je souhaiterais avoir des avis nouveaux sur la conception d'un caisson clos a base de perles 10 plus un passif de 400g.
Le volume : tout ce que j'ai pu trouver comme info donnaient un volume net entre 20 et 30 L .Je comptais partir sur un volume de 27 à 30 l net.
Cela vous semblent t'il adapté?
Positionnement des HP :J'ai trouvé plusieurs exemples :
L'un avec les deux hp l'un sur l'autre et l'autre avec un de face et le passif en dessous. Je n'ai pas de contrainte m'emmenant à préférer l'un à l'autre.A priori celui avec les deux hp m'irait mais je me demande s'il n'est pas plus judicieux de placer le deuxieme en rayonnement sur l'arrière ou en dessous afin de minimiser le soucis que je rencontre chez moi qui est qu'a ma distance d'écoute le niveau des sud est faible,1,5m derrière c'est atroce et 5 m derrière a la cuisine c'est impec'...
Y aurait'l une contre indication que je n'imagine pas à place les deux hp cul à cul?
J'ai vu que rajouter 200 g au passif permettrait de descendre plus bas. Quelqu'un y voit lune objection ou un problème que cela soulèverait?
Merci d'avance de votre aide.
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
Conseil conception peerless 10" + passif
- Oliv009
- Inscription Forum: 12 Jan 2014 23:42
La particularité d'une caisse avec un hp passif, c'est que l'on crée quelque part un court circuit acoustique à mon sens. Seul les paramètres de résistances mécaniques du HP Passif limite cet effet.
La détente de se HP limite par contre des contraintes à la membrane du HP actif.
Le problème principal étant de comprendre l'interaction des 2 HP sachant que les valeur données lorsqu'ils sont neufs ne seront peut-être pas celles des HP avec 5 ou 10ans d'âges.
L'avantage par contre est peut-être de réduire le volume de charge, mais je me prononcerai pas, n'ayant pas d'expérience sur cette charge.
Alourdir le passif peut effectivement amélioré la descente dans le grave.
Augmenté l'amortissement aussi, (volume artificiellement plus élevé).
J'imaginerai bien ce type de charge montée en push pull le HP actif à l'intérieur de l'enceinte . La détente de l'air entre les 2 HP feraient office de passe bas. La sensibilité par contre prendrai un coup, mais l'on gagnerai peut-être en linéarité et en isolation vis à vis de la caisse (résonance)
- Colbert67
- Inscription Forum: 06 Aoû 2014 20:53
@Oliv009:
- placement des deux hps: où tu veux, aucune incidence
- tout comme une charge bass-reflex (dont le passif n'est d'ailleurs qu'une variante), une charge avec passif se calcule/se simule à l'aide des spécifications du hp actif et celles du passif; donc, dis nous quels sont ces hps (avec lien spécifications, stp) et nous te calculerons la charge adaptée
Agnostic1er : Est ce qu'on peux assimilé le Vas à celui d'une caisse close ?
Associé à une ligne de transmission débouchant sur le hp passif au 1/4 d'onde façon: tqwt le résultat devrait être intéressant.placement des deux hps: où tu veux, aucune incidence
- Colbert67
Colbert67 a écrit:Agnostic1er : Est ce qu'on peux assimilé le Vas à celui d'une caisse close ?
Vas étant le volume d'air emprisonné dans une enceinte ayant la même compliance que la suspension du haut-parleur qu'elle embarque, ta question n'a pas de sens dans la mesure où une charge passive utilise deux haut-parleurs de compliance différente; ceci dit, en supposant que ta question est de savoir s'il est pertinent de considérer une charge passive comme se rapprochant d'une charge close de même volume en terme de compressibilité de l'air, la réponse est non puisque le haut-parleur passif modifie cette compressibilité, sauf aux fréquences supérieures, celles auquelles le système ne réagît plus.Associé à une ligne de transmission débouchant sur le hp passif 1/2fs ou un tqwt le résultat devrait être intéressant.En fait, un tel système existe et s'appelle MLTL, ML pour "mass loaded" mais terminée par un évent au lieu d'un haut-parleur passif (se rappeler qu'un passif officie selon le même principe qu'un bass-reflex).placement des deux hps: où tu veux, aucune incidence
, donc :
J'ai juste corrigé 1/2fs en 1/4fs à cause du temps de réaction du hp passif à 90°rad à la mise en pression.
