J'aimerais évoluer dans mes électroniques, actuellement j'ai un ensemble mini Atoll HD120 + MA100.
J'hésite entre un ensemble Atoll :
Préampli PR300SE
http://www.atoll-electronique.com/fr/produits/preamplificateurs/preamplificateur-pr300se/
Ampli AM200SE
http://www.atoll-electronique.com/fr/produits/amplificateurs-de-puissance/amplificateur-am200se/
et
un ensemble parasound
Préampli Halo P5
http://www.parasound.com/p5.php#
Ampli Halo A23
http://www.parasound.com/a23.php#
Merci pour vos retours
65 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Birdy85, Bookfan, cholley, dabass, fgp75, kondor001, Lebabylone, manolo57420, Mike596205, Minorswing, mroboto, multiroom, nab75, Nicolas95, PAT 94, PatriceP, ronron92, skate, smalah, superjoker, Symphone, Taisetsu458, Vincerns78, XavierP56 et 184 invités
Personne pour me donner un avis.
- fabriceauble
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:14
Tu peux peut être améliorer tes appareils actuels si tu sais un peu manier un tournevis et un fer a souder, ajouter un condo type CBB 2.2uf 630V sur les condos d'alim, pour filtrer mieux et rendre plus rapide l'alim des appareils, petite évolution.
Faute de connaitre ces appareils, je pourrais peut être recommander de passer a un ampli a tubes, la tu verrais surement une grande évolution.
Les condos de découplage et autres upgrades audiophiles sont plus faciles sur la majorité des amplis a tubes que le matériel a transistors récent.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
mroboto a écrit:Salut,
Faute de connaitre ces appareils, je pourrais peut être recommander de passer d'un ampli a tubes, la tu verrais surement une grande évolution.
Oui à voir mais je ne sais pas du tout ce qu'il faut changer dans mes appareils et ce qui serait compatible.
- fabriceauble
Les petits condensateurs de découplage comme je t'ai parlé s'installent sur un ampli qui utilise du 50V comme sur un ampli qui utilise du 450V
Entre le pole positif et le pole positif des condensateurs principaux.
Si les condensateurs sont branchés en parallèle, mettre seulement un condo de couplage pour les deux.
Pour faire le mieux possible, tu t'arrange pour mettre le coté du Outside Foil du condo du coté négatif, pour que les ondes extérieures polluent le moins l'intérieur possible, le coté hot, le point positif.
Il y a des méthodes pour déterminer le coté avec un multimètre, mais des fois ça se voit a la forme du condensateur vers quel coté la broche tend a se diriger vers la couche extérieure.
C'est pour quelles enceintes ?
Quelle sensibilité a 1W ou 2.83V a 1M ?
Impédance ?
Écoute tu très fort ?
(Si tu veux changer d'ampli)
Impédance ?
- mroboto
Mes enceintes sont des KEF Q700 :
Construction : 2,5 voies bass-reflex
Puissance admissible : 150 W
Sensibilité (2.83V/1m) : 89 dB
Niveau sonore maximal : 112 dB
1 haut-parleur coaxial : 16,5 cm de diamètre pour les basses fréquences, et 2,5 cm de diamètre à dôme ventilé et guide d'ondes pour les hautes fréquences
1 haut-parleur de grave de 16,5 cm
2 haut-parleurs de grave passifs de 16,5 cm
Blindage magnétique
Réponse en fréquence : 36 Hz - 40 kHz
Fréquences de coupure : 2,5 kHz
Impédance d'entrée : 8 ohms
Dimensions sans socle (lxhxp) : 210 x 920 x 302 mm
Dimensions avec socle (lxhxp) : 325 x 967 x 312 mm
Poids unitaire : 17,7 kg
J'écoute a volume modéré mais parfois assez fort quand je suis seul mais à 80% à volume modéré.
