Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: balrog31, dr rotule, matrox445, pasender, Pif on ze net, porciprince et 210 invités
GRACELAND, une salle Dolby Atmos à Montauban. SUITE!!
J'ai pas tout compris ton histoire, mais 1) je confirme que les dalles à système-X sont balèzes à mettre en place (et que le tout reste droit surtout) et 2) faudrait quand même mettre du noir sur tes armatures (même juste un coup de noir mate au pinceau)... ce serait trop con que tu te rendes comptes qu'on voit le blanc une fois tout posé!!!
- josk1
Bon je vais reprendre mon explication alors...
Pour faire simple, mon plafond suspendu est un énooooorme ilot acoustique en fait .
Au lieu d'être en contact sur les 4 côtés à l'aide de cornières de rives comme chez toi Josk1 il s'arrête à 30 cm de chaque mur. Laissant du coup un petit vide où sur le placo phonique peint viennent s'incruster mes spots dimmables (14 en tout)...voilà.
Pour la peinture des porteurs, j'y ai pensé sur le moment mais après un essai de pose minitieux j'ai décidé de ne pas le faire car seul un œil vraiment tatillon peut se rendre compte à de rares endroits que dessous c'est blanc...photos à suivre...
- franck82
- Inscription Forum: 16 Nov 2014 16:40
Bonjour à tous!
Poursuite des travaux avec la pose du générateur de lumière dimmable pour le ciel étoilé et la pose du faux plafond.
Le kit pour ciel étoilé a été acquis chez http://www.ccomocine.com. Fabriqué sur mesure.
Le générateur deux sorties avec les faisceaux de fibres de deux épaisseurs (0.75 et 2mm)...
J'ai séparé les fibres en deux groupes équivalents en taille et en nombre...
Ensuite , j'ai dispatché les fibres par 15 unités/dalle Rockfon, incluant 2 ou trois "grosses" (2mm) dans chaque lot...
Ensuite vint la pose des premières dalles...
Je m'en faisais un monde mais finalement en étant très soigneux et attentif, ça ne pose aucun problème. Il faut être vigilant car comme déjà signalé sur d'autres posts, les bords des dalles sont très fins et fragiles du fait du système de recouvrement de l'armature, le fameux "système X".
L'emballage des dalles est très sommaire, les cartons n'ayant pas de fond, uniquement les côtés sont protégés.
HANDLE WITH CARE!!
Au fur et à mesure de la pose, je piquais les fibres dans chaque dalle en prenant soin de les faire affleurer sur la face inférieure...
Progression...j'y ai pris un vrai plaisir, et quel changement!! C'est vraiment une étape majeure!
Magique fibre optique...
Première mise sous tension: wow!
Noter l'espace laissé vide pour une des enceintes atmos
J'ai jeté mon dévolu sur des enceintes in ceiling Focal Custom IC 108, enceintes coaxiales encaissant sans broncher 140 watts/8ohms.
HANDLE WITH CARE!!
- franck82
Présentée en blanc, l'enceinte est facilement peinte en noir mat, un cache étant fourni pour protéger les transducteurs...
Désolé pour la piètre qualité des photos...
Et voilà!! Encore une fois, les photos rendent mal...mais quel pied!
A noter la forte atténuation de l'écho flottant une fois le plafond posé (Tu m'étonnes!).
A très vite!
A très vite!
- franck82
Ca va tu galères pas trop pour aligner tes dalles ??
En tout cas ça rend bien, je pense que tu confirmes
- josk1
Non, pas de galère à signaler. Juste être bien vigilant de partir bien d'équerre sur les premières dalles.
Le rendu est magnifique, bien au delà de mes photos très moyennes.
Dès que possible, j'en ferai des meilleures avec trépied et temps de pose plus long...
- franck82
Petite astuce pour les pauses longues: tu pointes l'objectif au mieux et pendant la prise soit tu flashes en balayant toute la zone soit tu balayes la zone avec un projecteur en allant d'un côté à l'autre. Comme ça tu as un éclairage plus précis de l'ensemble et tu ne vois pas la différence du fait de la pause longue!
- josk1
Concernant les dalles à système X je pense que mon erreur a été de ne pas avoir commencé la pose dans un coin... du coup c'est parti en sucette et j'ai peiné à rattraper ça.
- josk1
Suite des travaux: ouverture d'une "fenêtre" dans le mur du fond de la salle donnant accès au local technique /cellier. Par cette ouverture affleureront les façades de l'ampli et lecteur uhd-bluray/bluray dans un premier temps.
Vue depuis le local technique: en haut à gauche, alimentation générale depuis le tableau principal qui repart vers le rack. Un tabeautin sera installé à cet endroit. En bas: arrivés des gaines avec câbles d'enceintes (Norstone OFC 2X4mm) et câble HDMI 2.0 (Elite) qui repart vers le VP.
J'ai donc assemblé un rack "DIY" en médium de 18mm coupé sur mesure à la scie charriot. Montage effectué avec des vis anti fendage.
- franck82
salut ! belle salle
comment tu as fixé tes enceintes au plafond ? elle ne reposent pas directement sur la dalle acoustique je pense .
je dois fixer 2 ic105 de 1kg , mais le vendeur des dalles acoustiques m'a dit de ne pas dépasser les 300G.
merci de tes conseils
- gnolpi
- Inscription Forum: 11 Déc 2009 18:53
Bonsoir gnolpi,
en effet, tu poses une bonne question...
Le poids des enceintes, 1.5kg pour les IC 108, fait gondoler les dalles Rockfon.
Je te conseille, lors de la pose de ta dalle, d'utiliser deux tasseaux pas enceinte disposés au dessus de tes porteurs et entretoises, dans le plénum, donc; sur lesquels tu fixes une ligature de fil souple (style électrique) qui vient soutenir l'enceinte au niveau par exemple de ses points d'attache sur la dalle en LDR. Cela évite que le poids de l'enceinte soit supporté par la LDR. Ce sont donc les montants en acier qui supportent directement le poids...
Voilà, n'hésite pas si besoin est...
- franck82
Merci pour ta réponse. C est un peu l idée que j avais. Mettre deux crochet dans les ourdis au dessus des enceintes et avec un collier souple en plastique, serrer jusqu' à ce l enceinte soit soutenue par le plafond et pas la dalle. Avec ces colliers pour câble on doit pouvoir régler ça comme on veut
Ça me conforte dans mon idee
- gnolpi
Avec plaisir!
- franck82
Tu pourrais nous montrer ce que donne de plus près l'installation de l'ossature X s'il te plaît
- MFDS
- Inscription Forum: 22 Déc 2014 12:29
Te montrer de plus près que les photos ci-dessus je ne pourrai pas, par contre, pose moi tes questions et j'y répondrai avec grand plaisir..
- franck82
