Bonjours, est ce que le fait d'avoir diminué le volume disponible au boomer en rajoutant un HP medium peut expliquer la baisse du niveau de grave dans le rendu, sachant que la courbe théorique faite a partir des mesures des HP est OK?
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: banzai68, breizh_surfer, dabass, horn44, kalahaan, le_flo_comtois, PETOIN Dominique et 75 invités
Volume diminué = moins de grave?
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
T'as rajouté une cavité ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:T'as rajouté une cavité ?
Salut.
J'ai effectivement ajouté une cavité mais elle est ouverte vers le tweeter en haut, donc le volume n'est réduit que du volume du médium utilisé.
- gouet
Pour avoir jouer avec le volume de l'Alambic je suis passé de 17 litres à 15 litres avec les caisses d'essais et de "rodage",
avec pour résultat moins de grave mais plus nerveux et plus défini.
Certains sont passé à 13 litres, pour les mêmes raison comme Glazik.
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
- Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
Merci à vous, c'est bien 45 L le volume pour le CA21REX?
- gouet
D une facon generale plus le volume de charge d un hp est important plus la reponse dans le grave sera etendue et molle (volume plus compressible, moins reactif)
Associer les volumes de charge de grave et tweeter ca peut etre utile pour le grave mais ca ne pose pas de souci au tweeter justement ?
- dekron
- Inscription Forum: 13 Sep 2015 11:54
Merci pour vos réponses.
- gouet
45 Litres c'est déjà bien pour le CA21. J'avais une petite 40n de litres de mémoire.
Kro - Membre HCFR
Je confirme ! Sur l'Alambic, il reste assez de grave par rapport à ce qu'on peut raisonnablement exiger d'un HP de ce diamètre, et il est même d'une étonnante lisibilité. Si on souhaite en avoir plus et conserver une qualité suffisante, il faut, à mon avis, en passer par un caisson de grave, ou une troisième voie. Il serait dommage de gâcher les qualités de ce HP en le sous-amortissant.
- Glazik
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 25 Sep 2003 15:50
Bonjour, je vais peut-être profiter de ce post pour une info
Dans un caisson de grave clos, y a t-il une différence entre remplir la totalité du volume par de la laine ou alors seulement amortir les parois ?????
Car en étant rempli total le Hp n'a pas de volume de charge arrière... alors que ci c'est juste les parois il reste le vide au milieu....
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
- metal64
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 19:09
La laine n'a aucune influence sur l'amortissement aux fréquences diffusées par un caisson de grave, il est parfaitement inutile d'en remplir la cavité.
- Glazik
J'ai déjà eu le problème, la chose est beaucoup plus simple qu'il n'y parait.
Votre hp de médium à le grave filtré il n'oscille pas, dans le même coffre votre HP de grave lui mets la caisse sous pression.
Votre médium n'a par filtrage aucun amortissement dans le bas du spectre et pocède d'autant plus une membrane plus légère...
Il se passe donc que votre HP de médium marche comme un HP passif en façade, la phase reproduite dans le grave et sa faible étanchéité acoustique (papier ou feuille d'aluminium) fait qu'il y a l'équivalent d'un court circuit acoustique dans les limites mécaniques et de diamètre du HP médium (soit généralement le haut grave, bas médium).
Il faut impérativement séparé la charge médium du grave, si la fréquence de coupure est assez haute opté pour une cloche (charge close), les volume VAS indiqué pour le constructeur ne valent que pour un HP non filtré donc généralement un volume assez faible suffit. Voit quasi insignifiant au delà de 1khz, parce que vos HP marchent en compression haut delà.
Bon courage s'il n'y a pas d'accès par une petite porte
- Colbert67
- Inscription Forum: 06 Aoû 2014 20:53
son medium est en clos
- Sagem
Et non, le médium n'est pas en clos et pas de porte d'accès à part le trou du boomer une solution ?
- gouet
ah ben c'est la merdeuuuu Alors comme dit plus haut il fait un peu de hp passif
- Sagem
29 messages
