Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dabass, dsdn, Fledermaus, Google [Bot], HoberM, lionel83, PETOIN Dominique et 54 invités
Au secours je n'ai pas assez de grave ! une solution ?
Message » 01 Mai 2016 20:19
le rendement du boomer filtré est quasi équivalent au boomer non filtré jusqu'à 400Hz :siffle:
ça veut dire quoi ?? manque de BSC ?
Le mesure de l'impédance avec le boomer dans sa charge ne fait pas apparaitre 2 bosses comme ça le devrait non ?
tracerbox
Message » 01 Mai 2016 21:31
Manque compensation d'effet de baffle ; en gros il faut calmer/raboter le médium au dessus d'une fr qui correspond à la fr de coupure de ton baffle. C'est ce que je disais dans mon premier message : manque de BSC + réponse en berceau inhérente au HP a qts bas... bref : change de HP ou à la limite essaie de le filtrer en actif, mais changer de HP ça coutera - cher
androuski
Message » 01 Mai 2016 21:42
est-ce que celui-ci serait plus adapté ?
http://www.toutlehautparleur.com/audax- ... -8ohm.html
tracerbox
Message » 01 Mai 2016 22:16
Oui,
mais pour le même prix tu as deux 12LX60... plus costaud qd même
androuski
Message » 01 Mai 2016 22:21
Sylvain, avant d'acheter un hp de remplacement, il faut hiérarchiser ta problématique; là on suppute forcément; on verra ton problème de façon pertinente en juin. Je voudrais juste savoir: apparemment c'est un kit de la MDHP; est-ce-que le HD33S66 est le boomer d'origine? :wink:
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 01 Mai 2016 22:28
En admettant il y en a régulièrement sur LBC d'occas je ne les aurais donc pas achetés neufs. :wink:
Agno@ T'inquiète je ne vais pas courir acheter un HP surtout qu'il me revient à l'esprit que j'avais fait changer chez Hp Service il y a environ 15 ans tout l'équipage mobile et si ça se trouve ils m'ont mis un équipage de PR 330 Mo ! Donc il est urgent de ne pas se précipiter !
Oui le HD33S66 est le HP utilisé sur la PREMIERE version du kit Studio 3 de la maison du HP sur le plan de la caisse d'origine de 80 litres l'évent fait Ø100 de diamètre et 35mm de long.
Pour l'historique le 1er kit de la Studio 3 avait un HD33S66 chargé par 80 litres
Quelques années plus tard il y a eu une version avec le PR33SM150 ou PR 330 Mo avec des caractéristiques différentes.
Son volume de charge était de 97 litres et il y avait 2 évent de 75mm long de 120mm et c'est ceux là que j'ai fait. :oops:
Et puis il faut que l'on ai de quoi s'occuper en juin... :bravo:
tracerbox
Message » 01 Mai 2016 22:41
Alors il te faut mesurer les T&S ; pas difficile, tu claques deux mesures d'impedance du HP à l'air libre, un tel quel l'autre avec une masse additionnelle, arta te diras la valeur min. Pour fixer cette masse addionnelle : la patafix c'est topissime, détachable sans pb.
androuski
Message » 01 Mai 2016 22:45
Merci Androus "masse aditionnelle" de quel poids ?
J'ai changé hier la batterie de la 207, ça peut le faire ? :ane:
tracerbox
Message » 01 Mai 2016 22:56
androuski a écrit:Alors il te faut mesurer les T&S ; pas difficile, tu claques deux mesures d'impedance du HP à l'air libre, un tel quel l'autre avec une masse additionnelle, arta te diras la valeur min. Pour fixer cette masse addionnelle : la patafix c'est topissime, détachable sans pb.
5.4.1 du tuto (help_ user manual) dans LIMP
Agnostic1er
Message » 01 Mai 2016 23:00
Clairement,
là tu es certain de te débarrasser de tes daubes :lol:
Bon, sans déc. : tu commences avec 10g, et tu vois ce que te dis Limp : si c'est pas assez tu colles 15g etc. 10g sur un HP avec un équipage mobile de 45g ça commence à faire. Il y a un taux de shift entre HP cru et HP + masse pour que Limp puisse tirer ses conclusions. Essaie avec des pièce de 50cts, 1€, 2€
REW sait faire aussi.
Edit, oh l'autre comment il m'a grillé de ouf :o
L'est encore rapide le papi :lol:
androuski
Message » 01 Mai 2016 23:03
il se dope: Pelforth + Cynar. :bravo:
Je fais ces mesures avec le HP monté dans sa charge ?
tracerbox
Message » 01 Mai 2016 23:11
tracerbox a écrit:il se dope: Pelforth + Cynar. :bravo:
air libre
le dopé
Agnostic1er
Message » 01 Mai 2016 23:13
SMR libérée de partout, ça cause :mdr:
Agnostic1er
Ouai,
ben entre un dopé et un autre qui lit une ligne sur deux on est pas sortis de l'auberge alsacienne.
androuski
Message » 02 Mai 2016 7:43
Tracerbox à sorti Banditos hier et à laissé quelques neurones sans le Shoei!
tracerbox
