les prime HR2 la blague ces enceintes
C'était vraiment du cheap
71 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: egonnaud, Rascalito et 55 invités
Quels HP 15" pour des enceintes Hi-Fi ?
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Oui, ce n'est pas le bon exemple
- wakup2
- Pro-Divers
Un bon medium ou large bande monte en impédance dans les aigus par forcement par ce qu'il à une inductance, mais aussi par ce que le poids de sa membrane devient important vis à vis de la frequence et du couplage surface émissive à l'air.
Quel différences au final ?
Un HP large bande d'une impédance equivalente à un filtre 6db à 4khz par exemple peut avoir une inductance equivalente à un passe bas de 30khz.?.
Si un pavillon à une membrane légère sont couplage alourdit ça charge. Le gain viens du rapport chambre de compression vs pavillon de couplage à l'air ambiant si je me plante pas.
Pour Prame c'est quant même 6000€ si je me souviens il y a 15ans ... Le Mylar pas trop pourris en somme , de quoi survivre.
- Colbert67
- Inscription Forum: 06 Aoû 2014 20:53
Je sais vous préférez le titane, mon dôme en est un ! Audax
- Colbert67
Colbert67 a écrit:Pour Prame c'est quant même 6000€ si je me souviens il y a 15ans ...
Ben justement c'était le problème, car les HP et compression utilisés était très bas de gamme.
Pour ce prix là, on aurait pu espérer beaucoup mieux.
En tout cas ca ne peut être une référence , ni même un bon exemple de système à pavillon.
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
De souvenir le vendeur tout sourient me demanda mon avis sur l'écoute le tout sur un Cayin ti88 je pense en 2x25w triode, je lui répondit y a pas de grave malgré les 38 RCF.
Je pense que dans le fond que l'on retient dans une écoute en premier lieu les crêtes de la réponse en fréquence, comme redit je suis pas fan du son Helmoltz.
- Colbert67
Colbert67 a écrit:Un pavillon par son principe de fonctionnement commencé par une chambre de compression avant de couplé le HP à la pièce, c'est là le problème en mon sens.
C'est pour cela que je n'en vois l'utilité en usages domestique, les hp dôme ou à ruban peuvent se trouvé jusqu'à 96db et quelque rare à 99db, même si les référence sont moins nombreuses il reste du choix.
Ont évite aussi pas mal de prise de tête entre les résonances et les oscillation de phase du pavillon couplé à la compression.
Ce que j'ai peu entendre de mieux été des Prames HR2 monté de RCF en magasin 99db, très définit et holographique mais toujours le coté persistant et rentre dedans des pavillons.
Pour les 2" j'en est entendu en sono c'est bien plus doux effectivement, mais je peux pas qualifié l'écoute de critique ...
Avis personnel.
Ca sent l'a priori et la parti-pris sans avoir ni écouté ni mesuré, tout ça...
La courbe de réponse à 3m, 10m, et la réponse intégrée dans toutes les directions, ça donne quoi avec un dôme?
Et la disto à 95dB/1m, 100, 105B/1m?
- Bruno_du_13
Question rapport signal bruit j'essaie de resté dans ses eaux là :
Pour la directivité, je préfère étalé mes fesses que de les serrés avis personnel voir même pouvoir m'allongé, les dômes c'est quant même ce qu'il y a de moins directif sur le marché que je sache, pour faire mieux il faux une enceinte Omnidirectionnel.
Question rapport signal bruit tant que le son reste fluide sous 30db acoustique pour des crêtes de 100 à 112db dans l'extrême ça me va soit une plage utile de 82db serait idéal.
Il y a également la pièce d'écoute qui couvre en partie le signal dans les 60db environ (reverb + resonance + reflexion première seconde etc...)
A 105db mes oreilles distorde faux pas trop insisté trop long temps sinon ça énerve.
Après si tout est fait dans les règles: recouvrement, un minium de respect de la phase et un ampli au son fluide sans l'offset d'un push mal réglé, ça devrait sonné quelque soit la classe.
Après si l'on cherche les chiffres, je vous recommande un Yamaha PC-N1 (0.5% THD limit cliping) ou un Crown du haut de panier avec des enceintes largement sous exploité, ouvrez la bouche et les fenêtres c'est un conseil.
Pour les hp dans se cas le facteur d'amortissement devrait être écrasant, pour la distorsion paire et la diaphonie un bridge fera l'affaire.
Des BMS feront l'affaire totalement non linéaire à bas niveau mais en frôlant les 135db elle deviennent bien linéaire, le jugement dernier en somme.
- Colbert67
Colbert67 a écrit:De souvenir le vendeur tout sourient me demanda mon avis sur l'écoute le tout sur un Cayin ti88 je pense en 2x25w triode, je lui répondit y a pas de grave malgré les 38 RCF.
c'était des 30 cm dans la Prame
- Iorn
et de mémoire(mais je peux me tromper) des monacor
- tcli
oui des monacor avec une fs assez haute qui plus est des spa30-pa à 76 euros pièce.....il faut pas rêver hélas
- Iorn
A merde (30cm) , à l'époque la taille m'avais impressionnez dans la config Apolito pas loin des 2m de haut, par contre le vendeur ma parlez de RCF pour les compressions, je lui en avez demandé on va dire pour ne pas me trompez par la suite ...
Du 99db avec des 30cm c'est pas étonnant que ça manqué de basse effectivement.
Un 12BR70 Beyma aurait fait mieux ,les dernières série kevlar Monacor son quant même je pense un peu plus adapté pour de la hifi.
Les membranes papier pardonnent rien sur les composants, charge, filtrage ou électronique utilisé le moindre écart rend le son dur.
A mon sens du haut rendement en 2 voie c'est illusoire, déjà en bas rendement faut bien cherchez voir mettre le prix pour un résultat (sauf large bande si concession sur l'aigus).
Il y a toujours GKF pour les indécis.
- Colbert67
@ Colbert 67
J'ai une paire d'albedo (2 voies) avec un 31cm Davis et un transducteur Heil AMT-V2...coupé à 1100hertz...96db.
je vois pas de quoi tu parles ...
- Nicobe
- Inscription Forum: 09 Mar 2012 18:25
71 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
