Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: junior00027, lionel83, thivame et 68 invités
Amplificateurs de puissance Parasound
J'ai calibré une première fois sur position thx mais j'ai trouvé que la porteuse de calibration était vraiment trop puissante.
Les résultats audyssey pro m'ont donné raison. J'ai donc réglé les potentiomètres A23 vers 15H.
Les A23 alimentent les RS52 klipsch.... donc haut rendement vs les Paradigm. La position thx c'est 6db de plus qu'une sortie normale.
J'ai calibré plusieurs fois pour trouver un gain similaire sur tous les canaux.... tout ça pour ne pas déséquilibrer audyssey.
Tu vois Thales, c'est ce que je t'ai expliqué.
Sony VPL790ES - Radiance pro - Daylight 1.5 en 3m / Samsung 55KS8000/Anthem AVM60/LCR sur JOB250/ SR sur Parasound HALOA23x2/Paradigm signature S8 v3 et C5 v3 - 4xRS52 MK2/2 SVS PB13ULTRA /OPPO 203 tweak JCGB/Supports Auralex/Yarbo/Tornado/Canal+ 5☆
- Samix50
- Inscription Forum: 31 Mai 2011 1:04
salut
Mes câbles sont trop court....Retour a l'envoyeur...
Du coup ne pouvant plus attendre j'ai raccordé avec des vieux câbles rca a 5 euros les 2 m
J'avais lu qu’avant de faire une nouvelle calibration ,il fallait indiqué au Marantz que les les fronts étaient connectées en pré out.
Hors je ne vois pas ou il faut indiqué cela dans le menu du Marantz????
Du coup j'ai lancé la calibration et a aucun moment il ne m'a été demandé quoi que ce soir au sujet du bloc de puissance.
Tous c'est passé comme si rien n'avait changé dans ma configuration
Est ce normale ?
De plus si je regarde les gains donnés par Audissey ce sont les mêmes qu'avant sans le bloc....
Donc soit un pb de configuration,soit le bloc n'apporte rien...
Du coup je vais attendre de recevoir le bon câble rca et si c'est toujours pareil je renverrais ce Parasound qui ,pour le moment ,n'apporte strictement rien !
Et je passerais au Rotel avec ces 2X200w....
Pour finir deux choses :
- La loupiotte rouge ne s’éteint donc jamais ?
-La prise secteur nage un peu dans le bloc...Il ne faut pas grand chose pour qu'elle se déconnecte....
Est ce normale ?
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
Salut
Après midi vtt 48km, je n'étais pas dispo.
Thales, je suis
Je ne comprends pas du tout ta réflexion de retourner le parasound.
Ce n'est pas parce que tu as les mêmes gains après calibration que le A23 ne sert à rien.
Ça donne quoi à l'écoute?
Attention: Parasound est long à rôder. de toute façon entre un intégré et le A23 il y a obligatoirement un mieux en dynamique, rapidité.
Il y a de forte chance que les rca soient en cause.
Le P rouge reste allumé en permanence pour confirmer le branchement secteur. C'est dans la notice.
Pour le câble, ça peut bouger un peu. Essayer autre câble secteur pour voir...Celui du Marantz.
Thales, je suis
- Samix50
Samix50 a écrit:Salut
Thales, je suis
Bonjour Samix,
Ca fatigue le VTT hein C'est les câbles qui repartent car trop courts... Enfin je crois
- TCs
- Inscription Forum: 05 Juil 2013 21:15
TCs a écrit:Samix50 a écrit:Salut
Thales, je suis
Bonjour Samix,
HS
En fait j'ai testé un vélo à assistance électrique d'un copain.
On s'est fait une virée style enduro. 52 km /h en pointe.
Des cinglés C'est vrai qu'hier soir j'étais rincé.
HS OFF
Ça ne règle pas toutes les questions de Thales. ....
Il faut bien se dire que la logique de prendre un Rotel à 200w donnera plus.....c'est pas la bonne réflexion.