Blindage magnétique
- fabriceauble
Hah ben tu peux déjà commencer par changer les enceintes
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Subway2400 a écrit:Hah ben tu peux déjà commencer par changer les enceintes
Pourquoi, t'aimes pas mes enceintes?
- fabriceauble
Bonjour je possède des q700
J'ai pu les comparer chez moi à des silver 6 et j'ai préféré et de loin les kef enfin après cela n'engage que mes goûts. Bien que les silver 6 soient de très bonne enceintes. Donc je pense qu'il ne faut dénigrer telle ou telle marque comme le fait subway2400.
Pour ma part elles sont alimentée par deux blocs mono advance acoustic x a220 et comme preampli un denon 4520
- Laurent33480
- Inscription Forum: 11 Déc 2010 11:46
Laurent33480 a écrit:Bonjour je possède des q700
Moi aussi j'aime bien les Q700, heureusement pour moi tu me diras!
C'est vrai que ce n'est pas des enceintes haut de gamme mais je les trouve très bien rapport qualité prix et performances.
Ça doit vraiment bien marché avec 2 blocs mono.
- fabriceauble
Pour avoir testé les KEF ... bof bof. Elles sont peu vivantes. Détaillées mais j'écoutais des enceintes, pas de la musique. Il y a une subtile nuance. Les KEF Q sont assez moyennes.
C'est mon avis
C'est mon avis
- Subway2400
Je ne connais pas Kef plus que vous, mais j'ai juste lu que leurs drivers hautes fréquence étaient fragiles sur certains modèles.
Mais ça m'intéresse un peu des drivers de haute qui sont comme des full range.
Comme j'ai dit au début, un ampli a tubes, un intégré, ça restitue souvent mieux pour l'oreille mème si sur papier, ça fait plus de distorsion.
Tes enceintes requièrent au minimum quelques watts si tu veux pouvoir monter assez le volume acoustique.
Ce ne sont pas des enceintes qui iront bien avec un Single ended 2A3 en tout cas, pas assez sensible pour 4 watts par canal, 300B peut être avec 8 watts par canal, et au dessus de ça.
J'aime bien le son d'un bon push pull comme mon Raphaelite DP84 10 watts par canal de pure tube 12AX7 / EL84 , avec un rectifier 5Y3 en soft-start / tube buffer pour le B+ , transformateurs de sorties en permalloy.
- mroboto
Les KEF sont surtout construites à l'économie. Rien qu'à voir le gars qui a eu des gros soucis d'assemblage sur sa gamme R ( des tasseaux qui s'étaient cassés la gueule ), la gamme Q a un filtre qui sur les Q300 est aussi sophistiqué qu'un filtre d'enceinte à 100 balles ( un condo pour le tweeter et une pauvre self pour le boomer avec du câblage bas de gamme au possible sûrement en alu comme sur les iQ30 http://noaudiophile.com/KEF_Q300/KEF_Q300_Crossover.jpg ), les iQ d'un pote assemblées avec le Q ... photos en bas de page enceintes-haute-fidelite/club-des-heureux-proprietaires-d-enceintes-monitor-audio-t29817374-5235.html - Ne parlons pas des boites à bruit nommées LS50.
KEF est une marque que je qualifierais de honteuse qui fabrique des enceintes très moyennes aussi bien niveau qualité audio que de fabrication, qui ne cherchent qu'à flatter l'oreille. C'est l'expérience que j'en ai. Peut-être est-ce un peu sévère, mais c'est l'impression que KEF me donne.
- Subway2400
Merci pour ses précision sur mes enceintes, mais la question du début était de changer mes électroniques dans un premier temps.
Et la question était Atoll ou Parasound?
- fabriceauble
Il y a des fois où changer les enceintes est plus efficace que changer d'électroniques. Dans ton cas, bah c'est le cas.
Je t'invite à aller écouter des enceintes plus haut de gamme avec ton matériel, tu seras surpris
- Subway2400
65 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
