Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le stockage et réseau
Introduction à unRAID
Message » 04 Mai 2016 13:15
athoriac a écrit:Ok merci mais concretement si j installedeux windows 10 virtuel ,comment je mi connecte et quelles sont ces performance ?
A config identique un windows vituel est il aussi performant qu un windows dans un pc normal.
Je suis surtout intéressé par les applications réseau, moins par l'exécution de Windows sur un de mes NAS.
D'où mon intérêt pour Docker.
Le sujet du PC virtuel est néanmoins sur ma liste d'attente en commençant par Ubuntu.
Pour te connecter tu utilises soit un clavier et un écran connectés directement au PC soit un système de clavier-écran par IP (certaines cartes mère en sont équipés) ou un bureau à distance
Bref, sur ce point, il n'y a pas de différence avec un Windows installé "en dur".
Les performances sont nécessairement en retrait.
Il faut mettre en balance la souplesse que l'on gagne avec ce que l'on perd.
Je n'ai pas d'expérience récente à partager.
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 04 Mai 2016 13:24
Ok , merci.
J hesite egalement a acheter une carte sas pour gerer mes diques dur.
J aurai une difference de performance entre les memes disque dur connecter sur la carte mere, et ceux ci connecter sur la carte ?
athoriac
Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Message » 04 Mai 2016 14:03
Je n'ai d'expérience qu'avec des cartes SATA d'entrée de gamme.
J'essaye d'utiliser des cartes mères avec huit ports SATA.
Le souci peut venir du bus PCI Express.
Par exemple entre une PCI express 1x et une PCI express 8x il y a des différences.
Dans le cas d'unRaid le 1x est suffisant pour les opérations courantes à condition d'avoir le disque de parité sur la carte mère.
On est juste pénalisé durant les contrôles de parité lorsque tous les disques tournent et que le goulot d'étranglement est au niveau du bus PCI.
Avec d'autres systèmes RAID la punition peut-être plus cruelle.
Michel
MLill
Message » 04 Mai 2016 14:22
Ok donc parite sur un disque qui n est pas sur la carte sas , c est a dire qu il peu etre sur la carte mere , une carte controleur sata classique ou une autre carte sas.
C est bien ça ?
Et pour le disque de cache c est pareil ?
athoriac
Message » 04 Mai 2016 15:04
Je ne vois pas d'intérêt particulier à utiliser une carte SAS pour unRaid.
Tu penses à quel avantage ?
Sinon c'est toujours un problème de bus.
Si le disque de parité est sur la carte mère il n'y aura pas de problème de débit que le disque en cours d'écriture soit sur la carte mère ou une carte SATA/SAS (même en 1x).
Si le disque de parité est sur la même carte d'extension que la carte SATA/SAS on peut, dans certaines configurations, être limité.
Le disque cache est aussi à mettre, pour les mêmes raisons, sur la carte mère.
Michel
MLill
Message » 04 Mai 2016 17:15
Encore une petite précision :
Le prix et les performances des cartes contrôleur SAS/SATA sont liés aux performances de leur RAID matériel.
Quel que soit le raid logiciel utilisé on n'utilise pas cette fonctionnalité.
Bref, si la performance est le premier critère de choix, on peut envisager l'achat d'une telle carte ET utiliser leur RAID matériel.
Sinon, c'est à mon avis, une dépense inutile.
Michel
MLill
Message » 04 Mai 2016 17:31
merci,
j'avais bien noté cette précision concernant le RAID.
en fait à travers le SAS je voyait surtout la simplicité de multiplié les port sata, l'année dernière je n'avait pas réussi à faire fonctionner ma carte marvell 9215.
et éventuellement, pouvoir sortir les disque dur dans un second boitier dédié, à travers un câble mini-sas externe + convertisseur mini-sas -->sata.
il faut que j'essaye à nouveau ma carte marvell, peu être quelle fonctionne maintenant.
athoriac
Message » 04 Mai 2016 18:28
J'ai noté, qu'entre autres, les marvell 88SE9170 et 88SE9215 fonctionnaient chez moi.
Tiens moi au courant pour l'utilisation du SAS !
Michel
MLill
Message » 04 Mai 2016 18:37
depuis quand tu l'as ta 88SE9215 ?
athoriac
Message » 04 Mai 2016 18:46
Carte 4 ports achetée sur amazon market (Kalea) le 13 juin 2014.
8 ports sur carte mère plus 4 sur la carte pour un total de 12.
Michel
MLill
Message » 15 Juin 2016 12:28
apres reflexion je souhaiterai un second serveur avec un Windows installé dessus, afin d'utilisé jriver pour le partage de ma mediatheque et dvbviewer pour le partage de la TV.
est til possible d'installé un windows avec un raid et de les faire tourné en parallèle.
afin d'avoir les avantage de l'un et de l'autre.
athoriac
Message » 15 Juin 2016 14:56
On peut installer une ou plusieurs machines virtuelles windows gérées par unRaid sous KVM.
Je n'ai pas d'expérience sur le sujet :oops: mais il y a une abondante documentation :
- unRaid 6 VM management
- le forum d'unRaid
Michel
MLill
Message » 06 Sep 2017 18:52
Déjà un an que je n'ai plus parlé d'unRaid :o
J'ai installé la dernière version de LMS (Logitech Media Server).
Cela me permettra d'illustrer les progrès d'unRaid depuis 2012.
J'avais renoncé à installer LMS, ayant rencontré trop d'obstacles pour mes compétences.
Première étape rechercher l'application
- sélectionner l'onglet "Apps" puis taper "logitech" dans la zone de recherche)
Deuxième étape modifier, si nécessaire, la configuration par défaut.
L'écran peut impressionner mais je n'ai eu qu'à renseigner le champ "Music Path" pour pointer sur le dossier contenant ma musique.
Dans d'autres environnements qu'unRaid (par exemple QTS) il faut s'occuper du paramètrage, tâche qu'unRaid automatise au moyen de cet écran.
Dans un second temps pour que le plugin "Chromecast" fonctionne j'ai du renseigner "Host" dans "Network type" information que j'ai trouvé dans le forum "unRaid" après une recherche infructueuse dans le forum "slimdevices".
Ensuite l''onglet "Docker" permet de gérer ses machines virtuelles.
A ce jour toutes mes expériences d'installation d'applications avec Docker ont été très positives.
Michel
MLill
Message » 24 Oct 2017 19:00
Merci pour ton retour :)
Michel
MLill
Message » 03 Fév 2018 12:22
Petit à petit, je virtualise.
C'est maintenant mon choix définitif pour le Home Cinéma.
Ceux qui, comme moi, sont séduits par la virtualisation mais effrayés par VMWARE ou découragés par QTS (QNAP) peuvent essayer unRaid.
Dans le dernier numéro de Hardware Mag (93 - février mars 2018) j'étais curieux de découvrir l'article "utilisez un pc à plusieurs simultanément".
unRaid a permis de mener à bien le test et de rédiger l'article :bravo:
Michel
MLill
Retourner vers Stockage et Réseau
