Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dsdn, maiky76 et 53 invités
Quelle config. pour 2 paires de 8BG51 + A-480 ?
Le Beyma 12G40 a un bon rapport qualité prix également, j'ai déjà utilisé ainsi que son petit frère le 10G40.
- wakup2
- Pro-Divers
Agnostic1er a écrit: pas un problème si tu limites l'overlap (filtrage relativement raide); mais faut voir surtout la conception globale, notamment les réflexions (celle du sol en particulier) qui auront plus d'effet à l'écoute que l'entraxe. De ce fait, sur une 2-voies ou même 3-voies, je privilégie actuellement cet aspect qui est malheureusement (à mon sens) trop souvent oubié.
Par contre un 12" qui monte correctement à 1kHz pour une écoute hifi... hum... bien que perso je ne conçois pas utiliser une comp sans l'esprit HR.
Je peux filtrer à 48db/oct, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée (vaut mieux raccorder pas trop brutalement les réponses en puissance), je m'en tiendrai à un LR24, d'où la nécessité d'opter pour des HPs qui ont de la marge de part et d'autre de fx, ce qui nous ramène au 8", ou a la rigueur à un 10", mais comme je l'ai souligné dès le départ ça risque fort de ne pas exister. Pour les réflexions sol/plafond, une disposition MTM est pas mal, mais le raccord en V avec la comp est assez brutal. De ce pt de vue, et contrairement à ce que j'écrivais plus haut, c'est la disposition à deux woofer horizontaux sous le pav qui est la plus satisfaisante.
Pour l'heure c'est donc la solution qui a ma préférence.
Les amis, les 12" que vous citez je les ai tous passés à la moulinette vous inquiétez pas... le pb c'est que mon projet c'est toujours 8", 10" à la rigueur
Le 12G40 en particulier, qui est le champion des distos dans le médium, mais il faut le booster pour avoir du grave, et là ça risque de partir en vrille.
- androuski
en 20 cm qui n'a pas été cités tu as le audax HM210G6 qui monte bien jusque 1,2khz. Seul il est un peu juste mais si tu en met 2 ,c'est pas mal
En 25 cm chez Audax, le PR240M6 fait aussi le grand écart , avec deux par enceinte ça devient sympa à pas trop cher
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Sinon, le dayton RS225...
- guyome
ou le Beyma 8P300Fe
- guyome
Avec des 2426H à prix d'ami
Nan, je déconne.
Iorn, l'audax j'y ai très sérieusement pensé figure toi. Son prix me permettrait effectivement de les monter par paire, mais du coup disposition MTM imposée, parce qu'en largeur ça loge pas. De plus : conception vraiment ancienne, x-max très limité (3mm). Sa version avec bobine support kapton me plaît mieux d'ailleurs... mais là on est qd même dans le vintage.
Nan, je déconne.
- androuski
Eminence Beta 8A, Beyma SM108
- guyome
Configuration MTM pour un raccord a 900Hz au plus bas je ne suis pas sur que ce soit une bonne solution.
- wakup2
- Pro-Divers
androuski a écrit: c'est la disposition à deux woofer horizontaux sous le pav qui est la plus satisfaisante.
A noter qu'il y a plusieurs façons de faire :
- a la Warp : angle fermé entre les deux HP
- angle ouvert comme sur les JBL synthesis que je citais plus haut.
- HP sur le même plan
Je ne sais pas bien les conséquences de toutes ces dispositions sur la directivité....
En tout cas, en jouant sur cet angle , tu dois pouvoir accorder la directivité au pavillon.
Note : Les petites JBL synthesis avec 2x10" , c'est les surrounds de ce système : http://jblsynthesis.com/productdetail/synthesis-everest.html
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
tcli a écrit:androuski a écrit: c'est la disposition à deux woofer horizontaux sous le pav qui est la plus satisfaisante.
Mais JIM a déjà du nous simuler tout cela .
C'est ce que j'allais dire, il faudrait refaire les simulations avec des 8" et avec le Arai A480
http://jimmy.thomas.free.fr/temp/DI-BOOMER-TH4001.pdf
Le problème qu'il peut se poser avec la disposition en H c'est qu'on va resserrer la directivité.... enfin, créer des lobes, donc a voir ce que ca donne par rapport au Arai, l'angle permet de diminuer l'entraxe entre les HP et donc modifier la disposition des lobes.
- wakup2
- Pro-Divers
wakup2 a écrit:C'est ce que j'allais dire, il faudrait refaire les simulations avec des 8" et avec le Arai A480
En tenant bien compte de la directivité de chaque 8" (pas seulement de leur interaction).
- tcli
Je suis en train de faire mumuse avec LspCAD
Avec un entraxe de 220mm et une fc à 900 pas certain que l'on voit de lobes apparaître dans la fenêtre d'écoute.
- androuski
Je t’embête encore avec un 12" mais il y'a le JBL 1200Fe qui à l'air vraiment excellent également, j'en ai vu une paire en vente il y'a peut.
Fin du HS 12"
Fin du HS 12"
- wakup2
- Pro-Divers
C'est bien je vois que tu as un peu honte
Vous fatiguez pas à lister les HPs, je les ai tous passés en revue, depuis le début il n'y en a pas un seul que je n'avais pas examiné
Ce qui m'intéresse c'est davantage des mesures de disto de HPs de 8", ceux que j'ai listés ou d'autres qui répondent aux mêmes critères. Là je me débats avec LspCAD qui fait des blagues....
- androuski
Et le peerless 835026 ?
Il descend vers 35Hz, peut se raccorder jusqu'à 1,2kHz sans trop perdre en directivité. Après il est peut-être limite en SPL max, en "patate" et en disto mais je le trouve parfait chez moi
- Nimaj44
