Mon 751 r , je l'utilise sans me servir de l'audyssey ( audyssey 2EQ desactivé ) et volume dynamique desactivé , mais en utilisant l'EQ dynamique activé.
Bien sur, les distances et niveaux et crossover ont été réglés...
Réglé comme il est, j'ai un super son
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gyves, Iansolo, JeanLuc974, misterme, poiguy, rezoli, Sarah Connor, vinsize, zeh et 257 invités
Cambridge Audio Azur 651 R et 751R
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
captain a écrit:Mon 751 r , je l'utilise sans me servir de l'audyssey ( audyssey 2EQ desactivé ) et volume dynamique desactivé , mais en utilisant l'EQ dynamique activé.
Je note
Pour le moment j'essaye plusieurs réglages... et me fie à mon oreille...
Mais je suis preneur des réglages éprouvés pour affiner les miens...
- chon38
- Inscription Forum: 21 Oct 2007 18:58
Y'a un truc qui est désagréable c'est le claquement systématique lors de la mise en route ou en veille etc...
C'est sur tous les modèles ?.. ou un défaut du mien ?..
- chon38
chon38 a écrit:Y'a un truc qui est désagréable c'est le claquement systématique lors de la mise en route ou en veille etc...
C'est un claquement acoustique dans les enceintes ? Ou ça se situe à l'intérieur de l'ampli ?
Sur mon 640R j'ai un "clac" qui vient de l'intérieur de l'ampli à l'allumage et à l'extinction. Je pense que c'est un composant qui fait ce bruit, mais c'est sans conséquence sur le fonctionnement de l'appareil. Ca ressemble au clac que fait un relais électro-magnétique.
- rxkld
- Inscription Forum: 10 Déc 2007 14:42
Tout a fait, c'est un relais électromagnétique qui fait ce bruit caractéristique. C'est pour éviter que toute l'intensité passe par le relais de sortie de veille. C'est tout a fait normal, et c'est même révélateur d'une construction élaborée.
- captain
J'ai même mis +2 db pour les aigus et +2db pour les grave pour compenser les déficiences auditives ( une sorte de loudness quoi..).
En tout cas, j'ai réussi a me débarrasser , non sans difficultés, de la dictature des chiffres et courbe de réponse plane ... Désormais, je règle selon mes goûts "sans me mettre martel en tête", sans chercher a savoir si il y a une bosse ou un creux dans la courbe et je prends un réel plaisir. Le son est bien charnu , avec des bonnes basses bien lourdes mais non traînantes, des aigus bien détaillés mais pas agressifs.
Avant, avec tous les correcteurs YPAO/AUDYSSEY Etc.. La courbe était plate comme les nichons de jane birkin, mais c'etai creux, plat, sans vie, sans émotion....J'ai lâché l'affaire pour retrouver un son plus plantureux ! Mais pas Lolo Ferrari non plus !
- captain
Hello,
Merci pour toutes ces précisons.
Par contre j'ai un gros soucis...
J'ai mis un récepteur Bluetooth sur l'entrée auxiliaire et un préampli phono sur l'entrée recorder 1.
Pour ces 2 sources il y a une coupure du son a chaque pas de réglage de volume
Après vérification j'ai aussi ces coupures sur l'entrée vidéo 1 ou j'ai mis la TV ((
Pas de souci par contre sur l'entée CD...
Quelqu'un a déjà eu ce PB ?
- chon38
chon38 a écrit:Hello,
Après essai ce PB disparait quand je désactive l'EQ dynamique !!!!
Est-ce un défaut de mon modèle ?
Quelqu'un a déjà été confronté à ce PB ?
Merci d'avance.
- chon38
c'est bizarre ton truc. Je n'ai pas du tout ce type de probleme..
- captain
J'ai envoyé un mail à Cambridge...
S'il le faut je le ramène chez Quatuor music à Lyon...
Mais c'est effectivement bizarre...
- chon38
Suite a la même question posée à PPL Audio l'importateur Cambridge, ils m'ont répondu :
Les "soucis" que vous rencontrez sont tout à fait normaux.
Il s'agit en réalité du temps de calcul EQ. Pour de meilleures performance lorsque celui-ci est activé, l'amplificateur coupe le son le temps du calcul, d'où les soucis que vous rencontrez. Pour votre lecteur CD, peut-être êtes-vous connecté en stéréo direct ?
Il ne s'agit donc en aucun cas d'un problème de votre 751R, plutôt une indication qu'il fonctionne correctement. Vous pouvez utiliser votre ampli sans aucun soucis!
Cela vous parle ?
Vous avez peut être pu constater ce phénomène lors de vos essais ?
Même si ces micro coupures de son sont désagréables on ne joue pas en permancnce avec le volume.
Et je ne vais surement pas activer l'EQ Dynamic.
Et effectivement pour l'entrée CD je suis connecté en stéréo direct, enfin je crois...
Bon, apparemment j'ai ma réponse...
Cela vous parle ?
- chon38
chon38 a écrit:Suite a la même question posée à PPL Audio l'importateur Cambridge, ils m'ont répondu :
Cela vous parle ?
Donc tout va bien dans le meilleur des mondes........
- rxkld
rxkld a écrit:chon38 a écrit:Suite a la même question posée à PPL Audio l'importateur Cambridge, ils m'ont répondu :
Cela vous parle ?
On va dire ça
Bizarre quand même que je sois le seul à avoir fait ce constat...
- chon38
Si un disfonctionnement est signe de bon fonctionnement désormais chez Cambridge, on est en droit de se poser quelques questions.
Si Captain n'a pas ce problème c'est sûrement que son 751 présente un défaut ??? Evidement c'est une boutade !
Il reste à attendre que d'autres disfonctionnements soient signalés pour être rassuré sur la bonne santé de cet appareil...
- rxkld
Il y a "volume dynamique " et "EQ dynamique" , a la limite, je pourrais le concevoir pour "volume dynamique" , mais pas pour EQ dynamique...
Refais un "audyssey" complet puis une fois que c'est fini, tu désactives "audyssey" et tu actives "EQ dynamique" .
Tu as peut être un petit bug logiciel qui sera résolu avec un audyssey complet. Je me souviens que j'avais eu un petit bug aussi , je ne sais plus lequel ça avait un rapport avec la bi-amp , qui a été résolu de cette façon.
- captain