- Colbert67
Tu as des liens, j'avais une fois survolé se type de charge à une époque, mais je me suis jamais trop penché dessus. Cela semble assimilé au TQWT sur les moteur de recherche (soit une ligne de transmission accordé + évent). Il n'y avait pas un boomer actif en MLTL ? (je sais plus trop )
- Colbert67
Colbert67 a écrit:un tel système existe et s'appelle MLTL
http://philharmonicaudio.com/ML-TL.html
http://www.neurochrome.com/designing-an-mltl/
y a même une enceinte utilisant un passif + un évent, LOL:
http://www.stereophile.com/content/wils ... eRQbEzd.97
l'étude de la courbe d'impédance est intéressante, mais certainement pas le résultat obtenu avec une telle charge:
http://www.stereophile.com/content/wils ... WfxX50I.97
C'est un peu contemplatif comme lien, il y a pas de schéma, bon je m'en tiendrai à une définition de variante de tqwt.
Une LT c'est autre chose
- Colbert67
la référence mondiale:
http://www.quarter-wave.com/
après ça, je ne peux plus t'aider, sauf si tu télécharges Unibox pour la simulation d'un passif:
http://audio.claub.net/software/kougaard/ubdwnld.html
bye bye
bye bye
Ok, THX
Quarter wave, je connaissez par contre mais y a pas de ML TL.
Le travail de Martin King m'a été très utile pour mes LT à l'époque
- Colbert67
Merci pour ces retours.
Je vais finalement tenter ce caisson driver par le ds4.0 que j'ai sous la main.
http://www.hardwareanalysis.com/content ... subwoofer/
Le compartiment arriere me permettra de le lester avec du sable et je le placerait sans doute couché pour des raisons de contraintes d'emplacement.
Je vous dirais ce que ca donne.
Ce qui semble sur c'est que je pourrais pousser le son sur des musiques chargees en sub sans faire talonner ce qui se passe avec mon wavecore 8"
- Oliv009
J'ai eu une expérience sur mes toutes premières enceintes avec un amortissants à base de bitume, je ne vous le recommande pas. Une face de votre enceinte sera amortie et pas les autres ce qui tronquera le calcul du basse reflex en terme de résonance.
Cela assèche le son et fait perdre pas mal d'énergie dans le grave à l'enceinte.
A moins de faire un baffle infini, ou un pavillon sablé.
Ceci dit c'est une expérience intéressante .
Un HP à plat perd pas mal d'énergie dans le grave également du fait même du poids de ça membrane, il faudra en prendre compte.
Bon courage.
- Colbert67
Colbert67 a écrit:lester avec du sable
J'ai eu une expérience sur mes toutes premières enceintes avec un amortissants à base de bitume, je ne vous le recommande pas. Une face de votre enceinte sera amortie et pas les autres ce qui tronquera le calcul du basse reflex en terme de résonance. FAUX, rien à voir avec Fb!
Cela assèche le son et fait perdre pas mal d'énergie dans le grave à l'enceinte. ENCORE FAUX, sauf avec des parois émettrices, donc sur une enceinte de très mauvaise conception structurelle.je le placerait sans doute couché pour des raisons de contraintes d'emplacement.
Un HP à plat perd pas mal d'énergie dans le grave également du fait même du poids de ça membrane, il faudra en prendre compte. ET A NOUVEAU FAUX! Le SPL et la FS sont affectés de façon extrêmement minime, quasi immesurable.
Bon courage.
Colbert67, je t'invite FORTEMENT à prendre la mesure de la pertinence et de la justesse de tes interventions sur les fils techniques à l'avenir... car à ce stade-là, nous (oui, car nous sommes plusieurs) considérons que tu fais du trollage, même s'il n'y devait y avoir aucune mauvaise volonté sous-jacente de ta part.
Je peux dire ce que j'en pense moaaa?
(non? bon ben je sors vite vite alors...)
- Sagem
38 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
