J'ai des enceintes Apertura Armonia (en rodage) pour le moment avec un ampli Home Cinema DENON AVR-X3100W.
A l'origine j’envisageai trouver un ampli hifi pour le faire fonctionner en bypass avec mon ampli HC.
Je me pose maintenant la question d'essayer un ampli de type FDA.
Avez vous essayé ce type de matériel avec les Apertura Armonia?
Avez vous des amplis classiques à me conseiller?
J’écoute essentiellement de la musique dématérialisé en flac
Comme FDA j'ai reperé ces 2 modeles :
Un assemplé chez Audiophonics pour environ 700e
http://www.audiophonics.fr/fr/appareils ... ml#idTab11
Et le QA100
Merci de votre aide et avis!
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cholley, JordanB et 278 invités
Ampli pour Apertura Armonia, pourquoi pas un FDA?
- mynicepicture
- Inscription Forum: 31 Mar 2016 17:57
Salut.
Pour l'association, je ne pourrai pas t'aider, mais le modèle que tu as repéré chez Audiophonics n'est pas un FDA. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un bon ampli.
Pour l'association, faut essayer, ou attendre les conseils de ceusses qui possèdent ces enceintes ou ont fait une séance d'écoute avec un mariage probant. Au moins tu sauras que ça marche, mais restent les goûts et les couleurs.
- orfeoooo
- Inscription Forum: 04 Jan 2016 19:35
orfeoooo a écrit:Salut.
C'est un ampli de Classe D, ce n'est pas un FDA? c'est quoi la difference?
- mynicepicture
Si ça peux aider, ayant moi-même des Apertura, j'ai fait aussi un test avec un des derniers FDA sorti.
c'est ici: amplificateurs-integres-haute-fidelite/alientek-d8-t30073155.html
- jmparis
- Inscription Forum: 15 Aoû 2014 14:36
jmparis a écrit:Si ça peux aider, ayant moi-même des Apertura, j'ai fait aussi un test avec un des derniers FDA sorti.
Merci! donc bof
Parcontre l'alientek coute 120e peut etre qu'il y en a des plus cher et meilleurs? a ton avis il y en a des plus haut de gamme?
- mynicepicture
Bonjour si quelqu'un peux m'expliquer cet ampli audiophonics qui délivre 2 x 170 watts sous 4 ohms. c'est visiblement bourré de technologie mais c'est tout petit. 3.5 kg et ça arrive avec ce petit gabarit de tenir autant de watts. ça ne chauffe pas. je croyais visiblement à tort que ça ne délivrait que quelques watts.
Robson5 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 05 Mar 2008 20:43
mynicepicture a écrit:orfeoooo a écrit:le modèle que tu as repéré chez Audiophonics n'est pas un FDA. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un bon ampli.
L'ampli Audiophonics intègre un DAC à base de chipset Sabre ESS9018 et un ampli classe D : le signal arrive en numérique (PCM), est converti en analogique par le DAC puis l'ampli classe D "découpe" ce signal analogique en signal PWM pour l'amplifier.
Un FDA reçoit en numérique et utilise un processeur qui va directement transformer le signal numérique PCM en PWM. Ensuite le processus d'amplification est similaire dans le FDA et dans le classe D classique.
Personnellement, je trouve qu'à l'écoute les caractéristiques sonores sont très proches, les FDA simplifient juste le boulot donc ça coûte moins cher. Faut-il encore que ce soit bien fait : ce qui manque à beaucoup de ces petits amplis FDA pas chers, c'est une réception de qualité et surtout bien isolée ainsi qu'une alimentation de qualité et bien propre. C'est pourquoi on a des retours très divergents en fonction des mises en oeuvre avec pourtant le même ampli.
Globalement les retours restent excellents sur les FDA, en particulier le FX audio D802.
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Robson5 a écrit:Bonjour si quelqu'un peux m'expliquer cet ampli audiophonics qui délivre 2 x 170 watts sous 4 ohms. c'est visiblement bourré de technologie mais c'est tout petit. 3.5 kg et ça arrive avec ce petit gabarit de tenir autant de watts. ça ne chauffe pas. je croyais visiblement à tort que ça ne délivrait que quelques watts.
