Je souhaite ajouter à mes GKF exclusive des tweeters. Quelqu'un a t il déjà fait cela si oui avec quel marque/type de tweeter?
Merci de votre aide
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: assise_sur_un_ampli, Farade, horn29, jlac42, Mr_Patate, pierreardeche, Walt et 403 invités
Tu as déjà un tweeter dessus, je me trompe ?
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
heu une compression mais je souhaiterais un petit peu plus de peps en ajoutant un super tweeter en sus
- zorglub66
- Inscription Forum: 10 Avr 2016 14:38
Ca ne changera rien. Autant remanier le filtre. Beaucoup plus efficace. Sans compter que deux tweeter jouant ensemble sans mise au point peuvent avoir de sacrés effets néfastes l'un sur l'autre ( déphasage, directivité perturbée, etc ... ).
Si ça manque d'aigus pour toi, tu remanie le filtre en mettant une résistance en série avec le tweeter d'une moindre valeur, pour moins l'atténuer qu'à l’origine
- Subway2400
entendu merci, sinon est ce que le fait de passer en 300B surla compression apporterait un plus?
- zorglub66
Peux-tu un peu expliciter ?
- Subway2400
elle sont alimentées pour l'instant avec un audio analogue transistor, mais comme on peut les bi amplifier, l'idée serait de garder l'audio analogue pour les deux 38 et prendre un 300B pour la compression
- zorglub66
Surtout pas, ne touchez pas au filtre, ce n'est pas lui qui empêche la compression de monter plus haut, la compression elle même coupe naturellement vers 16Khz. Ce doit être un moteur 1.4 pouce, à vérifier, mais je ne connais pas le modèle, perso j'ai des CP755Ti et çà monte très bien dans les aigues.
GKF équipait ses enceintes en Beyma, sur certaines le bas de gamme Hyperphase.
Il faut voir quel moteur (compression) équipe la GKF pour voir si un modèle plus HDG permet de gagner en brillance, sinon un Tweeter type CP21 Beyma filtré avec un condensateur en série de 1 à 1,5uF le fera très bien.
Musicalement,
18s
- 18s
- Inscription Forum: 20 Avr 2011 20:11
Il suffit de diminuer la résistance du filtre pour le tweeter, voilà tout. Pourquoi changer un haut-parleur, qui avec ses caractéristiques nouvelles et différentes va foutre en l'air tout le travail de calcul des valeurs des composants et de mise en phase avec les boomers, quand on peut juste moins atténuer le tweeter ... ! Pourquoi pas même, upgrader les condensateurs des tweeters vers des modèles plus qualitatifs.
- Subway2400
Mais non ! Le filtre du moteur/compression est un Pass Haut qui l'empêche de descendre dans le médium grave, et permet le raccord avec les boomers.
Le filtre sur ce type de compression est de 12 dB ou 18 dB (pente de coupure). Il est très probablement pourvu d'un atténuateur via une résistance en amont ou d'un pont diviseur pour égaliser les niveaux (l'équilibre) entre la compression et les boomers.
Aussi modifier l'atténuateur (pont diviseur/résistance) ne va pas permettre à la compression de monter plus haut, mais simplement augmenter son efficacité/sensibilité et de jouer plus fort que les boomers et provoquer un déséquilibre de l'enceinte.
Déjà le fait de Bi-Amplifier en passif via un ampli sur la compression et un ampli sur les boomers permet à Zorg d'ajuster le niveau entre les HP dans la mesure ou le filtre PassBas et Pass haut deviennent indépendants.
Le seul moyen d'obtenir des aigües plus scintillants est bien d'ajouter un tweeter et de le couper très haut comme préconisé, il n'y a pas d'autres solutions !
18s
- 18s
Oui je le sais, mais ça ne sert strictement à rien de monter plus haut on ne l'entendrai de toute manière pas ! Il faut arrêter de tomber dans l'idiophilie et faire la sonorisation pour les moustiques. Je travaille beaucoup avec des égaliseurs, je sais à quoi correspondent quelles fréquences.
Les bricolages ça va deux minutes.
On augmente le volume du tweeter et le voile va se dissiper, les aigus sembleront plus incisifs. C'est tout.
- Subway2400
Et bien non Subway, tu confonds "Bande Passante" et "Efficacité" je suis désolé de te le dire, renseigne toi bien.
Toi peut être, mais si le choix de Zork est d'obtenir plus de brillance dans le haut du spectre il faut respecter ce choix !
En modifiant la sensibilité via l'atténuateur comme tu le préconises, le haut médium va devenir hyper agressif. Une compression 1,4" travaille environ entre 850 htz à 18 Khz, ce n'est donc pas "que" l'aigüe qui va être mis en avant mais aussi le haut médium, et la bande des 2,5 à 3,5 Khz est très agressive aux oreilles sur ce type de compression.
Il n'est pas rare de voir des enceintes type GKF avec un super tweeter "JBL K2" par exemple.....
18's
- 18s
18s a écrit:On augmente le volume du tweeter et le voile va se dissiper, les aigus sembleront plus incisifs. C'est tout
Et bien non Subway, tu confonds "Bande Passante" et "Efficacité" je suis désolé de te le dire, renseigne toi bien.mais ça ne sert strictement à rien de monter plus haut on ne l'entendrai de toute manière pas !
18's
Moi, confondre bande passante et efficacité ? Arrête de me faire rire je connais bien la différence entre les deux, j'ai déjà fabriqué mes propres enceintes et filtres maison je sais de quoi je parle.
Oui je sais que sur ce type de compression c'est parfois agressif, sur les variantes de mauvaise qualité surtout. J'en ai déjà fait l’expérience sur des enceintes KCS d'entrée de gamme.
Mais ajouter un tweeter sur un autre tweeter c'est pas trop ça. Si c'est pour grignoter au dessus des 16 KHz ça servira pas à grand chose, la différence sera minime.
- Subway2400
Ben, moi aussi, tu trouveras ma dernière réalisation sur le site BCorde la 400 XL, et bien d'autres....
Cependant le super tweeter apporte un plus si la compression coupe court, surtout si la salle est très amortie, ensuite pour le déphasage....bof...à ces hautes fréquences.
Il aurait été interessant que Zorg démonte le pavillon, et un boomer pour voir ce que GKF à mis dedans, çà commence à dater l'Exclusive.
18's
- 18s
Bon, alors on parle entre connaisseurs, c'est déjà ça ... et déjà plus intéressant
Pourquoi ne pas transformer le tweeter en haut-parleur de mediums en le coupant beaucoup plus bas et y rajouter un autre tweeter à compression alors. Quitte à tripoter ... à voir si zorglub66 est motivé.
- Subway2400
20 messages
