistrer. Enregistrez vos programmes préférés sur le support de stockage de votre choix (clé USB, disque dur externe) pour ne plus rater aucun programme. A partir du port USB lisez vos vidéos (MPEG, AVI, MOV, MKV (H264) et vos fichiers audio et faites défilez vos photos en mode diaporama sur votre écran TV.
- eurospace
- Inscription Forum: 28 Avr 2006 13:18
En attendant les photos et vidéos des menus, voici un petit test rapide de ce produit :
Ce produit est équipé d'un chipset Alitech 3801 comme le CGV Etimo 1T-1 qui reste la référence des décodeurs équipés de ce chipset http://www.homecinema-fr.com/forum/chaines-tv-demodulateurs/cgv-etimo-1t-enregistreur-tnt-hd-t30026595.html
Ce décodeur sera aussi comparé aux Strong SRT 8114 et Thomson 504 et 504+ car ils partagent la même télécommande et le même chipset Alitech que cet Engel http://www.homecinema-fr.com/forum/chaines-tv-demodulateurs/strong-srt-8114-thomson-tht-504-tnt-hd-avec-pvr-t30055409.html
Attention : les firmwares des CGV Etimo 1T-1 - Strong SRT 8114 et Thomson THT 504 et 504+ ne sont pas compatibles avec l'Engel, si vous essayez des les installer dessus alors votre appareil deviendra inutilisable et sera bon pour la déchetterie
Mais on se rapproche plus du CGV Etimo 1T-1 (qui reste la référence des enregistreurs TNT) pour les raisons suivantes :
- Pendant un enregistrement on accède facilement aux enregistrements par la touche Media donc pas besoin d'appuyer 2 fois sur la touche INFO
- On peut supprimer un ancien enregistrement pendant un enregistrement
- Touche timers pour accéder rapidement aux programmations
- Fonction reprise de lecture présente, qui est aussi fonctionnelle pendant un enregistrement
- Possibilité de rentrer des programmations pendant un enregistrement ou pendant la lecture d'un enregistrement
- Utilisation des touches rouge et verte pour placer les marqueurs et y accéder.
- Les couleurs des menus sont softs (gris et bleu ciel) et non criardes comme les Thomson en rouge et jaune.
Les plus par rapport au CGV Etimo 1T-1 :
- Un afficheur en face avant qui affiche le numéro de chaîne, ce qui est pratique pour lancer un enregistrement en direct sans avoir à allumer la télé (par contre il faudra allumer la télé si le programme fait plus de 2H car la durée par défaut est de 2H, contre 3H pour le CGV) Et celui-ci affiche l'heure en veille
- Possibilité de régler la transparences des menus
- Une sortie audio numérique
En moins par rapport au Strong/Thomson :
- Pas de nommage des enregistrements à partir de l'EPG.
- Pas de possibilité de régler les sauts rapides, on est limité aux sauts de 30 secondes.
- Logo REC qui clignote sur l'écran de la télé pendant un enregistrement
En moins par rapport au CGV etimo 1T-1 :
- On est limité à 8 programmations contre 16 (donc pareil que les Strong/Thomson)
- Pas de mode d'enregistrement en jours ouvrés (mon mode préféré )
- Le mode enregistrement n’est pas sélectionné par défaut quand on fait une programmation comme pour les Strong/Thomson.
- Plusieurs messages non traduits en français
Atuces :
- Pour regarder une autre chaîne du même multiplex que celle que l'on enregistre, il suffit de zapper avec les touches CH HAUT et CH BAS.
- Pour placer ou supprimer un marqueur, il faut appuyer sur la touche pause ou lecture ou info, puis sur la touche rouge.
- Pour aller à l'endroit où est placé un marqueur, il faut appuyer sur la touche pause ou lecture ou info, puis sur la touche verte.
- Pour se déplacer rapidement avec les touches du volume, il faut d'abord appuyer sur la touche info ou lecture ou pause, quand le bandeau d'information est affiché à l'écran vous pouvez utiliser les touches du volume pour avancer ou reculer rapidement et quand le point sélectionné vous intéresse, vous appuyez sur la touche OK.
- Pour afficher les chapitres dans les fichiers MKV il suffit d'appuyer sur la touche jaune.
La bonne nouvelle est que la télécommande ne rentre conflit avec aucun appareil que j'ai listé plus haut
Donc pour ceux qui cherchent désespéramment un appareil qui se rapproche du CGV 1T-1 qui n’est malheureusement plus commercialisé, vous pouvez vous rabattre sur cet Engel RT0408HD qui reprend une une bonne partie des fonctionnalités du CGV Etimo 1T-1, si vos moyens ne vous permettent pas de vous procurer un CGV Etimo 2T à 59€
[b]Attention : les firmwares des CGV Etimo 1T-1 - Strong SRT 8114 et Thomson THT 504 et 504+ ne sont pas compatibles avec l'Engel, si vous essayez des les installer dessus alors votre appareil deviendra inutilisable et sera bon pour la déchetterie [/
Atuces :
- eurospace
2 messages
Retourner vers Décodeurs TNT / Câble / Satellite / ADSL |