Cet ampli est gros, on fait beaucoup mieux en terme de rapport taille puissance si on intègre sur le même PCB l'ampli et une alimentation à découpage. Par exemple ce module connexelectronic qui sort 2x250W sous 8 ohms dans seulement 13x10x3 cm et 350 grammes. (et je t'assure que ça les sort de belle manière)
- robob
Ok merci Robob, va falloir que je revoie mes connaissances, je croyais que la taille et les watts comptaient beaucoup. j'ai des choses à apprendre sur ces petits amplis.
Entre l'audiophonics et le D802 quel est le meilleur?
Sans parlet du Devialet il y a des FDA audiophiles abordables?
- mynicepicture
Si tu es prêt à dépenser 700 € dans un ampli, achète un FX D802 à 100€ sur Aliexpress.com : au pire tu t'en servira comme deuxième système ou tu le revends. Ne te fies pas au prix, ni de cet ampli, ni de ceux à plus de 500 €, cela fait quelques années que ce n'est plus respectivement, ni un gage de médiocrité ni de qualité.
Si après essai, tu trouve l'ampli bon, tu pourras toujours essayer un autre FDA : le mieux pour moi étant d'attendre la sortie de nouveaux modèles conçus autour des mêmes chipsets, mais mieux entourés niveau réception et alimentation. Malgré les qualités de la technologie, on reste pour le moment dans du "discount", même si le son qui en sort est excellent.
- robob
Bonjour, je viens de réaliser un après-midi d'écoute des apertura armonia. J'avais apporté mon amplificateur Creek Evo 50. Il s'agit d'un mark 1 qui peut se trouvé en occasion. Le résultat fût concluant, vos enceintes peuvent se contenter de peu de puissance, car leur mode de filtrage le permet. Un ampli Exposure 2010 c'est excellent également. D'ailleurs je viens de passer commande des apertura. Salutations audiophiles.
- castelnovien
- Inscription Forum: 26 Nov 2009 23:46
castelnovien a écrit:Bonjour, je viens de réaliser un après-midi d'écoute des apertura armonia. J'avais apporté mon amplificateur Creek Evo 50. Il s'agit d'un mark 1 qui peut se trouvé en occasion. Le résultat fût concluant, vos enceintes peuvent se contenter de peu de puissance, car leur mode de filtrage le permet. Un ampli Exposure 2010 c'est excellent également. D'ailleurs je viens de passer commande des apertura. Salutations audiophiles.
Le Meilleur ampli pour les Apertura d'apres mes ecoutes c'est l'HEED Obelisk.
Je vais essayer de faire une ecoute comparative entre le HEED, l'Exposuse 3010 et le Rega Elicit-R
Tu va garder ton Creek?
- mynicepicture
mynicepicture a écrit:castelnovien a écrit:Bonjour, je viens de réaliser un après-midi d'écoute des apertura armonia. J'avais apporté mon amplificateur Creek Evo 50. Il s'agit d'un mark 1 qui peut se trouvé en occasion. Le résultat fût concluant, vos enceintes peuvent se contenter de peu de puissance, car leur mode de filtrage le permet. Un ampli Exposure 2010 c'est excellent également. D'ailleurs je viens de passer commande des apertura. Salutations audiophiles.
As-tu testé un petit FDA Chinois comparativement à ces amplis, comme le laissait sous entendre le titre de ton sujet ?
robob a écrit:Si tu es prêt à dépenser plus de 700 € dans un ampli, achète un FX D802 à 100€ sur Aliexpress.com : au pire tu t'en servira comme deuxième système ou tu le revends. Ne te fies pas au prix, ni de cet ampli, ni de ceux à plus de 500 €, cela fait quelques années que ce n'est plus respectivement, ni un gage de médiocrité ni de qualité.
Tu ne trouveras évidement pas de critique positive de ces FDA dans les revue Audiophiles.
- robob
As-tu testé un petit FDA Chinois comparativement à ces amplis, comme le laissait sous entendre le titre de ton sujet ?robob a écrit:Si tu es prêt à dépenser plus de 700 € dans un ampli, achète un FX D802 à 100€ sur Aliexpress.com : au pire tu t'en servira comme deuxième système ou tu le revends. Ne te fies pas au prix, ni de cet ampli, ni de ceux à plus de 500 €, cela fait quelques années que ce n'est plus respectivement, ni un gage de médiocrité ni de qualité.
Non pas encore eut l'occasion de tester, j'ai pas trouvé de revendeur de FDA à Toulouse ni une personne pour me le faire ecouter
- mynicepicture
15 messages
