Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alpager, speedbad et 71 invités
Au secours je n'ai pas assez de grave ! une solution ?
Sagem voici la courbe d'impédance du HD33S66:
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Ca c est le hp à l air libre, faut la courbe du hp dans la caisse
- Sagem
Sagem a écrit:Ca c est le hp à l air libre, faut la courbe du hp dans la caisse
nan, c'est dans la caisse, l'accord est à 2Hz
tu vois ça a quoi que c'est la mesure en dehors de la caisse ?
sinon voila la mesure axe boomer à 20cm, tu vois une surtension ?
- tracerbox
Ok alors fait une mesure à 2cm du cone, une avec filtre et une sans filtre.
pour le hp à l air libre, l impedance n a qu un pic à 30hz, donc soit t es accordé à 2hz effectivement soit ton enceinte est close, soit c est une mesure hors caisse...
- Sagem
Voici la courbe d'impédance du HD33S66 dans sa charge.
la courbe est "bruitée" c'est peut être l'ordi qui n'est pas discret
Sinon la pointe est à 55.7Hz.
Fenêtre du bas mesure axe boomer filtré à 2cm.
- tracerbox
et voici la mesure du HD33S66 non filtré micro axé à 2cm.
ça y est vous avez tout je peux aller prendre l'apéro maintenant ?
- tracerbox
J'ai eu le même boomer dans une caisse avec 2 évents, sans doute avec la même charge que la tienne. Ca faisait pas trop de grave dans une grande pièce mais c'était suffisant dans 30 m2.
Bon je ne le regrette pas.
- El ninio
- Inscription Forum: 08 Juin 2009 22:24
Il manque la mesure à l'embouchure de l'évent ?
- El ninio
Voici la mesure sortie d'évent :
- tracerbox
Pas terrible la coupure haute de l'évent.
Je crois me souvenir que la laine de verre faisait écran entre les 2 évents et le HP, c'est ton cas ?
- El ninio
hormis la problématique éventuelle d'une charge inadaptée au boomer, je penche vers un probable manque de BSC sur le passe-bas de ce dernier si le filtre avec lequel j'ai établi ces courbes est bien celui-ci (Sylvain, confirme-moi stp):
le rendement du boomer filtré est quasi équivalent au boomer non filtré jusqu'à 400Hz
El ninio a écrit:Pas terrible la coupure haute de l'évent.
le fait que l'évent émette autant de médium parle également en faveur d'un manque de BSC du boomer, même si le micro choppe un peu de l'émission du médium (si ce dernier était en fonction sur le sweep).
Rha... fallait superposer les 2 courbes, filtree et non filtré pour vois la surtension eventuelle, vers 100hz à priori, et en plus la bsc est calée dessus, donc, l alignement de to 200-500hz parait etre 5db trop haut que ce qu il devrait, d où le manque de grave...c est comme si tu faisait -5db sur le grave quoi
poir ta courbe d impedance faut monter le son tu chpes trop d interferences!
- Sagem
non le médium n'était pas branché lors des mesures du boomer
Voici mesures à 2cm boomer filtré en rouge et non filtré en bleu.
Agno, le condo du boomer ne fait pas 80 mais 112 µf et il n'y a pas de résistance en // du tweeter.
- tracerbox