1/ c'est impossible de faire une écoute au max
2/ tu vas créer un déséquilibre avec le 7010 autant sur la répartition puissance que la signature sonore.
A combien tu as réglé les potentiomètres sur le A23?
- Samix50
Salut Samix50
Merci d’être toujours présent
Concernant le Parasound : j'ai acheté ce bloc avec une priorité ...Augmenter la puissance.Et par conséquence ne pas être obligé d’écouter a musique a fort volume pour que l'image sonore soit précise,entre autre.Alors oui il semble que grâce au Parasound ,j'ai un peu plus de dynamique et de rapidité (subtile),mais je le répète l'acquisition du bloc avait pour but un gain en puissance et ce n'est absolument pas le cas.Je n'ai rien de plus qu'avec mon intégré...
Comme je l’avais dit mon ampli Marantz c'est 150w/canal tout canaux en fonction....Le Parasound c'est 125 w.....Peut être ,comme je l'avais suggéré avant l'achat que ce Parasound n'est pas a la hauteur par rapport a mon intégré (niveau puissance) ?
les potentiomètres sur le A23 sont sur THX (bouton complétement tournés sur leur droite)....
Peux tu répondre a ma question concernant la calibration Audissey : je ne vois pas dans le Marantz ou indiqué que mes front sont en pré out ?
Au moment de la calibration ,Audissez ne m'a strictement rien demandé quant a cet ampli ,cela s'est passé comme si je n'avais rien rajouté dans ma chaine HC ?
- thales
Si audyssey n'a rien demandé c'est que le signal est transmis autant sur l'amplification Marantz que les pré out.
Je vais vérifier sur ta notice. As-tu regardé de ton côté dans la doc?
- Samix50
Merci Samix50
Oui j'ai regardé dans la doc du Marantz,très conséquente et quelque peu bordélique a mon gout...je n'y ai trouvé aucune info pertinente sur les pré out...
- thales
salut...en ampli,un vrai de parasound il y a un superbe hca 2200 sur le coin
- boston76
Vérifié,
au départ de audyssey, tu es par défaut en config HP 11.1, donc les pré out sont automatiquement activées.
- Samix50
boston76 a écrit:salut...en ampli,un vrai de parasound il y a un superbe hca 2200 sur le coin
Ce n'est pas un HALO, le HDG de la marque. Mais c'est bien quand même....
- Samix50
- Samix50
Je le redis, la puissance max n'est rien sans la maîtrise de la dynamique ...
La gamme HALO est vraiment top dans ce cas.
Je pense que je ne suis pas le seul si je dis que le rodage de ces amplis est assez long.
- Samix50
Salut si c'est pour écouter de la musique prend toi le pré ampli parasound avec ton bloc ou un ampli hifi en bypass je pense que tu sentira beaucoup plus la différence que juste ton parasound A23 sur le marantz.
Quand je me suis prix le rotel rb1582mkii brancher sur mon denon j'ai gagner un peu plus en dynamique mais franchement vue que tout et couper à 80hz je ne ressentez pas vraiment la différence pour les film,
pour la musique je n'aime pas écouter avec les intégrer hc je trouve vraiment pas top même si le denon ce débrouille assez bien .
Par contre quand je me suis pris pour la hifi le pré ampli rc1590 alors la crois moi sa n'a rien à voir avec un ampli hc tu gagne en tout et ton bloc sera vraiment exploiter comme il se doit.
- kenpachi672
- Inscription Forum: 07 Avr 2013 19:16
J'ai revérifié les reglages sur le bloc :
Tous les boutons "basculant" sont vers le bas ....Donc les reglages sont ok ...
Je vais attendre de recevoir le câble pour ,j’espère constater un gain plus évident;ce qui m’éviterait une perte sèche de 100 euros pour le retour....
Quand j’évoque le Rotel ,c'est juste parce apparemment il a des qualité similaire a ce Parasound ,mais avec 200 w/canal
Mais sincèrement j’espère un gain avec ce Bloc....
Je suis réglé en 9.1....Donc pas de pb (même si en réalité je suis en 7.1)
- thales
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
