euh, voila le truc:
j'enleve la plaque avec le tweeter (4)
j'ai accès au pavillon (6) avec quelques vis, mais si je l'enlève alors la compression (2) ne passe pas par l'ouverture en bois.
par contre j'arrive à accéder à 2 vis "verticales" qui sont sur le bidule (7).
si je les démonte, vraisemblablement je me retrouve avec le bloc 7-8-2 dans la main.
mais de la je ne saurai pas quoi en faire.
désolidariser (7) et (8) ? ou (8) et (2) ? dévisser l'arrière de (2) ?
pas clair, help !
68 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 124 invités
HELP JBL LS mesures et améliorations
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
punaise la (2) est juste vissée sur la (8) !
bon c y est, diaphragme démonté, c'était plein huile visqueuse, j'ai nettoyé le diaphragme a l'alcool et remis tout en place avec un bon serrage.
quelques sueurs froides
- maxidcx
Ah, tu as viré le ferrofluide
Il va falloir faire la même chose de l'autre côté... le ferrofluide a un impact sur la sensibilité mais pas au point d'amener 4db de différence !
- androuski
Il a viré le ferrofluide
- Sagem
T'as fini de faire bégayer le forum
Le fait d'avoir viré le ferrofluide modifie la réponse, et cette modification est accentuée après filtrage par rapport à la réponse originelle parce que la courbe d'impédance est aussi modifié : Q de la résonnance plus fort sans ferrofluide. Donc ça risque de te contraindre à revoir le filtrage. Avec un peu de chance c'est l'origine de ton PB : peut-être que l'autre HP n'est pas ferrofluidé (parce qu'il aurait été changé par ex)
- androuski
Des photos ?
L'huile était où ? Sur la bobine ?
Au pire ça se rachète si faut en remettre
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
salutation tardives;
bon je me disais bien que ca ne pouvait pas être le fruit du hazard ce fluide
l'huile était sur la bobine
bref, je viens de refaire une mesure, mais entre temps le micro a bougé un peu, mais il est toujours a la meme distance.
c'est la courbe rouge, l'ancien est en violet:
a priori ca empire le problème légèrement puisque le nettoyage fait peut être perdre 1 ou 2 db, par contre la thd c'est amélioré est serait inférieur à 0.1% sur la bande 2k-8k. j'ai pas tout perdu
bon je jais démonter l'autre et la nettoyer aussi et je les comparerai demain avec le même filtre (dans la meme enceinte) comme ca je serai fixé sur leur disparité.
amusant ces compressions
- maxidcx
Ben c'est du JBL
- androuski
la deuxième vient de subir son nettoyage de printemps. il y avait très peu de ferofluide sur la bobine, comparativement à l'autre qui était "engluée".
j'en ai encore 4 à démonter nettoyer pour bien faire
sweep demain à l'aube.
- maxidcx
Ca fait réveil aussi alors
Certain que ça fera une différence.
Par contre je suis surpris du sens de la différence... là tu perds en sensibilité en enlevant le fluide, normalement le ferrofluide retranche de la sensibilité autour de fs, qui est amortie. En plus là tu es loin de fs, dans une zone où le ferrofluide ne devrait pas avoir d'impact sur la sensibilité.
Il y a un mystère dans ton compte rendu...
- androuski
Ex : deux tweeters identiques sauf ferrofluide :
http://www.seas.no/index.php?option=com ... Itemid=462
Autre ex :un monacor DT300 sur son WG avec (bleu) et sans (rouge) ferrofluide :
- androuski
merci pour ton explication Androuski, j'en apprends tous les jours,
alors j'ai donc "nettoyé" les 2 compressions et ce matin fait une mesure en direct, sans filtre (juste un 13u en série pour protéger) de 500 à 10khz,
après tâtonnement, j'ai raproché le micro à 10cm de la bouche du pavillon. voici le résultat.
En rouge celle qui est "douteuse" depuis le début, en vert celle de l'autre voie nettoyée hier soir:
donc a la fréquence de coupure du filtre (2k5) on a le meme niveau mais environ 4db de moins à partir de 3k5...
c'est grave docteur ? ca se soigne ?
je vais tester les autres mais ca demande de tout démonter... Merci par avance pour vos conseils
coté thd, je ne vois rien de particulier par comparaison des 2. Dailleurs en filtrage actif, on pourrait commencer à l'utiliser ver 1k6 peut être ?
- maxidcx
faut mesurer sans rien, pas de condo. Mais déjà c'est pas parfait l'appairage...
- Sagem
Une mesure d'impédance sans filtre donnerait aussi des infos.
Kro - Membre HCFR
ça a quand même bien la tronche d'une comp mal serré/diaph mal aligné hein
- Sagem
68 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
