pour l'impédance c'est prévu aussi, faut que je refasse le cable ki va bien avec la resistance.
aie la quatrième (ls40) à un problème, la bobine du diaphragme est "décolée" du pourtour sur 50% du périmetre...
j'imagine que ca se change ? le diametre de la bobine est de 44mm
68 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dsdn, maiky76 et 59 invités
HELP JBL LS mesures et améliorations
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Ben punaise, t'as pris un pied de biche pour l'enlever?
- Sagem
Regarde Spads qui a changé ses diaphragmes récemment :
http://www.homecinema-fr.com/forum/post178834056.html#p178834056
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Sagem, je suis lorain mais quand même, j'y suis allé doucement !
merci pour le lien Kro, ca démystifie le truc.
voila 3 photos,
ca va pas être simple de trouver un diaphragme pure-titanium 44mm 1 3/4 et suspension diamond-patern.
Ca a l'air d’être similaire à la 2426, mais le mien fait 4.5 ohm (4 mesuré) et il y a le pourtour blan avec les 2 oreilles et les cosses...
C'est normal que la partie en alu avec la pointe (image ci dessus) se soit décollée ? elle et mobile ou solidaire de la partie aimantée ?
voila 3 photos,
- maxidcx
Le diaphragme est forcément dispo chez JBL parts
- guyome
maxidcx a écrit:Sagem, je suis lorain mais quand même, j'y suis allé doucement !
Je plaisante hein
- Sagem
j'en suis sur
pas sur guyome, la comp 176ND n'est pas dans la gamme pro, du coup je n'arrive pas a trouver le partnumber.
par contre en jetant un oeil dans youtube, ce diaphragm , et la piece de phase, ressemblent comme 2 goutes d'eau a ceux d'une 2418.
et en plus ca a l'air d'etre la même DCR de 4 ohm.
un truc comme ca : http://www.ebay.fr/itm/Diaphragm-tweete ... 1363442057
EDIT: bon on va pas y passer la journée alors j'ai commandé 2 comme ca:
http://www.ebay.fr/itm/Aftermarket-Diap ... 1046319822
par contre un petit conseil pour le recollage de la piece alu ? et puis bien sur je me suis emmêlé pour la polarité + et le pole de l'aimant donc il y a 3 combinaisons pour le remontage maintenant...
- maxidcx
sinon j'ai la comp n°3 qui est assez proche de l'une des LS80 a 1 ou 2 db pres.
je vais la monter histoire d'avoir 2 enceintes a peu près correcte en attendant les nouveaux diaphragmes.
- maxidcx
Si tu veux faire des essais (pour appairer tes compressions), tu peux jouer sur la distance entre la membrane et la pièce de phase en utilisant des cales en papier que tu découpes au compas. Soit tu utilises des papiers de différentes épaisseurs ou en plusieurs couches (enfin, je n'en ai jamais utilisé plus de deux).
Avel_Biz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
Salut Salut
je n'ai pas encore reçu les diaphragmes de remplacement, alors du coup je me suis attaqué à la mesure des paramètres T&S des 4 woofer 8 pouces
une âme sensible pourrait jeter un oeil sur les 4 résultats ci dessous ? :
en fait il y a un vilain petit canard (a gauche) et la question serait comment re-appairer au mieux les woofers dans les enceintes pour que ce petit calimero soit le moins nocif possible
mon idée déjà serait de prendre les 2 woofer les plus proche et de les mettre en milieu (partie 20-2.5khz) et ensuite les 2 restant serait en bas (20-250)
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
- maxidcx
C'est rien du tout ça ne te fatigue pas. Ils sont très proches. L'inprecision de la mesure pour nous diyer ne permet pas d'en dire plus. Tout vas bien.
Kro - Membre HCFR
Effectivement, simule les et tu verras que c'est que dalle
- androuski
ouf, enfin une bonne nouvelle
- maxidcx
A mon avis inaudible dans la même charge et le même accord.
Kro - Membre HCFR
C'est même pire :
Fs: 53.5 54.2 54.6 54.6
moyenne : 54.225 écart type : 0.51881
Qualité JBL
Qualité JBL
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
68 messages
