La puttanesca...:
http://mangiareridere.fr/2013/03/11/le- ... uttanesca/
D'appo de 8NDL51 en 16 ohms! BIEN PRENDRE DES HPs DE 16 OHMS!!!!.
http://www.toutlehautparleur.com/media/ ... DL51-8.pdf
Pavillon RCF H100.
compression radian 450PB en 8 ohms.
http://www.toutlehautparleur.com/media/ ... 50PB-8.pdf
specs:
60hz-20khz -3db
93db
500W/rms
Fx à 1,6khz
EVENT 10cm diametre x 8cm de profondeur en facade.
-largeur 24cm
-hauteur au choix
-profondeur au choix
-litrage: 37L brut, donc hors HP events...
Reponse fenetrée à 200hz, ne pas tenir compte de la réponse SOUS 200hz (ça tire tout droit en ligne droite jusqu'à 65hz!!):
Sans le RLC sur le boomer, la surtension à 150HZ est de 2,1db on peut "eventuellement" s'en passer avec une correction active via calibration (mais sans calibration il faut le RLC
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: HoberM, maiky76, PETOIN Dominique, ppierre, Thierry B et 71 invités
Ca semble prendre deux t puttanesca
Et sinon c'est tentant ton bignou mais il manque 20 à 30hz de descente
- Nimaj44
on s'en fiche y a des caissons dessous... Et si c'est pour tomber à 87db de rendement ça n'a plus d'interêt
- Sagem
Super prometteur Sagem, ça manquait vraiment ce genre de projet en passif sur le fofo
Les "hps" font vraiment envie.
Juste une question: pourquoi "pour salle de HC"? Qu'est-ce qui les rendraient moins adaptées à la sonorisation orientée musique?
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Le caisson obligatoire.
Mais j'ai du mal à être objectif aussi, quand je débranche mes caissons je pleurniche.
- Sagem
Prometteur
Et comment tu fais le raccordement avec lee sub, si tu coupes à 200HZ ?
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Merci pour le partage
(lol la courbe de réponse biffée, tu anticipes les "olala mé ça dayscend pas le orandeman" ? )
- ~Sypher~
Ouah,
tu progresses en photo
Ca doit bien dépoter... je veux un CR circonstancié, pondéré, fin, subtil, articulé, FHesque du 8NDL51 vs le 8BG51
Sinon, juste histoire d'être pénible, ce qui correspond à mon naturel d'ailleurs :
- t'aurais pu gratter 3/4cm d'entraxe en orientant tes pentagones avec 1 8ème de tour du côté de ton choix ;
- ton H100 il est à l'envers : c'est l'infuence de tcli ? Oh purée, j'ai pas pu m'empêcher mais je sens que je vais la payer celle là
- androuski
~Sypher~ a écrit:Merci pour le partage
Et pourtant ça n'empeche pas de lire "comment tu fais pour raccorder au sub?"...
Faut lire ce qui est écrit c'est tout expliqué razzortec
Androus: session avec franck aujourd'hui, 8BG51/8NDL51 même combat, au top, le 8BG51 doit meme être aussi bon voir meilleur que le wavecor au final
Et le pav est à l'endroit, positionné comme un Araï 480, il charge verticalement et ouvre horizontalement... Il est comme sur la photo de la doc rcf!
- Sagem
T'as pas une photo moins crade mon poulet ?
Parceque si on regarde ça et du peu qu'on voit sur ta photo t'es à l'envers
Tu ne peux pas comparer avec un A480 le principe de fonctionnement n'est pas le même.
On est ok que le fond de gorge du H100 est rectangle mais le grand côté de ce rectangle doit être vertical, c'est la diffraction qui te permet d'ouvrir à 90° en horizontal dans cette position.
L'A480 a un profil différent c'est l'angle d'ouverture du pavillon qui permet d'avoir une bonne ouverture horizontale avec l'aide des secteurs de gorge pour l'aigu. Un peu comme le ferait un smith horn en ce qui concerne le plan horizontal.
Tcli a fait la même erreur pour la même raison a priori. (et on ne lui en tient pas rigueur à lui parcequ'il y avait des ailettes sur le sien)
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Ah non il est dans l'autre sens... D'ailleurs on ne le voit pas sur la photo mais il y a un gros renfort derrière (pas devant) pour eviter que le pav se plie sous le poids de la comp... à quoi servirait ce gros renfort sinon (bien plus gros que ceux des côtés)... Donc moaaaa je le mets comme ça
- Sagem
T'inquiète , ils peuvent pas comprendre
Boris Vian in J'suis snob a écrit:J´avais la télé, mais ça m´ennuyait
Je l´ai r´tournée... d´l´aut´ côté c´est passionnant
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Des psychorigides stakhanovistes je te dis
- Sagem
Donc je confirme mon
Vous allez former une secte les gars ?
- androuski
