Bonjour les amis,
Je viens vers vous car je rencontre un problème sérieux depuis quelques temps.
En bref une vidéo vaux mieux qu'un long discours !
Si quelqu'un serai capable de m'aider ça serait hyper cool !
Merci d'avance
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=u9uvhHwnEXs&feature=youtu.be[/youtube]
ps : désolé je n'arrive pas à afficher directement la vidéo
voici l'url directe : https://www.youtube.com/watch?v=u9uvhHwnEXs&feature=youtu.be
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dufflerouge, le touriste, Mr_Patate et 179 invités
Problème de "CLAC" Marantz PM6004
- nemesis62
- Inscription Forum: 26 Mai 2012 22:14
Personne ?
- nemesis62
A tu débranché et rebranché la prise secteur de l'ampli ?
- 52gege
- Inscription Forum: 13 Fév 2009 14:25
il se met en sécurité ?
court-jus quelque part ?
Michel...
Michel...
- MickeyCam
@52gege : oui j'ai débranché/rebranché la prise secteur. Par la même occasion je l'ai ouvert pour le dépoussiéré complet même s'il était déjà nikel, je met en permanence un chiffon dessus pour pas que la poussière si infiltre au repos, donc de ce côté l'ampli est archi nikel...
@Mickey : je sais pas s'il se met en sécurité, ni si c'est un court circuit, comme dit au dessus j'ai jeter un oeil dans l'appareil, tout est nikel de visu, j'ai quand même réussi à entendre d'ou vient le "clac", c'est le même qu'on entend à l'allumage de l'ampli, je m'y connais pas mais on dirais simplement le bruit d'un relai comme sur les voitures.
- nemesis62
oui, un relais de sécurité
il se peut que la sécurité détecte un court-jus et coupe le relais
mais il devrait resté collé jusqu'à l'extinction
là, et se décolle, re-détecte le court-jus et se recolle (ou l'inverse selon le montage)
pas normal
mais impossible d'en dire plus à distance
Michel...
pas normal
Michel...
- MickeyCam
Un court circuit dans les câbles d'enceintes serait la première chose a vérifier.
Si il fait ça même les haut-parleurs débranchés -> Répparation.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Dac merci Mickey pour la confirmation !
@Mroboto : Merci je vais tester ça
- nemesis62
Bon ba j'ai essayé ...
Ampli branché sur une nouvelle prise (au cas ou ça serait venu de l’électricité sait on jamais ...) et sans aucune enceinte branché dessus, c'est a dire allumé à nu, au bout d'une demi heure l'ampli s'est remis à faire "clac"
Suffit simplement de trouver ce qui provoque le court circuit (je pense à une soudure qui craque car c'est vraiment aléatoire)
Après si vraiment je ne trouve rien, j'essaierai de changer le relais, le plus dur sera d'en trouver un neuf...
- nemesis62
en premier mesurer si les transistors de sortie ne sont pas en court-jus
mais pendant une heure le son est normal ?
dans ce cas un composant change de caractéristique et pas de court-jus
et le relais n'y est pour rien
après, pour savoir lequel il faut le schéma et une bonne pratique
sinon, une mauvaise soudure, peut-être selon où elle est
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Bonjour Michel,
Tout d'abord merci et désolé de ne répondre que maintenant, avec le déménagement et les traca de la vie je n'est pas trop eu 5min à moi ...
Alors pour vous répondre oui pendant la demi heure le son est impeccable. Ce qui est étrange c'est que c'est vraiment aléatoire, là jpeux l'allumer à froid et au bout de 10 secondes avoir un clac aluume/eteint non stop ou alors écouté pendant des jours sans soucis et bam un autre jour au bout de 2h rebelotte ...
Concernant mes compétence, j'suis assez débutant pour ne pas dire nul, si je vois un condo hs ou une soudure craqué j'pense qu'avec une aprem de tranquillité je serai capable de réparer, au delà de ça c'est prendre trop de risque :/
Sinon en attendant mon vieux Luxman à pris place au Marantz et franchement c'est pas pour déplaire
- nemesis62
J'ai également eu ce genre de souci avec mon PM6004... Par contre, il s'est résorbé de lui même. Il faut savoir que ces amplis disposent d'une sécurité très sensible. Elle fonctionne effectivement en cas de court-jus mais également en cas de sauts de tension (sur-tension). J'avais eu ce problème il y a 2 ans pendant les quelques jours de froids. Cela était donc imputable à EDF et à la forte demande en énergie pour le chauffage privatif.... Mais seul le Marantz y voyait à redire puisque aucune autre de mes électroniques ne semblait sensible à la chose. Depuis je n'ai jamais rencontré à nouveau ce problème.
Cependant, dans la doc ils précisent :
"Le circuit de protection est automatiquement activé dans les cas
suivants:
• Lorsque les fils de cuivre des câbles des enceintes touchent le
panneau arrière ou les vis, ou lorsque les côtés + et – des câbles
des enceintes se touchent
• Lorsque la température environnante est extrêmement élevée
• Lorsque la température interne augmente à cause d’une
utilisation prolongée avec un débit élevé
Si le circuit de protection est activé, la sortie des enceintes est
bloquée et le voyant STANDBY clignote en rouge. Si cela se produit,
déconnectez le cordon d’alimentation, puis vérifiez les connexions
des câbles des enceintes et des câbles d’entrée.Si la température
de l’appareil est extrêmement élevée, attendez qu’il refroidisse et
améliorez la ventilation autour de l’appareil. Après avoir effectué
cette opération, reconnectez le cordon d’alimentation.
Si le circuit de protection est activé alors qu’il n’y a pas de problème
de ventilation autour de l’appareil ou des connexions, l’appareil
peut être endommagé. Eteignez l’alimentation, puis contacter un
service marantz et demandez une prise."
Après, il doit probablement y avoir un fusible à remplacer autour de la prise d'alim à l'intérieur de l'ampli...je commencerais par là...
L'autre possibilité serait de rajouter un filtre de type SCHAFFNER ... ou tout simplement faire vérifier l'ampli par un électronicien...Au vu du problème, la réparation ne devrait pas couter des milles et des cents...
suivants:
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
12 messages
